papovich
papovich
Тверь
27.12.2010 в 10:31:41
собственно тема не нова. Пригласили электрика перенести розетку, добавить несколько новых, вывести проводку под споты в гостинной и ванной ну и прочие мелочи. Итог его работы вызвал вопросы, полез на форум, начитался, теперь вопросов еще больше, а электрик ехать не хочет)) Так вот, уважаемые спецы, вопрос №1: Оставить существующий щиток и просто доделать переделать работу 1го электрика, или браться всерьез и переделывать щиток и соотв-но проводку?
В квартире планируется:
  1. Лоджия 5 розеток (комп, колонки, моник, лампа, принтер, антенна спутн) свет общий теплый пол
  2. Гостинная 5 розеток (ТВ, ДВД, пылесос) кондиционер споты на диммере
    общий свет (люстра)
  3. Кухня 5 розеток над фартуком (микроволн, тв, миксер и т.п.) скрытые розетки (холодильник, стир.машина, посудомоечн.
    машина, духовка, вытяжка) споты в гарнитур общий свет
  4. Санузел розетка для фена бойлер вент на вытяжку споты
  5. Спальня розетки 7 шт. (заряд, ноут, пылеслс, утюг, тв)
    споты на диммере
    общий свет
  6. Прихожая общ. свет розетка звонок
papovich
papovich
Тверь
27.12.2010 в 10:35:18
Схема от застройщика Щиток в подъезде
Anat78
Anat78
Серов
27.12.2010 в 11:42:43
Ваш то в чем вопрос будет? пока нет ни схемы ни фото
papovich
papovich
Тверь
27.12.2010 в 11:46:44
Anat78 написал : Ваш то в чем вопрос будет? пока нет ни схемы ни фото
можно ли все то что я описал повесить на существующий щиток? или переделывать его (переносить в квртиру, либо на месте добавлять автоматы) Схему и фото выложил, по крайней мере у меня они отображаются
papovich
papovich
Тверь
27.12.2010 в 11:50:04
а так отображаются? http://s016.radikal.ru/i337/1012/16/38636be9fa39.jpg http://i041.radikal.ru/1012/0d/5989f25ddb4d.jpg
Anat78
Anat78
Серов
27.12.2010 в 11:59:57
вот теперь все видно
Anat78
Anat78
Серов
27.12.2010 в 12:06:16
во первых: Щит собран не правильно если читать по надписям(на розетки и свет на кухню стоит автомат 25, но при этом узо на 16 ампер; нет вводного автомата стоит вместо него узо, что неверно)
Anat78
Anat78
Серов
27.12.2010 в 12:09:55
во вторых вопрос: проводку прокладывать будете по новой? Какие сейчас положены в квартире и что положил этот электрик? Где счетчик? Какой ввод в щит? какая разрешенная мощность? И дайте еще мощности ваших потребителей чтобы знать на какую мощность рассчитывать
Anat78
Anat78
Серов
27.12.2010 в 12:11:45
в третьих: Если будете переносить щит в квартиру и соответственно и счетчик то готовы на полную перекладку проводки? или у вас уже чистовой ремонт? Где будет вся телефония, телевидение, домофон и интернет
Anat78
Anat78
Серов
27.12.2010 в 12:21:42
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=175136&d=1292995542 для начала можно оттолкнуться от этой схемы их соседней ветки
papovich
papovich
Тверь
27.12.2010 в 13:37:05
может я проверял неправильно? делал так: выключил все рубильники, поочереди включал и проверял что работает (проверял уже после электрика, мож он к этому как то причастен?)
отвечаю по порядку. заново прокладывать проводку или нет-в этом весь и вопрос, если надо будет-то придется. электрик сделал: 1. перенес выключатель с торцевой стены в прихожей на стену ближе к ванной. 2. от розетки в прихожей сделал розетку в ванной. 3. поставил диммер в спальной (600 Вт), а соединил его к распаечной коробке в гостинной (!!!) хотя в спальной есть своя -вид из спальной в прихожую и еще одна . Также сделал диммер в гостинной к той же распаечной, в итоге она оказалось забита Розетки поменял вот так По поводу ввода в щит и разрешенной мощности пока не знаю (чтоб посмотреть ввод нужно снять панель щита? боюсь как бы меня не екнуло током там ;) ). Мощности чуть позже подсчитаю.
Счетчик стоит там же в щите ниже автоматов более общей фотки нет, если надо-сделаю
