16.06.2006 в 08:40:35
Sergio_GA Да в том то и дело, что грамотных. Ситуация еще осложняется тем, что если менять чугунину, то возможно заменить только ее участок. Болгарка (как она там в нише поместится-то?), т.н. надвижная муфта и т.д. Появятся еще два новых стыка. Да и нет особого энтузиазма у сантехников-то. Изготовление опалубки и заливка сверху, согласен, та еще морока. Поэтому я еще не решил, а рассматриваю варианты. BV Вес одного метра такой конструкции составит около 35 кг, что ей отрываться. Унитаз с пассажиром ведь не отрывается. Вопрос с изоляцией остался открытым.
16.06.2006 в 11:21:30
2pipe Извините, но вы ищите себе геморрой.... и вам не надо простых и проверенных решений....
А вы не думали что ваш цементный саркофаг так-же может дать трещину, и что сантех стояк от тепла и холода имеет право (и должен) немного перемещаться в стыках, особенно в длинной компенсационной муфте?
Сходите на рынок, купите герлена (рассчитайте сколько вам надо?) Можно обмотать по спирали с небольшим заходом витков друг на друга 0,5...1см или вдоль закройте всю трубу - но в две ленты, тк максимальная ширина 200мм (два вертикальных шва получится). И больше вы о ней никогда не вспомните. Всей работы на полчаса....
В качестве бонуса получите хорошую шумоизоляцию.... http://www.krovtexo.ru/g1.htm
16.06.2006 в 18:34:43
To BV Извиняю ;). Оставим медицину, за ссылку спасибо. Я по Вашему первому посту уже посмотрел в сети инфо и понял, что герлен -- кандидат. Но пока не нашел его, поэтому приобрел некий сантехнический скотч в качестве запасного варианта. По правде говоря, до сих пор никогда ни от кого про герлен не слышал. Сейчас же сделана обмотка из резиновой ленты внатяг, но она не обеспечивает герметизации. Так что простое решение уже проверено на модели. И оно не такое простое -- обмотать трубу, расположенную почти вплотную к стене, да в тесной нише со стояками, клейкой лентой, с натягом -- надо еще суметь.
Спасибо всем откликнувшимся!
16.06.2006 в 18:42:24
2pipe
Если из трубы очень здорово сифонит, то поверх герлена - какой-нибудь армированный скотч (или ту же ленту) для бандажа - удержать подпор воды, но думаю, это уж совсем крайний случай - и таким способом можно герметизировать трубу напоминающую сито.
Перед герленом крайне желательно зачистить и просушить трубу, чтобы прилип по всей поверхности. А вот если герлен прилип, то хрен его потом чем отдерешь....
16.06.2006 в 18:50:47
Спасибо. Я тоже о зачистке думал. Из трубы не сифонит, напор-то там слабый, но как-то мерзко сухими потеками по резине проступает, и запах есть. Может быть стоит перед заделкой нейтрализовать как-то процесс коррозии? Средством от ржавчины что-ли.
Кстати, идею саркофага я, наверное, из журнала фирмы Lugato позаимствовал. Была мысль хорошенько разбодяжить цемент водостойким и flexible клеем для плитки.
16.06.2006 в 18:54:16
2pipe
Фото киньте сюда. А может у вас там засор....?
pipe написал : Средством от ржавчины что-ли.
Может еще хуже потом быть.
А вообще чугун не должен сильно ржаветь... Может у вас стальная труба?
BigHarry
BigHarry
16.06.2006 в 18:55:38
pipe написал : приобрел некий сантехнический скотч в качестве запасного варианта.
Это такой скотч армированный сеткой? Я тоже таким-же обмотал каналью - все нормально.
16.06.2006 в 18:59:00
2pipe
Кстати, как-то прогнила насквозь стальная труба - дырка в самом низу 10мм. Обмотал обычным скотчем внатяг слоёв 20. Проработало 10 лет и ничего...
17.06.2006 в 10:01:30
Здравствуйте! 2BV v1 - с обмоткой (резина), v2 - обмотка снята сегодня. Все, что находится в левой верхней четверти, проступило уже после обмотки (делал 1-2 года назад, не помню точно). Каково ваше мнение? На засор не похоже, да и соседи пожаловались бы. Проходит. А что, в таких местах и сталь ставили (начало 60 гг.)? Стандартная чугунная, по-моему. На втором рис. серый участок -- от резиновой ленты. А все рыжее -- наверное фекалии, а не ржавчина.
2BigHarry Скотч сантехнический FIT 11695 PVC pipe wrapping tape, Canada L=33 m B=50 mm A=0,13 mm Применяется при сантехработах по обвязке труб, устранению течи, а также изоляции венткоммуникаций.
Вообще-то он для пластика (PVC), но русский текст об этом умалчивает. Не похоже, что армированый, но поверхность в мелкую сетку. Адгезивный слой тонкий. Лента при усилии слегка растягивается. Больше ничего подходящего в магазинах пока не нашел.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
18.06.2006 в 15:33:29
Обмотать покрасить и ...забыть на века..Через сто лет - другие коммунисты за это ответят... В идеале - меняйте , но на практике - нетрогайте - и будет стоять ...
18.06.2006 в 20:49:36
2parsjukin
Истину глаголите. Я так и сделал (точнее: ободрал, обезжирил, покрасил, обмотал) поскольку герлена не нашел. Насчет веков не знаю, не Парфенон, однако. У этих халуп срок годности по стандарту не более 50 лет, кажется.
