Senya
Senya
13.06.2006 в 17:11:35
День добрый!
Есть задача на территории кухни-прихожей возвести подиум 15-17 см, те сделать ступеньку и поднять уровень пола.
По идее надо заполнить эти 15-17 см чем-то объемным, воздушным и прочным. Мб есть чтонить специальное? Или заполнить основную высоту блоками/кирпичами, а сверху залить для прочности? Или не залить, а засыпать поверху а-ля кнауф-пол? Ведь "чистый" кнауф-пол на такой толщине невозможен, или я ошибаюсь?
Крайности - залить все смесью/бетоном или сделать "регулируемые полы" - просьба не предлагать.
Просьба поделиться опытом и соображениями...
Спасибо!
Тихон
Тихон
13.06.2006 в 17:31:34
Можно использовать гипрочное железо с монтажной пеной
Senya
Senya
13.06.2006 в 17:42:26
Тихон написал : Можно использовать гипрочное железо с монтажной пеной
Это ж сколько пены уйдет... мне квадратов 20 поднять надо.
13.06.2006 в 17:48:16
2Тихон
Никогда не пробовали пенить шов шириной 15см и метр глубиной? :)
SergeyE
SergeyE
13.06.2006 в 18:27:49
Скомканными газетами. Листы порвать до А4 - потом мять. Утрамбовать. Сверху можно пеной.
Можно просто картона положить в стопку - позвоните в логистические фирмы - у них на складах использованных картонных коробое навалом.
Тихон
Тихон
13.06.2006 в 19:13:06
Да я только о скелете писал , а наполнение .... Ради чего оно ? Ps МП -это чтобы пол железом не скрипел-быстрый и проверенный вариант!
Тихон
Тихон
13.06.2006 в 19:16:02
Ради чего заполнение обьёма подиума??
mapper
mapper
13.06.2006 в 21:47:57
Ребра жесткости из кирпича (блоков), пустоты заполнить засыпкой типа керамзита. А в одном из отсеков замуровать фамильные ценности.
gserg
gserg
Томск
16.06.2006 в 11:50:56
Идеально- керамзит вперемешку с раствором. Сверху- слой чистого раствора
Senya
Senya
16.06.2006 в 14:20:16
gserg написал : Идеально- керамзит вперемешку с раствором. Сверху- слой чистого раствора
Да, пожалуй так и сделаю.
Спасибо.
