avmal
avmal
10.01.2011 в 19:53:43
Alex___dr написал : Единицы измерения твёрдости
Перечисленные шкалы тоже не вызывают у меня воспоминаний. Может ещё какие есть? Помню только станочек, похожий на маленькую вертикальную сверлилку, на станину который кладётся испытуемая железка - "игла" вдавливается, а результаты на шкале ...
dokar
dokar
Мадонатор
10.01.2011 в 21:42:09
Уважаемые господа! Вижу,что здесь собралось много специалистов,но никто не отвечает на вопрос: "Что провоцирует коррозию нержавеющего крепежа при его вкручивание обыкновенной стальной оснасткой?"
Буржуи ничего просто так не выпускают и не предлагают(имею ввиду вопрос топикстартера)Wera например даже выпустила высокотехнологичное ср-во для защиты нержавейки.
Да, ни фига.
avmal
avmal
10.01.2011 в 22:06:39
dokar написал : собралось много специалистов,но никто не отвечает на вопрос: "Что провоцирует коррозию нержавеющего крепежа при его вкучивание обыкновенной стальной оснасткой?"
"Ну, вы, блин, даёте ..." Давно уже ответили - остатки стали, осевшей на шлице винта.
n-p-n
n-p-n
10.01.2011 в 22:17:40
dokar написал : но никто не отвечает на вопрос
Вы тему с начала читаете? До 2-го сообщения уже дошли? :) 2 avmal ;)
10.01.2011 в 22:18:28
avmal написал : Помню только станочек, похожий на маленькую вертикальную сверлилку, на станину который кладётся испытуемая железка - "игла" вдавливается, а результаты на шкале ...
Так работает аппарат Роквелла... За это могу поручится...
ChVA
ChVA
10.01.2011 в 22:32:22
sereza написал : Биты и отвертки из нержавейки нужны не для того что-бы случайно не ,,заразить,, сталь ржавчиной,а совсем для других целей...биты из нержавеющей стали НЕ окисляются,жало всегда чистое,что важно для работы с ,,тонким,, и мягким крепежом.Обычная сталь и так заржавеет...если за ней не ухаживать,и...не важно чем ее заворачивали...
Вот тут написано про коррозию нержавеющей стали: Может ли ржаветь нержавеющая сталь?
А вот что пишет сама Wera про свою серию для работы с нержавейкой (к сожалению, на русском сайте этого нет, а переводить мне лень). Наверное, многие читают по-английски:
Stainless steel does not rust. However, if conventional steel tools are used on stainless steel elements or stainless steel screws the wear debris of these tools can adhere to the surface an begin to rust. This effect, known as extraneous rust, can impair the visual impact and even cause structural damage, resulting in high costs for the necessary repair work. Wear debris that causes extraneous rust can be prevented through the use of stainless steel tools. Wera recently started using a special process, which finally ensures that stainless steel tools can meet the same hardness requirements as conventional tools. Vacuum ice hardening gives tools the necessary hardness for industrial applications. The result is a better stainless steel tool for stainless steel materials.
avmal
avmal
10.01.2011 в 22:35:17
Alex___dr написал : Так работает аппарат Роквелла...
Ну не могу я этого вспомнить - больше тридцати лет прошло. Помню только, что приборчик стрелочный.
sereza написал : биты из нержавеющей стали НЕ окисляются,жало всегда чистое,что важно для работы с ,,тонким,, и мягким крепежом
Если вы так действительно думаете, то должен вас предостеречь, что износ бит из сплава с никелем и хромом много проще, чем из углеродистых сталей. И ещё - титановое напыление здорово помогает от износа. Это такая золотистая штука.
4eh
4eh
Прага
10.01.2011 в 22:44:35
avmal написал : глубина на шкале показывается.
тооочняк.. там же часы - на станке..Циферблат..
10.01.2011 в 22:46:02
avmal написал : И ещё - титановое напыление здорово помогает от износа. Это такая золотистая штука.
Точнее нитрид титана...
avmal написал : Помню только, что приборчик стрелочный.
Ага... http://ndtprom.ru/category/tverdomer_st/
4eh
4eh
Прага
10.01.2011 в 22:49:10
sereza написал : титановые биты?
нужны гипсокартонщику - закручивающиму за день 1000- 1500 шурупов.. Я те что в комплекте с шурупами в коробке идут - три штуки за день могу сменить..титановый выдерживает при среднем темпе " стрельбы " - около трех-четырех месяцев..
avmal
avmal
10.01.2011 в 23:13:30
Alex___dr написал : Точнее нитрид титана...
Это, когда он до покрываемой поверхности долетает, а до того он обычный титан.
