14.06.2006 в 11:31:00
http://www.arbiton.com/strony/1/r/245.php Кто-нибудь использовал такую подложку? Как она по ущущениям. Был паркет, приклееный прямо на стяжку, после снятия остался неровный слой вещества на которое он был посажен, что-то вроде высохшей мастики, с наплывами и неровностями 2-4 мм. Снимается это только с некоторым слоем стяжки. Допустимо ли будет постелить на это подложку а сверху замковую пробку?
alex_2k
alex_2k
14.06.2006 в 17:39:44
Стелили такую под ламинат на фанеру. Пока лежит нормально. Но по цене она сильно дороже изолона и не сильно дешевле пробки. Поэтому в другую комнату под паркетную доску положили пробку.
mapper
mapper
15.06.2006 в 14:48:57
4 mm это очень много, на мой взгляд. Может, выровнять наливной смесью, хотя бы на 2-3 мм?
16.06.2006 в 14:12:55
mapper написал : 4 mm это очень много, на мой взгляд. Может, выровнять наливной смесью, хотя бы на 2-3 мм?
Если бы не надо было для этого снимать остаточный слой "мастики" так и поступил бы, но опыт процесса отдирания аналогичного слоя в др. комнате очень негативный т.к. времени и сил на этот процесс уходит уйма. :( Вот и появился вопрос о применении подложки поглащающей небольшие неровности.
alex_2k На ровный пол, согласен, но вот при наличии мелких неровностей возникает проблема поглощения таковых...
