Анатолий2005
Анатолий2005
Харьков
08.01.2011 в 17:36:26
Грэй написал : Не пониму - чего они боятся?
Да этого и боятся, что через полгода отвалится. Вот сижу и чухаю репу. Толи рискнуть и заштукатурить (мне все же нравится штукатурка) или не рисковать поклеить обои.
Грэй
Грэй
08.01.2011 в 17:45:54
Анатолий2005 написал : Толи рискнуть и заштукатурить
Заштукатурить, конечно! Ничего не должно отваливатся! Даже если плиты "играют", как Вы выразились - максимум, что должно произойти - это трещина. Чтобы трещина не напрягала - сделать деформационный шов. Но если эти рабочие не дают гарантию - ищите других на эту работу...
Анатолий2005
Анатолий2005
Харьков
08.01.2011 в 18:04:14
Грэй написал : Но если эти рабочие не дают гарантию - ищите других на эту работу
Спасибо, за совет. Будем искать... таких же но с гарантией...
ANTORIX
ANTORIX
Донецк
08.01.2011 в 18:18:04
Да, штукатурить потлок это такй гемор!!! Если позволяет высота, то лучше подшить гипроком, от многих проблем себя избавите. Ну, а если все таки перепады не большие и высоту не хочется терять, то в таких случаях мы делали так: снимали все что снимается - побелка, известь, краска и т.д., в зависимости от основания применяли соответствующую грунтовку , заделывали щели между плитами и выравнивали сильные перепады ротбандом, затем накладывали на потолок малярную сетку метровой ширины и с помощью фюгенфюллера вышпатлевывали(один конец сетки прибивали планкой к одному краю потолака, а другой конец к другому, когда все вышпатлевывали, тогда снимали планки и дошптлевывали эти места). Сетка накладывается с захватом не менее 10 см. Таким образом потолку не страшны колебания плит - сетка не даст растрескаться шпатлевке. Получаем готовое прочное основание для дальнейшей отделки. А дальше снимаем шпателем грубые ребра на первом слое из фюгенфюллера, грунтуем, проходим обычной гипсовой финишкой , зачищаем абразивной сеточкой, грунтуем ,смотрим под "скользящий" свет недостатки, подшпатлевываем, где надо еще снимаем наждаком недостатки, подгрунтовываем все что доделывали и потолок готов к поклейки обоев. Если необходимо покрасить потолок, то по финишному гипсу проходим готовой в банках акрилловой шпатлевкой и зачищаем мелкой сеточкой с зерном 250 , очень и очень хорошо грунтуем ( для покраски очень важна поверхность с одинаковой впитывающей способностью по всей ее площади)
Штукатурить потолок я тоже крайне не советую тут действительно нужен опыт и это очень трудоемко. Уж лучше, имхо, пожертвовать выстотой и украсть 4-5 см. на гипрок, или сделать натяжной - хоть и дорого но очень классно смотрится и очень быстро делается - за один день запросто все потолки, в среднего размера квартире, можно сделать, не считая, конечно время на замеры и на изготовление.
kmw
kmw
Златоуст
08.01.2011 в 21:49:20
Здравствуйте! Подскажите, как зачистить потолок от клея титан после снятия плитки, надо заштукатурить. Или штукатурить по верх клея тогда толстый слой получится.
serg12
serg12
08.01.2011 в 22:49:54
руками :)
Сколько же у вас там клея! Представляю...
koris
koris
Волгоград
08.01.2011 в 22:53:04
kmw написал : зачистить потолок от клея титан после снятия плитки
ляпухи клея после снятия плитки отбивали стамеской, только не знаю, что за клей был :)
всё в голове (с)
serg12
serg12
08.01.2011 в 22:57:21
А что под клеем? Наверняка ведь не на голый бетон клеили. Может вместе с вышележащим слоем снять смысл имеет? Штукатурка на потолок - толстая вещь, довольно тяжёлая и капризная, и тут лучше основу "до бетона" соскребать.
kmw
kmw
Златоуст
09.01.2011 в 09:51:08
Ну все понятно, плитка была приклеена на голый бетон, клей скалывается с кусочками бетона, пошел за шабером будем обдирать. Просто думал может химией какой возьмет- нифига шкурка тоже не берет. Спасибо за ответы
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
06.07.2015 в 13:34:54
Здравствуйте! Для вашего случая,мы вам рекомендуем использовать следующие отделочные материалы производства ООО"Старатели": 1)Грунтовка "Универсальная" http://gruntovka.starateli.ru/gruntovka_universalnaya/ Грунтовка "Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании. 2) «Бетон-контакт». http://gruntovka.starateli.ru/po-betonu/ "Бетон-контакт"-используется в помещениях с повышенной и нормальной влажностью, для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу оснований (монолитного бетона, бетонных блоков, бетонных потолков) перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых штукатурок. Использования в качестве сцепляющей грунтовки перед укладкой новой керамической плитки на старую с помощью плиточного клея (плиточные клеи «Старатели»). 3)Заделывать швы использовать штукатурку «Гипсовая».
http://shtukaturka.starateli.ru/gipsovaya/ «Гипсовая» штукатурка предназначена для высококачественного оштукатуривания стен и потолков, по кирпичным, бетонным, пено- и газобетонным и пр. основаниям в помещениях с нормальной влажностью. За счет своего минимального размера фракции 2мм не требуют финишного шпатлевания , она на гипсовой основе с добавлением легкого наполнителя, позволяющего снизить расход сухой смеси, и высококачественных модифицирующих добавок, позволяющих в короткие сроки качественно выполнять отделочные работы. Толщина слоя от 5 до 50 мм. 4) шпатлевку "Финишная КР". http://shpatlevka.starateli.ru/good/show/61/ Шпатлевка "Финишная КР" производится на полимерной основе. Данная шпатлёвка имеет высокую степень белизны 94%. К последующей работе, при 1 мм слоя и нормальной влажности, готова уже через 24 часа. Образует гладкое и исключительно белое основание. Может использоваться только в сухих помещениях, особенно удобна для шпатлевания гипсокартона и потолков.
Толщина наносимого слоя от 0,3 до 3мм. 5) Грунтовка "Универсальная". 6) Шпатлевка "Финишная КР" Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Уважением Компания Старатели.
