avmal написал : свой путь выбирают не по своей воле - это тоже в генах
абсолютное заблуждение
03.01.2011 в 12:21:44
03.01.2011 в 12:30:29
malaxit написал : абсолютное заблуждение
Увы, это уже доказано. Кстати, вы ни когда не задумывались о том, почему вам в данный момент хочется солёненького, а в другой сладенького? Этого требует организм - всего-навсего. Всё остальное - борьба с организмом, т.е. с природой, чего она тоже не прощает.
03.01.2011 в 12:32:52
malaxit написал : топчетесь все на одном месте
Можно сказать,что Человечество довольно долго топчется на одном месте.
malaxit написал :
- ЧЕЛОВЕК - это многоуровневая вибрационная система (квантовая физика), от самых низких частот до самых высоких и как эта система работает, так и живёшь
Возможно,возможно.Но как правило,люди берут цитаты из Библии или Корана,в которых написаны по-сути ,одни и те же принципы существования.
avmal написал : У души не может быть оболочки.
В земной жизни -есть.
avmal написал : К сожалению это относится ко всем, кто живёт - все проживут ровно столько, сколько на роду написано.
Не истина.Скорее всего есть определенная кем-то продолжительность жизни.Укоротить ее-вполне возможно.
avmal написал : Алкаши, кстати, тоже свой путь выбирают не по своей воле - это тоже в генах, с чем ни один организм справиться не может.
О-оо,дальше можно развить такууую теорию,чьто все алкаши и наркоши ,да возрадуются.
03.01.2011 в 12:45:26
gabik написал : дальше можно развить такууую теорию,чьто все алкаши и наркоши ,да возрадуются.
Увы, это не теория. А вас, кстати, на травку или водку сильно тянет? Можете не отвечать, поскольку вопрос риторический. Думаю, что у вас, вернее вашего организма, могут быть другие пристрастия, которые вы тупо выполняете, считая, что это ваше личное увлечение. Вспомните, хотя бы, пристрастия к той или иной кухне, времяпровождению, сексу ... И вы наивно думаете, что это ваши желания, а не вашего организма?
gabik написал : Не истина.Скорее всего есть определенная кем-то продолжительность жизни.Укоротить ее-вполне возможно.
Не знаю для чего, но вы полностью пересказали всё, что сказано мной, только своими словами.
03.01.2011 в 12:57:16
gabik написал : Можно сказать,что Человечество довольно долго топчется на одном месте
точнее, оч. хочет топтаться, в определённых когда-то рамках, переступить их ни-ни!
avmal написал : И вы наивно думаете, что это ваши желания, а не вашего организма?
вот-вот, это просто информационная память, которую можно стереть, задав другие параметры
03.01.2011 в 12:59:15
avmal написал : А вас, кстати, на травку или водку сильно тянет? Можете не отвечать, поскольку вопрос риторический. Думаю, что у вас, вернее вашего организма, могут быть другие пристрастия, которые вы тупо выполняете, считая, что это ваше личное увлечение. Вспомните, хотя бы, пристрастия к той или иной кухне, времяпровождению, сексу ... И вы наивно думаете, что это ваши желания, а не вашего организма?
Меня вообще мало на что тянет и тормоза у меня очень сильные.Над собой работать нужно. Приписывать человеку программу робота.
avmal написал : Не знаю для чего, но вы полностью пересказали всё, что сказано мной, только своими словами.
Не совсем .Потом мысль продолжу.
03.01.2011 в 13:24:33
gabik написал : Над собой работать нужно.
Если это не желание вашего организма, то это утопия.
gabik написал : Не совсем .Потом мысль продолжу.
Очень красноречиво, учитывая, что всё, сказанное мной, надо осмыслить.
03.01.2011 в 13:41:48
avmal написал : Если это не желание вашего организма, то это утопия.
Если для Вас -это утопия,до двигайтесь дальше по данному Вам курсу.
avmal написал : Очень красноречиво, учитывая, что всё, сказанное мной, надо осмыслить.
Собственно осмысливать там нечего.
03.01.2011 в 14:07:49
gabik написал : Если для Вас -это утопия
gabik написал : тормоза у меня очень
а тормоза для чего, если это не утопия
03.01.2011 в 14:18:48
malaxit написал : а тормоза для чего
Чтобы тормозить,в нужный момент.
Вообще-то россияне отличаются отсутствием оных.
03.01.2011 в 14:24:41
gabik написал : Чтобы тормозить
чего тормозить-то?????? запуталась что-то.., где утопия, где не утопия? и с чем это *едят*?
