Bladiclab
Bladiclab
26.12.2010 в 15:52:53
Igor.O. написал : Выделенная мощность на квартиру 40А.
Вам это в УК сказали? Если так то они не будут менять медную разводку в эт. щите.
Bladiclab
Bladiclab
26.12.2010 в 15:54:25
Igor.O. написал : и уже практически подключен к этажному щитку. Обязательно обращаться?
Можно фото практического подключения.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
26.12.2010 в 15:57:52
Bladiclab написал : Вам это в УК сказали? Если так то они не будут менять медную разводку в эт. щите.
Мне электрик сказал, который именно по нашему дому. Он сказал на счет 14кВт... "Мы просто вам не разрешим подключать, это много для квартиры, т.к выделено 40А".
Bladiclab написал : Можно фото практического подключения.
Имеется ввиду, что кабель висит за стенкой. Осталось просверлить дырку и подключить провода в щитке.
Bladiclab
Bladiclab
26.12.2010 в 16:02:01
Если что, зачем Вам лишнее неприятности.
А что может случиться! Ну, сосед по химичит, будет маленький бабах. У него проектно, а у Вас? Найдут крайнего. Пока монтировали, повредили и т. д.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
26.12.2010 в 16:04:18
Так в щитке разводка медная, судя по фото.
Bladiclab
Bladiclab
26.12.2010 в 16:06:54
Igor.O. написал : Так в щитке разводка медная, судя по фото.
Совершенно верно. И не исключено что и 6 мм. кв. этого Вам достаточно.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
26.12.2010 в 16:15:08
Ближе к делу, как вы думаете мне подключать к эт. щитку либо к квартирному? Вы тоже согласны, что этот щиток на фото "порногорафия" и надо что-то менять в эт. щитке?
Bladiclab
Bladiclab
26.12.2010 в 16:37:19
До счетчика я бы вообще не трогал. После счетчика УЗО селективное на 50А, 100 мА. А в квартирном щите 2Р 40А. Но в эт. щите работы пусть проводит электрик УК. И платите официально, с последующем выдачи на руки документом от УК, а не электрику в карман.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
26.12.2010 в 16:46:14
Bladiclab написал : сле счетчика УЗО селективное на 50А, 100 мА.
Именно селективное?
Bladiclab написал : И платите официально, с последующем выдачи на руки документом от УК
Как этот документ называется?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
26.12.2010 в 16:48:40
Igor.O. написал : Ближе к делу, как вы думаете мне подключать к эт. щитку либо к квартирному?
А кто Вас пустит подключиться в этажному щитку, чтобы без проблем в дальнейшем с проверяющими энергосбытовой компании?
Igor.O. написал : Вы тоже согласны, что этот щиток на фото "порногорафия" и надо что-то менять в эт. щитке?
Такого порно давно не видел. Хардкор. Менять надо практически всё. Переходить на современную элементную базу, все шины нормальные поставить, подписи сделать. Короче, довести до соответствия современным нормам.
Igor.O. написал : Как этот документ называется?
Наряд-заказ на выполнение работ, с перечислением всех работ. Кроме этого, до начала работ требуется вызвать инспектора энергосбытовой компании (кому Вы за электроэнергию платите), рассказать свои пожелания. Инспектор выдаст "Технические условия", в них будут описаны все элементы схемы и рекомендации по будущему исполнению. Главное не дать вписать, что требуется проект на работы. С техническими условиями держите путь в УК к их электрикам. Они должны не просто сделать работы согласно наряду-заказу, но и написать акт, в котором отражается показания счетчика до начала работ (если будет замена счетчика, то старый Вы должны предъявить, а то и сдать в энергосбытовую компанию) и все произведенные работы с указанием сечений проводов и марками и номиналами всех устанавливаемых устройств, а для счетчика еще и номер. Так же в акте должны указывать условия прокладки проводников и способ крепления. Особо предостерегаю, в условиях минусовых температур провода и кабеля в ПВХ оболочке принесенные с холодных улицы или склада должны быть выдержаны в теплом помещении несколько часов, чтобы не треснула изоляция при работе.
Bladiclab
Bladiclab
26.12.2010 в 16:51:49
Igor.O. написал : Именно селективное?
Чтоб в коридор не бегать. . А если сработает, считайте проблемы.
Обращаетесь в УК с заявлением (прошу выдать на руки ксерокопию электрической схемы квартиры по адресу). Или на прямую к главному инженеру (не особо любят свою статистику заявлениями портить) лучше сразу выдать.
