26.12.2010 в 19:40:15
Victor написал : Я имею ввиду, куда вворачивать вторую часть крана на которой накидная гайка?
А схемку не нарисуйте? А то с полотенчиком реально не понятно, что Вы хотите и зачем там вообще кран с американкой:)
Victor
Victor
26.12.2010 в 19:51:42
Вот
26.12.2010 в 20:02:06
Victor написал : Вот
Не нужна муфта и тут:) Кран внутренняя-внутренняя и американка внутренняя-наружная и всё. Хотя, очень точно надо трубы обрезать, проще использовать (приварить или даже вкрутить в кран) советский сгон с контргайкой и любимую муфту:) При обрезке надо учитывать длину доступных в продаже сгонов.
А если серьёзно, то нельзя так делать! Нельзя ставить кран в разрыв стояка, нельзя ставить туда американку! Надо сделать байпас на один диаметр меньше вашего стояка и сместить его ближе к сушилке и всё это на сварке!
Victor
Victor
26.12.2010 в 20:23:36
*abс* написал : А если серьёзно, то нельзя так делать! Нельзя ставить кран в разрыв стояка, нельзя ставить туда американку! Надо сделать байпас на один диаметр меньше вашего стояка и сместить его ближе к сушилке и всё это на сварке!
*abс*, понимаете какая ситуация: 1)это ГВС без обратки, т.е. будет греть только тогда, когда кто-то пользуется (дом 5 эт.). Поэтому если будет с байпасом, то греть будет нена все 100 при имеющейся скверной мощности. 2)Я хочу контролировать то греет полотенчик или нет, т.е. если я к нему краны перекрою, а будет байпас, то верхние жильцы возможно будут иметь проблемы с водой. 3)А если полотенчик нужно снять? Если у меня кран в стояке, то я могу спокойно это сделать без ущерба для верхних соседей, а если байпас то опять лишу их части воды.
А почему нельзя так делать, какие могут быть последствия?
артур липецк
артур липецк
Липецк
26.12.2010 в 20:26:33
*abс* написал : Это трубы по разным гостам - ВГП это ГОСТ 3262-75, электросварная, это ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 и др. Электросварная труба не подходит для нарезки резьбы, т.к. имеет другой, по сравнению с ВГП диаметр. Например, ВГП Ду50 толще электросварной 57 мм...
А Вы тут о бесшовных начали думать Про них мы не говорим
все правильно , только вы с одной стороны объяснили , а с другой запутали труба электросварная Ф57 имеет внутренний диаметр как раз 50 мм , а ВГПтруба ДУ50 имеет внутри ф54 , а измеряется опять же по наружнему -60 мм.
26.12.2010 в 20:31:50
артур липецк написал : все правильно , только вы с одной стороны объяснили , а с другой запутали
Да, объясняю я неважно, это мне уже говорили:) Но Вы ведь поняли...;)
Victor написал : 3)А если полотенчик нужно снять? Если у меня кран в стояке, то я могу спокойно это сделать без ущерба для верхних соседей, а если байпас то опять лишу их части воды.
Краны ставятся перед полотенчиком, спокойно закрываются и полотенчик снимается.
Victor написал : А почему нельзя так делать, какие могут быть последствия?
Как минимум, может прийти комиссия из управляющей компании и заставить переделывать, а как максимум...
Добрый совет - не извращайтесь с этой врезкой, купите электрический полотенцесушитель и будет счастье круглый год и обойдётся дешевле.
артур липецк
артур липецк
Липецк
26.12.2010 в 20:34:03
сравните : 1 цельная труба 2 цельная загнутая на трубогибе труба 3 труба со сварным стыком 4 труба со сгоном 5 труба с двумя стыками и сгоном 6 труба с краном вы поставите краны , которыми будете пользоваться только один раз ,когда плитку будете клеить , потом лет через 5-8 возникнет необходимость заменить краны , и держать они уже не будут , да и сами скорее всего потекут.. а полотенчик на сгонах будет стоять десятки лет..
Victor
Victor
26.12.2010 в 20:36:19
*abс* написал : Как минимум, может прийти комиссия из управляющей компании и заставить переделывать, а как максимум...
Желательно про второе, так как наша управляющая компания никогда и не смотрела и не будет смотреть, они бы лучше гнилые трубы заменили (заява была).
*abс* написал : Краны ставятся перед полотенчиком, спокойно закрываются и полотенчик снимается.
Ну я и говорю, если ерекрою краны на полотенчик, а в стояке байпас, то лишу верхних соседей части воды.
артур липецк
артур липецк
Липецк
26.12.2010 в 20:36:30
*abс* написал : Добрый совет - не извращайтесь с этой врезкой, купите электрический полотенцесушитель и будет счастье круглый год и обойдётся дешевле.
кстати , с сегодняшним качеством полотенчиков - это не плохой вариант
артур липецк
артур липецк
Липецк
26.12.2010 в 20:37:49
Victor написал : Ну я и говорю, если ерекрою краны на полотенчик, а в стояке байпас, то лишу верхних соседей части воды.
Пару часов перебьются ))) холодной будут унитаз смывать)))а как вариант то с обратки у них вода будет давить без проблем
Victor
Victor
26.12.2010 в 20:38:16
артур липецк написал : кстати , с сегодняшним качеством полотенчиков - это не плохой вариант
А что такое?
артур липецк написал : Пару часов перебьются ))) холодной будут унитаз смывать)))
А если вдруг понадобится вообще полотенчик отключить? Ну мало ли, у нас иногда и так в ванной как в парной, а иногда и очень холодно. (зависит от времени года и трафика соседей).
