а розетки (ванная -прихожая ) вот так соединены прихожая: ванная:
28.12.2010 в 14:35:20
28.12.2010 в 14:38:51
возле стояков желтозеленый провод есть? странно, на схеме вообще нет выключателя в ванной, тем более в ванной выключатель, это странно. в малой комнате у вас 4 розетки и 2 клавишный выкльчатель? в большой 2 раздельных лампочки и двух клавишный выключатель. а розеток столько же сколько на схеме?
28.12.2010 в 14:42:08
нет. в ваноой вообще больше нет проводов. есть провод с потолка на лампочку, розетка которую поставил электрик (кстати он все правильно сделал или ее надо было отдельно вывести от распаечной в прихожей?) и больше ничего.
28.12.2010 в 14:43:56
papovich написал : кстати он все правильно сделал или ее надо было отдельно вывести от распаечной в прихожей?
логичней делать от распайки в прихожей- если розетка в прихожей
28.12.2010 в 14:46:30
похоже электрик схалтурил во многом так (напр с диммером). ведь мы ему сказали-сделаешь все норм-еще раз попросим. теперь это переделывать надо будет?
28.12.2010 в 14:54:20
2papovich может вы неправильно поставили задание?
28.12.2010 в 14:56:32
электрик запитался от линии освещения санузла для коридорной розетки?
28.12.2010 в 15:01:55
может быть и так. не хотелось во все это втягиваться, изучать все вопросы электрики. или мне надо было ему сказать: вот эту розетку тяни от распаечной, а не от соседней розетки. а свет на диммер в комнате не надо тянуть от распаечной в гостинной, т.к. в комнате есть своя. в чем тогда работа его заключалась? механически просверлить подрозетники, кинуть провода и все? но когда так розетки ставят-тут я точно не виноват (одна выше-другая ниже, хотя просили на уровне сделать)
28.12.2010 в 15:05:09
К сожалению основная масса посетителей сайта именно такие люди как вы. Но у вас есть преимущество, у вас еще не сделана чистовая отделка и вы пока не живете в ней. Так что изучайте думайте. Специалистов таких которым можно довериться, сказать сделай хорошо и не думать -еденицы
28.12.2010 в 15:05:22
нет. коридорная розетка от распаячной в коридоре (он ее просто перенес см. начало темы), а в ванной розетка запитана от розетки в коридоре
28.12.2010 в 15:06:06
согласен полностью
