Anat78
Anat78
Серов
29.12.2010 в 10:58:30
1) у вас будет теплый пол на лоджии и еще 1 кВт различной нагрузки, значит точно отдельная линия 2)Для теплого пола желательно свое узо но можно оставить и общее узо 3)Духовка потребляет 3,5 кВт плюс холодильник и все такое - это уже больше 18 ампер(узо сгорит), так что отдельная линия
gugulaki
gugulaki
Волгоград
29.12.2010 в 11:01:34
Anat78 написал : так что отдельная линия
это человек вам дело говорит стир.машина, посудомоечн машина, духовка, сплит, лоджия, бойлер итого 6-7 линий. Пока соседи не заняли свободную Din рейку, ставьте
gugulaki
gugulaki
Волгоград
29.12.2010 в 11:03:19
Просто не всегда финансово выгодно тянуть столько проводов, выгодней 1 провод в квартиру и там щиток поставить
gugulaki
gugulaki
Волгоград
29.12.2010 в 11:05:32
На вашей Din рейке 12 мест и на нижней 12 мест, 24 модуля = 6 УЗО(12 мест)+ 12 АВ вам думаю хватит
Anat78
Anat78
Серов
29.12.2010 в 11:08:23
еще приимущество щита дома в том, что не надо бежать в подьезд и искать какой автомат тебе выключили или сам сработал.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
29.12.2010 в 11:10:15
Anat78 написал : еще приимущество щита дома в том, что не надо бежать в подьезд и искать какой автомат тебе выключили или сам сработал.
Но это достаточно редко бывает, если КЗ или перегрузка то нужно решать вопрос, а если дебилы- то замочек
papovich
papovich
Тверь
29.12.2010 в 11:20:29
gugulaki
1- почему провода 2х жильные?
от щитка к каждому потребителю должны идти фаза, ноль и земля, т.е 3 жилы?
2- УЗО нужно брать или по сумме всех АВ+ на ступень выше или номинал вводного+1 ступень (поясню: на кухне АВ 20+10+16=46 А, если даже 2/3 будет работать- вы сожгете УЗО)
электрик сказал что на вводе вместо УЗО 32А можно поставить на 40А. это получится что вводное на 40А, а остальные по номиналу будут либо такими же, либо больше?
3- по моему опыту провод сечением 1.5 мм^2 защищается АВ до 12 А. Или у вас очень правильные провода?
у меня опыта такого нет, смотрел в примерах, скажите какие поставить?
как вы 6-7 линий насчитали? если схему оставить такой как я нарисовал (подправив номиналы УЗО и автоматов) получается 8 линий?
gugulaki
я насчитал только 10 мест.. и шину L надо будет переносить, так?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
29.12.2010 в 11:28:15
papovich написал : т.е 3 жилы
да всегда и везде проводка в жилых зданиях должна выполняться 3х жильной
papovich написал : электрик сказал что на вводе вместо УЗО 32А можно поставить на 40А. это получится что вводное на 40А, а остальные по номиналу будут либо такими же, либо больше?
помните про справочные материалы, о том что АВ 40 А, отключится в течении часа при токе в 58А, данный ток может быть кретичным для УЗО
gugulaki
gugulaki
Волгоград
29.12.2010 в 11:31:05
papovich написал : как вы 6-7 линий насчитали? если схему оставить такой как я нарисовал (подправив номиналы УЗО и автоматов) получается 8 линий?
Я не думаю что холодильнику нужна своя линия, на лоджию 1 провод 3*2.5 под АВ 16А и УЗО
papovich написал : я насчитал только 10 мест.. и шину L надо будет переносить, так?
Возможно, но 20 мест то же не хило ?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
29.12.2010 в 11:33:29
что бы экономить провод можно пройти через санузел, по направлению в кухню по шахте лифта. Если есть фото тамбура и подъезда скиньте, я вам предложу варианты трассыы
papovich
papovich
Тверь
29.12.2010 в 11:34:45
ок, холодильник убираю. а почему на лоджию 1 провод? розетки и теплый пол от 1 провода запитать?
