Здравствуйте Уважаемые Мастера!
У меня сломалась (не включается) электрическая зубная щетка Braun ORAL-B SONIC COMPLETE.
Подскажите пожалуйста как разобрать корпус щетки для осмотра и последующего ремонта?
Спасибо!
30.12.2010 в 15:22:59
Спасибо!
30.12.2010 в 17:23:49
Она не разборная. Если на гарантии - поменять. Если после - купить новую.
30.12.2010 в 18:30:33
про зубные щётки с юмором
31.12.2010 в 11:58:36
Должна разбираться, так как в сервисном центре сказали: привозите-починим! Ссылочка очень забавная! Если щетку починить не смогу - сделаю что нибудь подобное!
31.12.2010 в 20:10:00
b@rs написал : Должна разбираться, так как в сервисном центре сказали: привозите-починим!
Она чинится заменой или зарядного, или самой щетки. Цена при этом каждого блока почти как новой щетки в магазине. А еще за ремонт надо будет заплатить. На что сервис и рассчитывает, советуя везти к ним.
01.01.2011 в 14:41:56
Именно эту модель не знаю. Но думаю, что должна разбираться.
Наверняка внизу, с торца, шурупа нет. Тогда должен быть штифт на боковой поверхности (в нижней части).
Аккуратно вытаскиваем штифт и разбираем щётку.
01.01.2011 в 17:58:09
Андрёй написал : Она не разборная. Если на гарантии - поменять. Если после - купить новую.
Она разбирается: ставится на зарядку и проворачивается против часовой стрелки. Только отремонтировать вряд-ли получится. У меня было три штуки и у всех сальник вала потерял герметичность - вода залила внутренности и они просто сгнили.
in my humble opinion
17.01.2011 в 10:08:16
Огромное спасибо за ссылочку про замену акума в щетке и информацию про разборку поворотом против часовой стрелки при установленной на зарядное устройство щетки! Сегодня же попробую разобрать техенологически, а то уже совсем было отчаялся и собирался грубо разбирать с помощью молотка и стамески:)
17.03.2011 в 15:49:21
Спасибо за совет! Действительно против часовой стрелки провернулась и выкрутилась. Но вот задача, как внутренности достать и з щётки? Что то их держит. Подскажите пожалуйста?!
Разобрался - нужно надавить на щётку с переди- состроны насадки.
А вот другой вопрос - какой аккумулятор нужно ставить сколько напряжение у него?:o
И опять спустя некоторое время отвечаю сам себе - акум на 1.2 вольта ёмкость 1800мА. А вот тут парень даже в картинках всё нарисовал и подписал. Даю ссылку чтобы облегчить Вам решение вопроса:
