Чугунный, краска по битумному покрытию. Сетка мелких трещинок на слое краски, выступает "выпот", запах. Как можно отремонтировать, не выполняя замены трубы? Помогите советами, пожалуйста. Стягивать бандажом опасаюсь, может треснуть.
13.06.2006 в 22:42:08
14.06.2006 в 11:09:38
Обмотать бинтом из мелкой стеклосетки, стеклохолста в несколько слоёв с натягом промазанных герметиком, или обмотать герленом ...
14.06.2006 в 13:36:24
Спасибо. Поясните, пожалуйста, что такое герлен и/или герметик - силиконовый?
14.06.2006 в 18:44:52
герлен- ГЕР метик на ЛЕНте. для заделки швов в строительстве панелек.
14.06.2006 в 19:11:34
C2h5-OH написал : для заделки швов в строительстве панелек.
Не только, он много для чего.... и для сантехники и для авто.... на рынке чаще ищется для авто....
Яндекс пока еще функционирует... ;)
14.06.2006 в 22:23:42
Спасибо, ищу. Что-то ранее в магазинах как-то не попадалось такое на глаза. А насколько разумно, по Вашему мнению, после такой заделки трещин наглухо "похоронить" трубу в каком-нибудь мостовом цементе (или подобном), чтобы добавить прочность? Очень не хочется затевать замену секции...
14.06.2006 в 22:26:28
Стыки раструбов стояка, заделанные в лучшем случае серой, а в худшем - цементом, я обильно засиликонил. Подтекать они перестали. Потом весь стояк обернул 110-м энергофлексом, обжав его нержавеющими хомутами (диам.130) каждые 50 см.
15.06.2006 в 10:36:33
pipe написал : наглухо "похоронить" трубу в каком-нибудь мостовом цементе
Великая глупость... случись что, как потом ломать этот мостовой цемент?
15.06.2006 в 17:26:32
Спасибо korn Стыки у меня в порядке, да и subj локализован на участке длиной примерно 30 см, на высоте около 2 м от пола, я опасаюсь последствий развития коррозии на стенке трубы. Тоже была мысль обработать пеной, под полиэтиленом, одеть в шубу.
BV наглухо "похоронить" -- точнее, залить в опалубке прямоугольного сечения так, что толщина цемента будет не более 20 мм и максимальной в углах поперечного сечения. Разбить-то будет не очень сложно (обычно для МЦ:)), вопрос в том, будет ли эта конструкция изолировать жидкость в случае нарушения трубы?
15.06.2006 в 18:51:11
pipe написал : вопрос в том, будет ли эта конструкция изолировать жидкость в случае нарушения трубы?
Вопрос не в этом, а в том сколько этажей пробьёт эта конструкция, когда оторвется под собственным весом? ;)
PS В сантехстояках нет несущих перекрытий.... PPS Решение должно быть адекватно задаче - у вас перебор ;)
15.06.2006 в 20:34:10
Даааа.... Решили сделать саркофаг по типу Чернобыльской АЭС? Намного легче будет заменить чугун на пластик-точно говорю !!! Если посчитать затраты+ геморрой, связанный с изготовлением опалубки, или там кожуха какого-то под бетон, головные боли, связанные с затратами и геморроем.... Два грамотных сантехника за день, с перекурами, с перерывом на обед, решат эту проблему легко!!
