ДонПедро написал :
Добрый день. Вчера опробовал свой GOP 10.8 на резке трубы из прессованого картона. При резке сильная вибрация. Это у всех мультитулов так? Или у более мощного и тяжелого инструмента вибрация ниже?
Да, вибрация у него большая. Вычищал таким же гопом почерневшие межжплиточные швы. Через 2 часа работы руки очень устали от вибрации. Но зато вручную без гопа я столько бы точно не вычистил.
Один написал :
СуперКат 18 В с аккумулятором на 2,3 Ач - достаточно увесистая штука. И, чем дольше работа, тем сильнее это чувствуется. Аккумуляторы с вольтажом более 18 В, ПМСМ, не для мультирезаков.
Файн вроде как собирается выпускать аккумуляторы на 5.2 Аh. Вполне сгодится для SC такой на 18В. Скорее всего, просто перестанут поддерживать 14.4В. Ну и цена на 12В у него будет вполне интересная. Например для FEIN Akku MultiTalent AFMT 12 Q 284,41 € рекомендованная розничная цена, включая НДС. Ведь нужно рынок новый расталкивать.
Сергей, конечно, аккумулятор на 5,2 Ач хорош количеством амперчасов (акки на 2,3 Ач, например, за 25 минут высаживаются легко), но какой будет вес/размеры? Про стоимость, вообще, лучше не вспоминать.
:swoon
Один написал :
:swoon
Игорь, стоимость новых аккумуляторов в комплекте с инструментом обычно у производителей остается на прежнем уровне.
У Боша так было всегда. Замена 3А на 4А на цену комплекта не влияла. Сейчас 5А пойдут в комплектах. Цена останется прежней. У Файна тоже менялись с 3 до 4 без повышения цен.
В сегменте 10,8 тоже самое. Были 1,3 не так давно, уже 2,5 на подходе. Цены из=за аккумуляторов на инструмент не росли.
Вес тоже. Судя по бошевским, аккумуляторы с 3А до 6А в весе почти не меняются. В размере тоже. Судя по темпам, через пару лет уже 12Аh будут вполне доступны.
Да и у всех так, вроде.
Ну не сможет Файн нарушить это правило.
Другое дело, что у Файна и Боша по цене выгодней купить набор с инструментом, чем отдельно два аккумулятора и зарядку. Тушка в подарок. У Файна было недавно и две тушки в подарок. ;)
Один написал :
:swoon
Сергей, так это каждый раз новый инструмент покупать, когда аккумуляторы с повышенной ёмкостью выходят. ;)
Добрый день! Предстоит перестелить пол на даче (толщина – 40 мм), для этого необходимо подрезать 60 половых досок у стены-перегородки. Есть возможность использовать для этого Bosch Gop 250 (раньше с ним не работал). Какие пильные диски и каком количестве для этого объема работы лучше приобрести (попробовал биметаллическое погружное пильное полотно AIZ 28 EB, вроде получается, но древесина подгорает)?
ksm6 написал :
Если циркуляркой не удобно это сделать, Вы можете все своим одним AIZ 28 EB сделать. Одной пилки должно хватить, если на раствор/бетон или что-то подобное не попадете. Можно еще взять AIZ 32 ALB C-Tec Speed Wood and Metal. Оно тоже по дереву с гвоздями, но за счет длины быстрей пилить будет. За счет формы, опилки лучше уходят. Есть еще чисто по дереву длинная пилка AIZ 32 BLC C-Tec Speed Wood, если гвоздей нет, она лучше дерево будет пилить. Обе пилки C-Tec Speed имеют рабочую длину 70 мм. Дерево подгорает, если большие обороты или смолы много. На сучках может гореть.
ksm6 написал :
Спасибо! Я думаю подойдет AIZ 32 BLC C-Tec Speed Wood. Дерево у меня подгорало ближе к концу пропила. Сказывается отсутствие опыта: обороты выбирал самые большие, держал пилку перпендикулярно доске и давил с усилием вперед. Наверное нужно пилку покачивать и периодически подавать обратно, а обороты уменьшить?
ksm6, верно рассуждаете. "Покачивание" пилки облегчает выброс опилок из зоны реза. Плюс, если попали пилкой на сучок/свилеватость, то, покачивая, подрезаете "сложное" для реза место с разных сторон, облегчая работу инструменту.
Про обороты в теме уже разбиралось. ПМСМ, в большинстве случаев резки/запиливания прямыми пилками достаточно "3" или "4" (для шестипозиционного колёсика). Для дисковых/сегментных пилок можно и побольше. ИМХО, естественно.
В общем, как говорится, материал и инструмент подскажут. :)
ksm6 написал :
Плоская пилка хуже выводит опилки, ее нужно раскачивать при глухом запиле, чтоб опилки выходили, иногда немного приподнимать и обратно грузить. Это позволяет опилкам выбраться из реза. AIZ 28 EB имеет заточку ближе под резку метала, чем для дерева, поэтому она быстрей горит на дереве. Вполне возможно, что опилки и подгорали. Пилка C-Tec Speed лучше работает в этом режиме. Давить на пилку не нужно. Ну и скорость смотрите по поведению.
ksm6 написал :Один,
SerShe,
Спасибо. Буду следовать Вашим советам.
ksm6, камрад, советам следуйте, свой опыт копите. И делитесь, естественно. Для того и Форум. :)
Совет - только опора для своего первого шага. А там, Вам виднее будет что лучше: "кое-что в консерватории подправить" или "всю систему менять". ;)
Надеюсь, мультирезак, как хороший помощник, оцените.
