AXL
AXL
Самара
14.06.2006 в 08:38:29
Всем привет! Имеется: кирпичный дом - новый - стоит 1 год Собственно вопрос: нужно выровнить потолок - плиты перекртытия, высота потолка очень низкая 2,5 м, поэтому подвесной гипсокартон не подойдет.
Отделочники предложили вырованить потолок по следующей схеме:
  • Кнауф Ротбант
  • сетка интерьерная, приклееная на Кнауф Унифлот
  • Ветонит Lr+
Меня терзают смутные сомнения - насколько прочная получится конструкция. Выслушаю все предложения спецов.
Заранее спасибо.
gserg
gserg
Томск
15.06.2006 в 10:41:26
А что за сетка такая и зачем унифлот?
технология такая: Грунтовка Бетонконтактом Установка маяков Выравнивание Ротбандом Гпаклевание финишной шпаклевкой (неск раз) Шкурение Грунтовка Покараска
Можно и сетку на проблемные места( стыки плит перекрытий) Но трещинки со временем всё равно появятся, хотя и не такие ужасные :)
15.06.2006 в 11:37:22
мне делали по такой технологии: 1. бетоконтакт,
  1. ротбанд под правило протянули,
  2. грунтование,
  3. два слоя ветонита ЛР+ с промежеточным шкурением и грунтованием,
  4. слеклообои низкой плотности(паутинка),
  5. два слоя финишной шпатлевки шитрок с подшкуриванием,
  6. два слоя краски. на 50м2 ушло 7 мешков ротбанда, 3 мешка ветонита, 40кг шитрока, 20кг клея для стеклообоев, 15л краски. получилось супер. потолки- монолит. Соотв, Imho, можно к этому еще сеткой стыки плит проклеить. маяки не обязательно, если вам идеальный горизонт не нужен (да и штукатурки без маяков меньше пойдет)
15.06.2006 в 11:45:59
2Tony
А зачем п4, если п2 под правило?
15.06.2006 в 11:49:57
BV написал : 2Tony
т.к при протягивании правилом поверхность штукатурки(ротбанда) ну не совсем идеальная, в бороздах вся и не очень ровная получается, поэтому и п.4, есле без п.4, то или ротбанд шкурить, или паутинка плохо ляжет
15.06.2006 в 11:52:19
2Tony ... Ротбанд вроде можно затереть....?
.... и вроде некоторые таким способом получают сразу финишную поверхность под обои...
15.06.2006 в 12:01:27
BV написал : 2Tony ... Ротбанд вроде можно затереть....?
Можно, я так в прошлой квартире себе сбены под обои делал., только геморроя много, песок из ротбанда все равно сыпется, поверхность не идеальная, да и не сможете вы правилом хорошую поверхность получить, не сможете, тем более на потолке работать то это не на стенах. в конце концов 3 мешка ветонита(по 470р/мешок = 1500р) это горозде меньше чем гемор с затиранием 50м2 потолка, опять же т.к. правило были 2 и 2,5м, то можете представить себе площадь получаемую за один проход, успеете вы её затереть до схватывания ротбанда?
15.06.2006 в 12:55:09
Tony написал : успеете вы её затереть до схватывания ротбанда?
Ротбанд вроде обратим, и можно затереть смачивая водой небольшими участками... или я не прав?
15.06.2006 в 12:58:58
Tony написал : то или ротбанд шкурить, или паутинка плохо ляжет
А кстати, надо ли чтобы паутинка (думаю всё-же стеклохолст потолще) ложилась идеально (имею в виду, что локальные небольшие борозды допустимы - но не выпуклости)? Ведь вся соль, насколько я понимаю в том, чтобы не приклеить наглухо стеклохолст, а наоборот оставить возможность трещинам расти за холстом, не разрывая его и не выходя наружу?
AXL
AXL
Самара
15.06.2006 в 14:12:50
"А что за сетка такая и зачем унифлот?"
Дело в том что потолки сильно кривые и много Ротбанта уйдет (толстый слой) Поэтому отделочники сказали, что лучше ВСЮ площадь потолка проклейть интерьерной сеткой (вроде 2 х 2 метра, 2мм). А Унифлотом они собираются эту сетку клеить после Ротбанта.
Ну и к тому же обещают, что потолок трескаться не будет.
Вопрос: 1. Эта технология применима или нет???
  1. Насколько она долговечна?
  2. Может быть существует более эффективная технология (применительно к моемк случаю)
  3. Если клеить до покраски потолка обои, то какие лучше всего и насколько это спасет от трещин?
Всем спасибо за ответы.
15.06.2006 в 15:29:31
Там на самом мешке об этом пишеться и в информационных белютенях кнауф, получаеться просто супер если делать все как написано, шпакливать практически не надо. Я бы добавил, если вы все таки хотите "монолит", сетку 5*5 для штукатурки, в саму штукатурку и сетку 2*2 в шпаклевку, без всекого там клея и т.д. Рецепт: ротбанд серпянка 5*5 вдавить в первый слой ротбанд затирка ротбанда (ветонит лр + серпянка 2*2) ну и конечно же все это хозяйство после каждого слоя грунтовать структурная краска 2-3 слоя дюфы супервайз
и не дорого по материалам и выглядет великолепно.
