koris
koris
Волгоград
03.01.2011 в 22:48:53
Gordim написал : можно ли использовать
можно
всё в голове (с)
Arpan
Arpan
Донецк
04.01.2011 в 00:01:42
Gordim написал : использовать штукатурные 6 мм профили
Э-э-э это уже будет не шпаклевка, а штукатурка. Их еще выставить по уровняю. (целая песня), и работать потом правилом на срез. И материала пойдет, тока мешки подноси. Шутактурить потолок последнее дело. Если очень плохой потолок, тогда гипсокартон.
Витэк
Витэк
Казань
04.01.2011 в 08:59:14
Gordim написал : штукатурные 6 мм профили
Мы делаем так, если комната до 15 м.кв. и перепад плит не более 2 см, то ровняем гипсовыми штукатурками большим правилом. Плиты вдоль обычно ровные но когда их укладывают то неровности получаются между плитами. Вот эти перепады по возможности лучше заделать. Маяки дадут слой, вес, если перепады и так велики, то маяки ещё добавят. Без навыка их выставить будет сложно. По моему опыту красиво смотрится не обязательно всё ровное, но обязательно ровный периметр, и когда на основной массе нет мелких где -то менее 30см. ямок. Плавных переходов, конечно до определённого размера обычно не видно.
AWK
AWK
04.01.2011 в 18:35:29
Витэк написал : Плиты вдоль обычно ровные но когда их укладывают то неровности получаются между плитами. Вот эти перепады по возможности лучше заделать.
А перед выравниванием известку убираете? Или прямо по ней штукатурить можно? (Штукатурка Ротбанд).
Грэй
Грэй
04.01.2011 в 19:11:45
AWK написал : известку убираете? Или прямо по ней штукатурить можно? (Штукатурка Ротбанд).
штукатурку указали, а извёстку - нет.
Извёстка тоже разная бывает)))
AWK
AWK
04.01.2011 в 19:37:55
Грэй написал : штукатурку указали, а извёстку - нет. Извёстка тоже разная бывает)))
Наслоения за последние 20 лет. :) Прежние хозяева белили - может быть все, что угодно от гашеной извести до водоэмульсионки.
Анатолий2005
Анатолий2005
Харьков
04.01.2011 в 19:43:29
Подскажите у меня 1-й этаж. Перепад между плитами 1-2 см. Штукатурка между плитами отваливается. Строители с кем я советовался, сказали, что штукатурка или задувка пеной не поможет. дескать плиты будут "играть" и она все равно отвалится. Посоветовали щели зашпаклевать, а после поклеить на потолок флезелиновые обои. Лично я не любитель обоев на потолке, но и в пустую делать потолок котрый обвалится не хочется.
chio
chio
05.01.2011 в 01:50:05
актуальная для меня тема. Между плитами по мимо перепада еще и щель приличная.
Грэй
Грэй
05.01.2011 в 06:48:33
Анатолий2005 написал : Строители с кем я советовался, сказали, что штукатурка или задувка пеной не поможет. дескать плиты будут "играть" и она все равно отвалится.
Просто нужно найти таких строителей, у которых не отваливается.
chio написал : актуальная для меня тема. Между плитами по мимо перепада еще и щель приличная.
аналогично.
Анатолий2005
Анатолий2005
Харьков
07.01.2011 в 20:03:10
Грэй написал : Просто нужно найти таких строителей, у которых не отваливается.
Впринципе найти можно. Но где гарантия, что после их работы через полгода все будет нормально?
Грэй
Грэй
07.01.2011 в 23:41:31
Анатолий2005 написал : Но где гарантия, ...через полгода
гарантию дают все нормальные строители. Гарантия больше года уже не имеет смысла, т.к. брак в отделке проявляется максимум через пару- тройку месяцев.
Именно потому, что гарантия болше года не имеет смысла - можно не боясь давать и пожизненную. Не пониму - чего они боятся? :)
