driverscrew
driverscrew
15.09.2025 в 14:15:56
на момент задания вопроса я не знал где этот сайт. но в том и дело что там не видно межповерочного интервала.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
15.09.2025 в 16:26:13
Ну Вы даёте. В Аршине есть "дата поверки" и" действителен до..." То есть начало поверки и окончание оной
driverscrew
driverscrew
15.09.2025 в 17:43:30
это вроде как то же самое что межповерочный интервал - но не совсем - он на совести того кто вносит данные о поверке. получается что он может установить любой межповерочный интервал. вот в паспорте на счетчик написано разумно. интервал 6 лет и дата последней поверки.
driverscrew
driverscrew
15.09.2025 в 17:49:15
общаюсь с УК - все вроде по процедуре - но типа вы обращайтесь в мастерский участок за фиксацией - контрольный акт. потом меняйте. потом снова в мастерский участок за пломбировкой и составлением акта. ну в общем думаю слесаря не захотят бесплатно ходить. зайду туда завтра понюхаю.. короче УК перекладывает свои заботы и расходы на юзера. то есть нужно подавать им заявку на дату замены счетчика.. типа по-плохому.
driverscrew
driverscrew
15.09.2025 в 17:53:43
еще один момент - счетчики просрочены больше месяца - нуждаются они в в том чтобы думать о показаниях на них? или можно срывать пломбы и считай ввод как не замена счетчиков, а первичный установ?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
15.09.2025 в 18:35:10
driverscrew написал 15.09.2025 в 17:43
То есть он может туда записать любую отсебятину?
driverscrew
driverscrew
15.09.2025 в 18:37:17
ну не отсебятину а например сделать следующую поверку через 4 года, а не через 6.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
15.09.2025 в 22:00:22
driverscrew-у того же Аршина почта есть fgis2@rst.gov.ru отсканировать паспорт с 6 годами -послать-спросить что за...
ser000
ser000
23.09.2025 в 14:07:34
driverscrew написал 15.09.2025 в 17:53
Не зависимо от того просрочены они или нет надо зафиксировать текущие показания, что бы не было вопросов. Если сорвать пломбы то по поставлению 354 вправе начислить до 10 нормативов на каждого прописанного или каждого собственника.
Если будет сделана поверка и она подтвердит не исправность прибора, то УК должна будет сделать перерасчёт за весь период с окончания МПИ и до новой поверки не зависимо как давно истекла поверка. При замене прибора это конечно не работает, но если МПИ истёк не давно, то УК обычно вносит показания предыдущего прибора и делает перерасчёт, т.к. первые 3 месяца выставляют счета по средним показаниям. Если замена произведена позднее, то вероятно могут проигнорировать показания старого прибора, но в любом случае не стоит его выбрасывать раньше времени, пока не введут в строй новый прибор учёта и не спишут старый из базы.
driverscrew написал 15.09.2025 в 18:37
Вы за свой счёт можете делать поверку хоть ежегодна, но требовать поверку раньше чем записано в паспорте ни кто не вправе. Если поверке МПИ оказался занижен, то это повод предъявить паспорт и исправить срок в электронной базе на правильный.
driverscrew написал 13.09.2025 в 14:49
они руководствуются каким то законом 2008г. тогда и не было горячих на 6 наверное
На тот закон ни кто не ориентируется, ориентируются лишь на ПАСПОРТ/Руководсво_по_эксплуатации или ОПИСАНИЕ ТИПА СИ, где чёрным по белому прописан МПИ для вашего прибора и он не меняется ни при каких условиях.
Алексей Рыбкин написал 15.09.2025 в 06:59
Сейчас глянул-мать честна. В Аршине стоит дата следующей поверки 28 числа а в квитанции на оплату-08. 20 дней...
Вроде на МОС.ру блокируют передачу показаний со следующего месяца после окончания МПИ, а при таких раскладах не особо критично 28 или 08, если даст передать показания за этот месяц, то без заморочек можно сменить прибор в течении следующего месяца.
По постановлению 354 на замену счётчика отводится 1 месяц, на всякого рода объявлениях и уведомлениях предлагают не тянуть с заменой или поверкой и делать до окончания МПИ, а вот штрафные санкции по постановлению 354 только спустя 3 месяца - в эти месяцы расчёты по средним показаниям.
ser000
ser000
23.09.2025 в 15:37:31
Алексей Рыбкин написал 15.09.2025 в 07:18
Есть Письмо Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 февраля 2021 г. № 396-ОГ/04 О межповерочном интервале для индивидуальных приборов учёта воды https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400223712/ "Также информируем, что межповерочный интервал для счетчиков воды унифицирован и составляет, как правило, 6 лет для счетчиков холодной воды и 4 года для счетчиков горячей воды." Вот как хошь так и понимай.
Основное в этом письме:
Интервал между поверками средств измерений в соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" устанавливается при утверждении типа средств измерений. Сведения об утвержденных типах счетчиков воды опубликованы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее - ФИФ ОЕИ) и доступны в сети "Интернет" по адресу: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4
А сомнения в сроках МПИ возможны лишь в случае, т.е. когда доставерной информации по бумагам или по морде прибора найти не удалось:
В случае утери паспорта дата ближайшей поверки ИПУ может быть установлена по сведениям в свидетельстве о поверке (при наличии), и (или) в многофункциональном центре, обслуживающем район, и (или) в управляющей компании дома. При отсутствии свидетельства о поверке дата окончания интервала между поверками может быть установлена по сведениям, включенным в ФИФ ОЕИ.
Если это первая поверка, то срок окончания можно расчитать по году изготовления на морде (например, в номере прибора) или по клейму поверителя на приборе, при наличии последней.
В письме так же приводится алгоритм поиска срока поверки для приборов:
Для поиска сведений о поверке ИПУ в ФИФ ОЕИ, необходимо перейти по адресу: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/, выбрать предполагаемый год поверки, открыть вкладку "Настроить фильтр" и ввести имеющиеся данные в соответствующие поля фильтра. Необязательно заполнять все поля фильтра. Достаточно ввести данные, имеющиеся на самом ИПУ: "Тип СИ" (например, СХВ) и "Заводской номер". Нажатие кнопки "Применить" запускает процесс поиска, результат которого выводится на монитор автоматически. В графе "Действительна до" отображается срок действия результатов поверки.
То есть срок поверки можно вычислить математически исходя из сведений по предыдущим поверкам и его окончания.
А последняя строчка может служить ориентиром только в том случае, если все имеющиеся инструментарии не позволили получить информацию об МПИ (нет паспорта, нет информации о годе производства, нет сведениях в расчётном центре, не удалось найти информацию в аршине), тогда приходят по простому правилу, ХВС - 6 лет, ГВС - 4 года, не смотря на то, что что в те далёкие времена МПИ для ХВС был 5-6 лет, а ГВС всегда не более 4 лет:
Но на данный момент большинство приборов учёта внесены в Аршин ещё с завода и имеют МПИ на любой воде 6 лет, так что все современные приборы на любой воде 6 лет и это можно подтвердить паспортом, записами в расчётных центрах или аршине, а так же при наличии информации на морде самого прибора и описанию типа в реестре СИ. Так что 4 года на ГВС только на старых приборов для которых вы не смогли подтвердить срок всеми предложенными способами, а не для любых счётчиков ГВС, а для относительно новых ищите информацию и скорее всего МПИ будет 6 лет.
Тем более 6 лет, если вы ни чего не теряли и на прибор учёта имеется ПАСПОРТ или РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, где имеется эта информация и ссылка на ОПИСАНИЕ ТИПА СИ.
МПИ не может быть уменьшен, если у вас сохранились документы на прибор учёта или есть иные доказательства в том числе в системе Аршин или в Описании типа реестра СИ.
Менять МПИ может только гос.стандарт и то там есть ряд условий, поверитель не может менять МПИ по своему усмотрению при наличии документов на прибор учёта.
ser000
ser000
23.09.2025 в 15:40:23
ser000 написал 23.09.2025 в 14:07
Подробно постановление 354, пункты 42, 59-61, 81-81.14, 82, 85.
