Не зря говорят - раньше плотники одним топором терема ставили.
03.01.2011 в 15:32:53
03.01.2011 в 15:33:51
AKLamer написал : шканты и конфирматы лучше размечаить парами, например сделать простой шаблончик из оргалита или фанеры, и по нему размечать.,
Это как?
03.01.2011 в 15:39:08
AKLamer написал : если ставить полки или переборки только на конфирматы, то можно вообще не заморачиваться, сверловка под конфирмат 7х50, позволяет варьировать смещение полки до 1 мм в разных плоскостях.
Я в основном так у себя и делал, только не экономил на евриках - они ведь недорогие если упаковкой брать, в том же мебетале или МДМ-ме или ещё где, даже сами шканты дороже евриков получаются, ну если брать их в магазине небольшими упаковками.Вот парадокс- то ! Конечно, там где полки в соседних секциях точно напротив друг друга или где нужна невидимость крепления снаружи - там не обойтись без шканта и эксцентрика ( или без оного, на клею просто ), хотя конечно, можно и на мебельные уголки полки прилепить при особой необходимости.
Чепик написал : под петли пробивал стамеской по привычке,как ни странно у него лучше получалось чем станком.
А у него стамески ,случаем ,не полукруглые вдобавок были ?
Подобные и для резьбы по дереву вроде есть ?
03.01.2011 в 15:42:19
примерно накидал пэинте. кусок фанеры, ширину выберите сами, в ней 2 отверстия: 5 мм(под конфирмат) и 8мм (под шкант) просверлены на растоянии 8 мм от ограничителя.
разметили все, просверлили и собрали шкаф)))
03.01.2011 в 16:04:58
Спасибо. А шаблоны разве не тож самое?
03.01.2011 в 16:13:53
шаблоны в смысле за деньги? да пожалуйста покупайте, я просто не вижу смысла покупать "фирменый" кондуктор если можно за копейки сделать его аналог и не парится. все равно саберете пару шкафов и успакоитесь.
03.01.2011 в 16:21:48
chico63 написал : не полукруглые вдобавок были ?
..конечно всякие,а как он их затачивал,это классика,сейчас наверное таких спецов не найти.
03.01.2011 в 16:32:03
2zvezdopad Фанерку для шаблона лучше взять потолще да и всадить в отверстия ещё и по стальной гайке разных диаметров , по вот такой Эти забивные гайки обычно используются совместно с регулирующимися мебельными опорами в виде винта м6 - м10 с пластиковой шляпкой. Можно, конечно, и что нибудь другое подобное нужного диаметра всандалить, чтобы края отверстий не быстро разбивались и само отверстие в мебельной детали будет относительно вертикальным. Примерно так некоторые шаблоны и делаются, только из дюраля со втулками да ещё с направляющими для перемещения по ширине всей мебельной детали. Но вам нет смысла покупать за хорошие деньги такой готовый шаблон, как товарищ AKLamer вам уже советовал.
03.01.2011 в 17:04:43
Что-ж, спасибо друзья за исчерпывающую инфу.
04.01.2011 в 01:43:49
да в принципе и не надо гайки в шаблон загонять. его можно пользовать для разметки, намного проще чем рулетка, а сверлить стойкой с дрелью уже по намеченым отметкам
09.01.2011 в 23:06:52
А подскажите, двери сделали на "фирме", я сам смонтировал как тут неоднократно писали.
Все 4 двери шкафа ходят не свободно, а как-то туго что-ли, в чем может быть проблема? Причем если ездить ими по полу без рельсов, то ходят совершенно свободно. Такое ощущение, что проблема в верхних роликах, в чем там проблема может быть?
Заранее благодарен.
PS Профиль как у Вас - Аристо
