sergserg
sergserg
Ступино
29.12.2010 в 22:55:58
Есть желание сделать вентиляцию в новостройке:
-10эт 14 этажного дома -монолит -кухня-гостинная -кондиционер не планирую
-для проживания 2-3 человек
  • 40кв.метров
прилагаю план и фото существующего вентканала
Какой вариант может быть:
  • при бюджете до 5-6 тыс?
  • при бюджете 15-20 тыс?
Ким
Ким
29.12.2010 в 23:50:22
sergserg написал : Какой вариант может быть: ....... - при бюджете 15-20 тыс?
С таким бюджетом - только можно клапана установить и все.
SNord
SNord
30.12.2010 в 12:57:17
Ким написал : Сообщение от sergserg
Какой вариант может быть: ....... - при бюджете 15-20 тыс? С таким бюджетом - только можно клапана установить и все.
Или один LOSSNAY VL-100U-E :)
Ким
Ким
30.12.2010 в 14:17:22
veterburg написал : Или один LOSSNAY VL-100U-E ...
Как еще один проходной вариант
sergserg
sergserg
Ступино
30.12.2010 в 17:13:42
возможен ещё такой вариант http://www.intech74.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=36
только насколько качество нашей продукции соответствует цене...
планирую разместить блок на утеплённой лоджии
Ким
Ким
30.12.2010 в 17:46:53
sergserg написал : возможен ещё такой вариант
возможен конечно. Но ведь вопрос то в том что:
  • все приточно-вытяжные установки с ротором сделаны по такому же принципу. И искать ее в Челябинске, мне кажется, нет смысла. Найти установку расейского производства можно и в Москве. Комплектующие все равно будут с "одной бочки" - вентиляторы - немецкие, роторы - если не ошибаюсь, шведские. Разница будет только где это все в кучу собрано.
  • обратите внимание на то что на характеристике не указано для какого давления ( полного или свободного) сделан график. А с этим можно очень хорошо "вляпаться" когда будете подбирать. Почему? Допустим, если график сделан для свободного напора то Вам, допустим, проходит одна установка и стоит она какую-то сумму. А потом выясняется что график то сделан для полного напора, следовательно нужно брать более мощную установку, а это уже совершенно другие деньги.
  • Обратите внимание на цифру, которую дают в графе "Уровень звукового давления". С такими "децибелами" скорее что не уснете.
  • И последнее. Что-то стоимость ее не нашел. Но думаю что она не намного дороже какого нибудь импорта. А вот импорт, пока и в основном, даже внешне приятнее смотрится. Хотя, видел и российское оборудование с хорошим качеством
