Malevich
Malevich
02.01.2011 в 23:25:50
omfo написал : Не будет.
А если подумать и сопоставить с исходными требованиями: http://www.poxidom.ru/tehhor.html
omfo написал : разборной, приспособленной для удобной перевозки.
Условие соблюдено: ножки вывинчиваются на резьбе 3/4.
omfo
omfo
02.01.2011 в 23:48:28
Malevich написал :
Прошу извинить. Плохо прочел чертеж, не рассмотрев резьбовое соединение. Буду иметь ввиду как вариант. Спасибо. Смущает только большой (громоздко смотряшийся) размер крепления. Хочется нечто более изящное. Сценический реквизит всё. И ещё
Malevich написал : диаметр порядка 21 мм, поэтому трубка на 19 вполне туда поместится
omfo написал : трубки d 16 мм
Malevich
Malevich
02.01.2011 в 23:54:47
omfo написал : Спасибо
:) Подумаем ещё. Пока основой было - "подножный корм" и мин. телодвижений при изготовлении. Ещё вариант был - шпилька М10, заделанная в Ф19 и скрытая в косой бобышке ответная гайка. (Может, попадались когда советские трёхно-разборные табуретки).
omfo
omfo
03.01.2011 в 00:09:27
От этого и отталкивался.
Malevich
Malevich
03.01.2011 в 00:28:33
omfo написал : От этого и отталкивался.
Ну тогда посмотрите. Лучше было бы гайку приделать к пластине, но это не так просто. Брать пластину из 8-ки и прямо в ней резать резьбу - тоже можно, но, кмк, - перебор. (В данном варианте - чтобы гайка не болталась, в гнездо заложен поролон (не рисовал), поджимающий её к пластине).
omfo
omfo
03.01.2011 в 02:39:48
Поролон со временем рассыплется. Я нашел вот такое крепление, которое тоже можно закрепить на косую шайбу.
В этом случае встает вопрос, как закрепить шпильку М10 в тонкостенной трубке с наружним диаметром d16. Про заливку думал. Это существенно проще, чем сверлить и вставлять шифт. Что взять в её качестве.
И ещё. Косая шайба. Специально выпиливать 6 штук не хочется. Ведь наверняка есть что то подходящее, что можно приспособить. На память пока приходят только противооткатные пластмассовые башмаки для автоприцепов. Но они великоваты. Где то в упаковочных коробках для бытовой техники видел, но не помню где именно.
03.01.2011 в 02:46:40
2omfo А старые табуретки с вворачивающимися ножками Вы в качестве донора не рассматривали? На каждой четыре чугунных опоры с внутренней резьбой М10. Выглядят аналогично рисунку из поста #16...
omfo
omfo
03.01.2011 в 03:05:40
Alex___dr написал : в качестве донора не рассматривали
Как говорил Матроскин, что бы что то ненужное продать нужно это не нужное снечала купить. Нету у меня табуреток. Да и больше в этом случае интересут, как ответную резьбовую часть аккуратно в трубке закрепить. По этому и рассматриваю в первую очередь вариант с цангой, в которую можно просто трубку вставлять.
DSP007
DSP007
03.01.2011 в 05:56:55
Идея годная. Во первых нечто подобное года два назад видел на Лианозовском рынке , прямо как входишь- на одной из палаток - туева куча фурнитуры на фанере висит, там такое было. Во вторых- дивайс несложный- можно и отлить из люминя или выкшеить по форме из стеклопластика.
То что собирать за кулисами- ситуацию резко упрощает- винты с барашками - оптимальное решение. Касательно табуреток- там эта хрень не чугунная, а силуминовая. Можно и их , но там три проблемы- надо во первых закреплять в ножке винт (заливать эпоксидкой?) , во вторых эти табуретки со времен ССР не выпускаются и найти их можно только на помойке и в третьих- у тех что на помойке- резьба крепежа обычно срезана. Насчет штатива для фотоаппаратуры 100%+ со всем кроме цены.
Malevich
Malevich
03.01.2011 в 11:09:14
omfo написал : , как закрепить шпильку М10 в тонкостенной трубке с наружним диаметром d16
Был и такой вариант - заливка из эпоксидки, намешанной, скажем, с металлическими опилками. (Рисунок). Завинчивать футорку 10х16 в дерево тоже на клею. Но не стал предлагать, поскольку показалась конструкция слабоватой. Впрочем... для кисок, может, и сойдёт. И это... - тут нужны токарные работы, чего в первых двух вариантах удалось избежать. Касательно изготовления клиновой бобышки: строгать всю длину из твёрдого дерева (можно набрать толщину из пластин) и потом нарезать в требуемый размер. Тоже на клею к сиденью + шурупы. Чисто на шурупах к фанере 10 и только локальных точках - ымха, разболтается. Раньше же кольцо стояло. Ещё можно взять алюминиевое правИло (уклон только может оказаться маловат) и опять же - залить его внутри компаундом.
ЗЫ: Про поролон - это первое, что в голову пришло; можно и резинку вложить, чтобы гайка внутри не трепыхалось.
omfo
omfo
03.01.2011 в 11:29:13
Прежде всего всем ответившим спасибо за желание помочь. Табуретки были помянуты не как панацея, а как пример реализации идеи. Их использовать всё одно нельзя по причине недостаточности длины резьбы, которая там компенсирована за счет площади торца ножки, полностью прижимающегося к ответной части при закручивании. Не докрутил на треть нитки, ножка будет болтаться. При использовании резьбовой шпильки внутри тонкостенной трубки у торца площадь даже расчету не поддастся и для надежности крепления к ответной части придется очень сильно затягивать, а это не совместимо с надежностью и долговечностью. То, что в противном случае трубки, учитывая образуемый ими рычаг, будут болтаться, знаю по примеру другой части того же реквизита.
Это учитывая, что длина стоек всего полметра у самой длинной. Ножки же по 1,5 метра. Моё мнение от резьбового соединения нужно отказываться. Видимо только цанговый зажим спасет отца русской демократии.
Мастерскую, где титан варят никто не посоветует?
DSP007 написал : винты с барашками - оптимальное решение
Кстати, где такое добро на М5 купить. В Леруа нет.
