ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2006 в 13:50:55
Serg написал : ситуация какая-то странная - пятипроводка, а СУПом и не пахнет
Да, чудно...
ASM
ASM
Долгопрудный
15.06.2006 в 14:24:08
ВТБ! написал : Да, чудно...
Фотку разглядели? Тут какие-то зверские лимиты на разрешение... Ограничили бы только размер...
Хотя, чего тут чудного? Провода делал один подрядчик, который не пожадничал 5й провод прокинуть, а трубы варили другие люди, со своими тараканами в головах и прочими интересами...
Slawa
Slawa
15.06.2006 в 14:35:08
bv написал : А вот практика есть в том, что у незаземленных машин при некотором стечении обстоятельств встречается через несколько лет ТЭН в дырочках с иголочку...
Приведенный пример свидетельствуют скорее об образовании термопары между двумя разнородными металлами, что и вызвало коррозию. Насколько от этого поможет заземление, сказать затрудняюсь - нужно смотреть конструкцию машин. Пожалуй, спецу виднее. Но внятные объяснения физики процесса хотелось бы услышать...
Slawa
Slawa
15.06.2006 в 14:36:40
asm написал : Такой у нас щиток на три квартиры.
Нормально сделано. Если так везде по дому, то я бы не боялся трехпроводку от щитка гнать.
pzotov
pzotov
15.06.2006 в 14:37:03
2ASM
Причем тут подрядчики? Есть проект, по нему все и должны делать. Если дом новый, то скорее всего общая СУП смонтирована.
Slawa
Slawa
15.06.2006 в 14:37:53
asm написал : возможность налитчия потенциала между шиной РЕ из щитка и трубами.
Должны быть доли вольта (если никто через трубу счетчик не отматывает).
Slawa
Slawa
15.06.2006 в 14:40:04
Serg написал : При отсутствии СУП я бы поостерегся. Да и вообще ситуация какая-то странная - пятипроводка, а СУПом и не пахнет... явно необходима дополнительная информация.
Не-а. На пятипроводке СУП не столь уж важен. Пятый ноль - нетоковедущий и достаточно надежен. СУП жизненно необходима на 4-ехпроводке с PEN-проводником.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2006 в 14:40:40
ASM
Плохо видно. В кабеле только три жилы видно - ракурс такой? Все три квартиры на одной фазе? Сердито...
15.06.2006 в 14:41:16
Slawa написал : На пятипроводке СУП не столь уж важен. ... СУП жизненно необходим на 4-ехпроводке с PEN-проводником.
Что-что? Пожалуйста эту мысль подробнее.....
15.06.2006 в 14:47:49
Slawa написал : Пожалуй, спецу виднее. Но внятные объяснения физики процесса хотелось бы услышать...
Думаю что ТЭН электрохимически корродирует быстрее барабана (и не все барабаны имеют низкое контактное сопротивление с корпусом - он же вращается) по простой и очевидной причине - он горячее - реакция быстрее... И если не ошибусь, то электропроводность электролитов растёт от температуры?
Slawa
Slawa
15.06.2006 в 14:53:27
bv написал : Что-что? Пожалуйста эту мысль подробнее.....
Нетоковедущий ноль не отгорает. Нет смысла его дублировать СУП - потенциалы корпусов щитов и так будут равны с весьма высокой надежностью. А вот если по нулевому проводнику, присоединенному к корпусам щитов, течет рабочий ток, то, в условиях отсутствия ревизий, весьма вероятно его отгорание и, соответственно, неплохо резервировать защитный проводник...
