4eh
4eh
Прага
11.01.2011 в 01:47:29
avmal написал : Это, когда он до покрываемой поверхности долетает
не совсем так. Твердость материалу придает не титан или бор а как раз их соединения - карбид бора, нитрид титана..это неметаллические соединения,они не вводятся в состав сплава. ими могут напылять или дифуззировать поверхность , которую хотят улучшить.. Пластины из карбида бора - спекают под давлением и при высокой температуре..
avmal
avmal
11.01.2011 в 04:39:13
4eh написал : Твердость материалу придает не титан
Скажите проще, что это катодное напыление в вакууме. Я таким образом напылял свои мормышки. г...о, а не напыление - не паяется вообще, но блестит вечно.
dokar
dokar
Мадонатор
11.01.2011 в 09:54:13
n-p-n написал :
Тему читаю внимательно. Отдельное спасибо Хром Ванадиевичу за адекватный ответ.
Да, ни фига.
n-p-n
n-p-n
11.01.2011 в 12:18:17
2 dokar понятно. Экзаменуете остальных. Зачёт получил только один пока... строго :D
dokar
dokar
Мадонатор
11.01.2011 в 18:00:31
"Экзаменуете остальных" - Вовсе НЕТ! И дело совсем не в ржавых подтеках. Меня интересовало до какой степени может дойти процесс коррозии нерж. крепежа , когда соединение становится ненадежным. Эстетика впрочем тоже важна... P.S. по крайней мере стала понятна проблема с нерж.крепежом в ванной.
Да, ни фига.
avmal
avmal
11.01.2011 в 18:22:25
dokar написал : Меня интересовало до какой степени может дойти процесс коррозии нерж. крепежа
Тогда используйте бронзу. Лучше с бериллием.
dokar
dokar
Мадонатор
11.01.2011 в 19:44:25
Спасибо! Не разу не видел в продаже крепежа из бериллки. Открыть чтоль свечной заводик. Тока можно разориться на стадии оформления (отката за вредность производства):swoon
Да, ни фига.
n-p-n
n-p-n
11.01.2011 в 20:05:33
dokar написал : до какой степени может дойти процесс коррозии нерж. крепежа
это зависит от:
  1. времени коррозии
  2. условий коррозии. Нержавеющий крепёж часто используют для влажных помещений и пр...
avmal
avmal
11.01.2011 в 20:18:06
dokar написал : Не разу не видел в продаже крепежа из бериллки.
Зато я часто видел у загулявших мужиков кольца, которые они за обручальные выдавали. Если пальцы от черноты детским мылом отмывать, то чаще проходило - жёны верили.
11.01.2011 в 20:47:52
dokar написал : Спасибо! Не разу не видел в продаже крепежа из бериллки. Открыть чтоль свечной заводик. Тока можно разориться на стадии оформления (отката за вредность производства)
Тогда попробуйте из БрАЖН10-4-4. или КМц... :)
