игорь3 написал : Лучше бы кто -нибудь приехал настроил
Далековато:)
27.12.2010 в 20:20:12
Далековато:)
27.12.2010 в 20:55:59
Мишутк написал : Есть легконаходимая в сети программа "Satellite Antenna Aligment". Вводите свои координаты (карта гугла), спутник, дату установки. Вам будет время, когда солнце будет четко по азимуту спутника.
аккуратней с летним временем, можно легко на 15 градусов ошибиться...
27.12.2010 в 20:58:13
игорь3 написал : Дом примерно выглядет так.
в предпологаемом направлении приёма есть деревья?
27.12.2010 в 21:12:14
Мишутк написал : Не все с первого раза просекают, что компас надо корректировать
Ага и пролететь на час, забыв учесть время лето-зима... ;)
юра Т написал : можно легко на 15 градусов ошибиться...
И тогда настройка может занять чуть
игорь3 написал : более 2000 минут
27.12.2010 в 21:15:45
юра Т написал : в предпологаемом направлении приёма есть деревья?
С 36Е сигнал ломовой,т.б. у него скорей всего Супрал 09.все деревья побоку.
игорь3 написал : Круглая больше метра в диаметре.
27.12.2010 в 21:15:58
А описывать на форуме процедуру настройки тарелки пошагово... Уже всё давно описано.
Может и помочь...:)
27.12.2010 в 21:24:34
Железякин написал : Настраивайте тарелку солнце.В 11 часов утра местного времени
примерно в 12.30 нынче для данного места (на НТВшный спутник)
раз проблемы, то настраиваете сначала в легкодоступном месте, хоть в огороде, лишь бы тарелку удобно было крутить, блюдце большое, по этому луч тонкий, спутник ловить прилично сложней, в направлении приема не должно быть деревьев и тому подобного на уровне 26 градусов к горизонту (для данного места) если подвес конвертора слегка согнут в сторону, то соответственно луч на спутник будет идти немного в противоположную сторону тарелка собрана правильно? конвертор с пластиной внутри? (круговой?) подключены кабеля правильно? всё остальное:
Int64 написал : Настраиваете ресивер на поиск каналов с транспондера 12322 R, символьная стандартно 27500, FEC 3/4. И начинаете аккуратно тралить окружающую действительность на предмет сигнала. Сначала будет уровень сигнала около 40-60 (точно для этого реса не помню), потом в какой-то точке он подрастёт. Сканируете справа налево и обратно, пока не найдёте пик. Потом то же самое на этом азимуте вверх-вниз. Если увидите картинку, не бросайте это неблагодарное дело (хотя без отстроенных каналов это трудно). Сканьте, пока не выжмете максимум.
27.12.2010 в 21:30:01
ЮрАн написал : С 36Е сигнал ломовой
вот такая веточка, и всё, сигнала нет...
27.12.2010 в 21:30:39
Int64 написал : Почитайте про пояс Кларка
И что, 40 000км до спутника не шьется с поясом Кларка?
27.12.2010 в 21:39:37
У меня на триколор отдельная стоит,супрал55,а вторая супрал09 ,с неё идет интернет,ну и чтобы не пустовала прилепил на мультифид ещё парочку конверторов. Ps.фотки не мои,взяты с какого то форума,не помню с какого(это я чтоб меня в плагиате не обвинили;) )
27.12.2010 в 21:43:05
юра Т написал : вот такая веточка, и всё, сигнала нет...
Так там посмотрите какой "тазик" и как он расположен.
