Levit
Levit
Белгород
09.01.2011 в 11:01:11
Ну то что ручку отопления нужно вывернуть на максимум - должно быть в инструкции написано.
Если котел САМ отключает отопление- значит нету связи термостата с котлом.
altruist777
altruist777
Ярославль
09.01.2011 в 11:39:06
Levit написал : Ну то что ручку отопления нужно вывернуть на максимум - должно быть в инструкции написано.
Если управление котлом осуществляется от внешнего термостата, подключённого вместо перемычки на электронной плате, то котловой регулятор температуры системы отопления выполняет функцию регулировки максимальной температуры или полностью исключён из цепи управления? Кто может однозначно это объяснить и прокомментировать? Может у разных производителей котлового оборудования применяется разный алгоритм? У меня двухконтурный битермический котёл Fondital Tahiti 24 c закрытой камерой сгорания.
Levit
Levit
Белгород
09.01.2011 в 11:59:20
Котловой регулятор выполняет свою функцию. Тоесть если температура теплоносителя выше либо равна заданной рукояткой котла, то даже если терморегулятор даст команду на включение котел не включиться. Но если котел уже работает, то выключение котла не произойдет пока ему не "скажет" терморегулятор - а тем горения будет поддерживаться внутри камеры сгорания такой что бы не превысить значение заданное вручную на котле для макс. порога теплоносителя. Поэтому лучше настроить рукоятку на 70-80% от макс. температуры. Быстрее будет прогреваться помещение и не будет задержки как у spy
spy
spy
Симферополь
09.01.2011 в 14:00:23
в моей инструкции к сожалению ничего нет(( Все верно, сегодня экспериментировал и выставил температуру на котле 60 градусов, как показалось мне, самый оптимальный температурный режим для работы котла. Все, теперь для меня один "головняк" закрыт)), всем спасибо за советы, а особенно, Levit!
Levit
Levit
Белгород
09.01.2011 в 19:02:26
))) Я рад что мир стал чуть чуть лучше. Успехов!
korkunov
korkunov
28.10.2015 в 06:00:17
Доброе время суток.
Подскажите, почему у котла BAXI MAIN 5 постоянно крутится верхний вентилятор (вытяжка)?
мвс
мвс
28.10.2015 в 20:06:16
возможно не успевает остановится.
Дима19781011
Дима19781011
Брест
05.12.2023 в 16:51:05
Здравствуйте, скажите при температуре в котле 58 градусов, котел выключается и включается через 3 с половиной минуты это нормально или нет? Площадь 71, 3 м 7 батарей . Подскажите пожалуйста!
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
05.12.2023 в 17:29:58
Дима19781011, Думаете, котел отключается по защите от перегрева. Становиться на подаче температура уставки выше на несколько градусов и отключка.
Это не нормально. Ставьте комнатный термостат.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.12.2023 в 18:33:50
Vlad Crush,
У тебя навязчивая идея. Какой гистерезис у комнатного термостата?
Narrenfreiheit
cineman
cineman
05.12.2023 в 19:44:24
MADONNA написал: Vlad Crush,
MADONNA, скорее нужно говорить о тау нагрева воздуха в комнате с помощью радиаторов. Гистерезис в лучших механических термостатах 0,5К, в электронных - 0,3К
