SerShe
SerShe
Эксперт
27.09.2016 в 20:23:40
Vintur написал: Привет всем.Наконец то приобрёл себе тушку от метабо под уже имеющиеся аккумуляторы.Доволен как слон))) Теперь возник вопрос по оснастка к нему,стоит ли брать китайские пилки? Бош как-то дороговато(((
Vintur, ну так если боевские дорого, можно попробовать файновские. ;)
На самом деле, если работы не много, вполне можно работать и китайскими. Если работы много, то бошевские-файновские живут дольше и в итоге получаются выгоднее. :)
AlexCheckman
AlexCheckman
27.09.2016 в 22:04:21
Сколько всего я переделал комплектом Файновским, очень доволен! Когда только начинал ремонт- именно мультик должен был быть одной из первых покупок
alzp
alzp
Эксперт
28.09.2016 в 00:41:41
Калдинин написал:
alzp написал: DCCD, Фейн 350й по акции 15000р стоит http://www.gtool.ru/catalog/elektroinstrument/ostsilliruyuschiy-instrument/renovatory-multirezaki/fmm-350-q-fein-multimaster-longlife-edition--5-e-cut/
хотя все перечисленные вами операции делал бы другим инструментом. а вот где незаменим был мультик(250ММ) так это как раз на брусе.
alzp, уже не стоит. Акция закончилась. :(
Калдинин, не стоит унывать, он уже неск раз за месяц то появлялся по акции то исчезал. ну или купить голый ......
Vintur
Vintur
28.09.2016 в 06:46:35
Спасибо за советы. Ещё вопрос химичить самодельные пилки стоит? Или это бесполезная трата времени?
Калдинин
Калдинин
Лесной
28.09.2016 в 07:13:16
Мужики, киньте пожалуйста ссыль на более-менее нормальный набор пилок, чтобы взять к голому Файну. Заранее благодарен!
Барута
Барута
Эксперт
Анапа
28.09.2016 в 08:04:38
Vintur написал: Ещё вопрос химичить самодельные пилки стоит? Или это бесполезная трата времени?
Свяжись с Валентином (Slonokaban)- личка работает, он тебе вживую расскажет про самодельные пилки и покажет как они работают. А там решишь - по полторашке брать или самому делать.
beaver
beaver
28.09.2016 в 11:19:42
Фейншоп.ру показывает инструменты и с этой акцией. Может и вправду польститься? 3.4 против 3.0 много дает преимуществ угол осцилляции? Ну и вообще, что это - эффект 80/20 (когда 80 процентов качества покупается за 20 процентов цены), или действительно имеет смысл для домашнего пользователя?
alzp
alzp
Эксперт
28.09.2016 в 11:32:15
Калдинин, не надо покупать голый файн. не надо. покупать мульт с одной пилкой нет смысла. универсальным он будет когда будут насадки и по шлифовке дерева и бетона и плитки и шаберы. наборы пилок стоят денег куда бОльших чем в "комплекте с мультом".
http://feinshop.ru/fmm-350-q-multimaster-longlife-edition-s-podarkom-5-nasadok
SerShe
SerShe
Эксперт
28.09.2016 в 11:43:59
beaver написал: Фейншоп.ру показывает инструменты и с этой акцией. Может и вправду польститься? 3.4 против 3.0 много дает преимуществ угол осцилляции? Ну и вообще, что это - эффект 80/20 (когда 80 процентов качества покупается за 20 процентов цены), или действительно имеет смысл для домашнего пользователя?
beaver, Угол осцилляции, естественно, влияет на производительность. Если мультик нормальный. Чем больше угол, тем шире пропил, больше нагрузка на инструмент. Для нормального это не проблема. Тоже самое, если использовать более длинные пилки. Но это влияет и на точность работ. Домашнему пользователю просто нужно понимать, что предпочтительней. Файн, например, ограничивает скорость при использовании некоторых пилок на СК. И не даром сейчас Бош с Файном выпускают Starlock, где расходка и мультики делятся на 3 части.
SerShe
SerShe
Эксперт
28.09.2016 в 11:46:52
Vintur написал: Спасибо за советы. Ещё вопрос химичить самодельные пилки стоит? Или это бесполезная трата времени?
Vintur, это может привести к поломке инструмента. Если интересно, вот ссылка на часть темы,где это начиналось.
http://www.mastercity.ru/forums/t128347-multirezaki-oscillyatornye-pily/?page=187#post4260457
alzp
alzp
Эксперт
28.09.2016 в 12:23:18
Vintur, можно прикинуть ... нужны хвосты, полотна и их соединение. есть пилка : http://www.gtool.ru/catalog/elektroinstrument/ostsilliruyuschiy-instrument/universalnye-prinadlezhnosti-dlya-fein-i-bosch/pilnoe-polotno-shirokoe-yaponskiy-zub-hcs/ это конечно не 127й файн, но вполне себе. где купить под нее полотно "донор" и сколько оно будет стоит ? на сколько пилок его хватит ?
пс 127й файн недавно распродавался по 500 или 600р
