DR-DON
DR-DON
Чехов
13.06.2006 в 17:08:49
Частный дом. Цокольный этаж перекрыт плитами. Под половиной дома нет подвала (плиты над землёй - 60 см), под второй половиной будет подвал - топочная. Как наилучшим образом утеплить пол первого этажа?
ЗЫ Фундамент ленточный - прямоугольник с перемычкой посередине.
ganz
ganz
Белгород
13.06.2006 в 17:55:08
Я не профессионал, но себе буду делать так: по плитам рубероид внахлест с промазкой швов, либо по швам пройдусь горелкой для склейки- гидроизоляция . Сверху пенопласт в два слоя с перекрытием швов. Сетка строительная на небольших проставках и все заливаю стяжкой 5 см. Пенопласт желательно экструдированный, но уж очень дорогой, поэтому думаю пойдет обычный только плотностью повыше.
DR-DON
DR-DON
Чехов
14.06.2006 в 15:31:47
есть ещё варианты у посетителей и старожил форума? Чем не оптимальный вариант утепления тем же роквулом (10см)?
14.06.2006 в 15:55:06
2DR-DON Сейчас модно утеплять дома снаружи... Может на пластиковых зонтиках снизу: гидроизолятор (а нужен-ли там ?), минвата твёрдая, минвата помягче, перекрытие?
ganz
ganz
Белгород
14.06.2006 в 17:06:52
Действительно по теплотехнике утепление по низу плиты предпочтительнее, но тк подпол всего 60см, там не развернешся + гимор сверлить дыры под крепеж. Вариант роквулом по верху между лагами тоже неплох, но тут предется все зашивать доской , а это скрипы если сделать не так как надо. Надо также еще и верхнюю гидроизоляцию, а то полы помоешь, вся вода в роквул.
DR-DON
DR-DON
Чехов
14.06.2006 в 17:22:41
ganz написал : Я не профессионал, но себе буду делать так: по плитам рубероид внахлест с промазкой швов, либо по швам пройдусь горелкой для склейки- гидроизоляция . Сверху пенопласт в два слоя с перекрытием швов. Сетка строительная на небольших проставках и все заливаю стяжкой 5 см. Пенопласт желательно экструдированный, но уж очень дорогой, поэтому думаю пойдет обычный только плотностью повыше.
Конкуренты у пенопласта есть?
DR-DON
DR-DON
Чехов
14.06.2006 в 17:27:30
Думаю, что в моём случае можно обойтись без гидроизоляции т.к. под плитами перекрытия лежит гидростеклоизол (точнее под кирпичной кладкой, на которой лежат плиты).
ganz
ganz
Белгород
15.06.2006 в 14:00:21
Конкуренты у пенопласта(пенополистирола) может быть и есть, но я их не знаю. Керамзитовый гравий- нужен слишком толстый слой . Мин и стекловаты не обладают нужной прочностью на сжатие. Уточню, именно для моего случая.
Без гидроизоляции можно и обойтись если заделаете стыки плит например керамзитобетоном. В противном случае в зависимости от влажности в вашем подполе возможно отсыревание пирога утепления.
15.06.2006 в 14:17:36
ganz написал : Мин и стекловаты не обладают нужной прочностью на сжатие.
Да ладно .... :) Куча материалов для плоских крыш, по которым можно ходить... они же - шумо- тепло- изоляторы под плавающую стяжку... http://www.uteplit.ru/isoroc/isofloor.htm http://www.know-house.ru/info_new.php?r=floors2&uid=1121
ganz написал : в зависимости от влажности в вашем подполе возможно отсыревание пирога утепления.
А продухи в подполе на что? ;) Если там будет лёгкий ветерок гулять, то всё будет в порядке....
2DR-DON Один из возможных вариантов для вас http://www.uteplitel.ru/perekrs_2.html
DR-DON
DR-DON
Чехов
15.06.2006 в 17:04:43
BV написал : 2DR-DON Один из возможных вариантов для вас http://www.uteplitel.ru/perekrs_2.html
Такой вариант я рассматривал, но не хочу деревянные полы на первом этаже.....на втором и мансарде будут деревянные......
ganz
ganz
Белгород
15.06.2006 в 18:11:44
2bv Насчет мин и стекловатных плит убедили, по прочности на сжатие пойдут. Но вы мне покажите , где их можно купить по 800-1000 руб. за куб как пенопласт?
Второе . Продухи могут быть а может их и не быть. На влажность в подполе влияют и другие факторы- например, близость грунтовых вод, наличие в цоколе подтекающих водопроводных фитингов и пр. Я на этом не заострял внимание, поэтому и написал что "в зависимости от влажности в вашем подполе возможно отсыревание пирога утепления".
