Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.08.2011 в 10:22:35
rino написал : на данный момент доработана и уже выкопано 13 соток картошки
Вот и к трактору копалочку прицепили:)
rino написал : какое у вас расстояние между грядками (ширина колеи мотоблока) ?
Ширина колеи мб по внешним габаритам 600 мм. Расстояние междурядий 75 см.
rino написал : У нашего трактора 700мм немного узковата может посоветуете какой ковш должен быть под данное расстояние?
Ну, под трактор можно и пошире сделать, те же 50 см ему будет по силам.
rino написал : могу фотки с конечным результатом
Конечно, многим будет интересно и поможет в изготовлении кк к трактору.
NAP
NAP
Сумы
01.09.2011 в 14:33:18
Дмитрий Т написал : Вчера копал картошку в экстремальных условиях, мало того, что дождило почти весь август (июнь-июль были без дождей), накануне и утром прошел дождь, а так же и в процессе копки несколько раз тоже мочил. В результате суглинок стал не только мокрым и тяжелым, но и липким, на фото видно слой на колесах КК в полтора-два сантиметра. Но тем не менее, копалочка справилась и с этими неблагоприятными условиями, хотя я так и не смог поиграться настройками, в частности, подвесом грохота- надо было побыстрее выкопать картошку, опасался большого дождя. В принципе, остался доволен, хотя есть и некоторые замечания. Во-первых, в прошлом году на испытаниях, когда КК была еще не окрашена, земля получше перетекала на грохот (правда и было посуше), вывод: не надо красить днище ковша с внутренней стороны, теперь буду снимать краску и полировать днище. И второе, не столь существенное, о чем я уже говорил в прошлом году: все же по возможности надо изготавливать грохот без задней перемычки, за нее цепляются корни и мешают выходу картошки, хотя и сами периодически отцепляются, но тем не менее…пару раз пришлось остановиться и убрать корни. В общем, КК этого типа справляется с тяжелым мокрым суглинком, копает достаточно глубоко, что позволяет собрать, практически, всю картошку (разок прошелся туда-сюда, удалось выкопать лишь несколько мелких картошек, которые провалились сквозь прутья грохота первый раз). Пы Сы. Кто может выложить видео файл? (Сын между делом заснял процесс, т.с.:)) Отправлю файл на мыло.
Судя по фото то нельзя сказать что почва слишком уж влажная и липкая да если это еще и суглинок. Достойно выглядит. Не устаю повторять что рабочий орган любого с/х орудия должен быть почти полированным. Просто в посту выше не стал в очередной раз говорить. Лучше бы рабочие органы оставили чистыми как комплектующие. То что КК имеет регулировку глубины копания как раз большой плюс этого девайса. Обычной КК без ломающейся рамы просто по второму разу пройти по рядку практически ничего не даст. Не достанет ковш и до первой глубины. Отличным решением у грохота есть то что его концы загнуты вниз. И тем более приятно видеть то что это повторяют последователи. Не загнутые кончики прутков грохота набивают клубень штрыкая его а изогнутые постепенно отодвигают.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.09.2011 в 17:37:30
NAP написал : Судя по фото то нельзя сказать что почва слишком уж влажная и липкая да если это еще и суглинок.
А разве налипшая на колеса кк земля не говорит о избыточной влажности?:confused: А облепленная влажной землей картошка?...Почва очень влажная, с низкой сыпучестью и липкая, после копки очищал ковш и грохот от налипшей земли.
NAP
NAP
Сумы
01.09.2011 в 22:15:57
Дмитрий Т написал : А разве налипшая на колеса кк земля не говорит о избыточной влажности?:confused: А облепленная влажной землей картошка?...Почва очень влажная, с низкой сыпучестью и липкая, после копки очищал ковш и грохот от налипшей земли.
У меня как бы не суглинок но на следующий день после дождя копать было ну очень трудно . На 30м гона приходилось останавливаться и чистить лемех от залипания. Правда лемех тогда был еще не совсем очищен от краски и окалины.
rino
rino
Пермь
05.09.2011 в 20:46:06
Дмитрий Т написал : Конечно, многим будет интересно и поможет в изготовлении кк к трактору.
вот результат с копалкой
сажалку бы еще сделать для полного счастья...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.09.2011 в 17:06:22
Сегодня выкопал и второй участок с картошкой, урожай ныне на картофель ниже среднего, засушливое лето (июнь-июль ни дождинки) дало о себе знать, хоть и поливалось несколько раз (второй участок лишь раз). С семи соток выкопано 125 ведер картошки (сравните, с теплицы 4х10 уже собрано 52 ведра помидор и еще висит какое-то количество, правда, на огурцы тоже плохой урожай). Так вот, из этих 125-ти ведер порезано 5 с половиной ведер картошки, причем, это количества брака можно уменьшить наполовину, если не глазеть как выскакивает картошка, а сосредоточиться на ведении мб по центру ряда :), (картошка режется боковыми стенками ковша). Ничего на кк не сломалось, не разболталось и т.д. Шарнир эксцентрика греется до "горячо, но рука терпит", люфта не появилось. Впервые картошка была выкопана быстро и без "штыря в пояснице":) Но есть одно замечание, у нас посажены три сорта картошки ,в основном адретта, красная и плоская желтая (фиг его знает как называются), так вот, эта самая плоская желтая прилично разлахматилась на грохоте- очень уж тонкошкурая, остальная картошка в норме, побитостей минимум. Зима покажет какая как будет храниться. По кк. Доработка намечается одна- убрать краску с внутренней стороны ковша и отполировать очищенную поверхность, в прошлом году на испытаниях (еще неокрашенная кк) земля заметно лучше скользила по ковшу (сейчас иногда нагребается холмик перед ковшом, который достает до маховика эксцентрика, хоть и немного, но иногда землю кидает. И по бокам земли немного раскидывается, если посмотреть видео прошлого года, то видно, что по бокам земли почти нет).
На этом свой отчет по кк можно и закончить, постарался выложить материал максимально подробно и доступно. Остается лишь пожелать самодельщикам успешного повторения кк или каких-то отдельных узлов и решений. И еще. Без помощи нашего форума вряд ли мне удалось построить кк в том виде, в каком она есть, еще раз отдельное большое спасибо форумчанам NAP и Djuse, оказавшим неоценимую помощь в изготовлении КК.
rino
rino
Пермь
10.09.2011 в 19:29:17
Дмитрий Т написал : Доработка намечается одна- убрать краску с внутренней стороны ковша и отполировать очищенную поверхность,
у нас отполированная еще штыри приваренные к ковшу приварили под ковш ну а в остальном аналогично вашему на следуший сезон расширим ковш и заменим эксцентрик с подшипником (уже подобрали) возможно заменим колеса на родной копалки (с диском) чтобы резали почву и сорняки (возможно перед ковшом).
avdeal
avdeal
Брянск
27.02.2012 в 23:14:14
скажите в какой ппрограме смотреть чертежи? компас 13 не открывает :-(
avdeal
avdeal
Брянск
28.02.2012 в 23:10:55
снимаю вопрос, уже разобрался.
Роман А
Роман А
22.06.2012 в 09:56:09
Дмитрий Т написал : Что-то качество чертежей мне не нравиться, посмотрите, устроит или нет, если да, то дальше буду выкладывать, если нет- надо чего-то думать. В Компасе не выкладываются.
Уважаемый Дмитрий! не могли бы выслать чертежи своей замечательной картофелекопалки а то с форума у меня никак чертежи не открываются. Заранее благодарен Роман А Электронка 3822203@mail.ru
syvom
syvom
22.06.2012 в 10:22:03
rino написал : вот результат с копалкой
как себя чувствуют шаровые опоры (какие у вас установлены?) после отработанного сезона (мне советуют так не делать, а ставить подшипники)
