screwdriver
screwdriver
22.01.2016 в 17:04:37
**SerShe [написал] Интересно, продолжит Fein свои разработки с антивибрационным корпусом или свернет их? :)
Один
Один
Вологда
22.01.2016 в 17:41:11
SerShe написал: У Боша объявлена пилка длиной 80 мм. Если там делать большой угол, мало не покажется. У Файна такой я не видел пока.
Что называется, дарю идею: изменяемый угол осцилляций, с шагом, например, 0,1 градуса. :)
SerShe
SerShe
22.01.2016 в 18:12:00
screwdriver написал:
Вы 6 января уже одну фотку выкладывали. Где берете их? :)
SerShe
SerShe
22.01.2016 в 18:23:32
Один написал:
Народ накрутит сразу максимум и мультики посыпятся. ;) Идея очень хорошая, но похоже, не реализуемая. Там нагрузки не простые, а неубиваемый регулируемый зазор в вилке - сложно сделать. Да и ассортимент пострадает для производителя. :confused: Еще бы амортизаторы у Файна сделали адаптивные, чтоб меняли жесткость в зависимости от угла и скорости. Как на машинах приличных. Медленно едешь - комфортная подвеска, быстро - переводится на спортивную. Я согласен, антивибра - дело хорошее, но и пилка начинает уводить амортизированный механизм при нагрузке. :confused:
Все допы - за дополнительную плату - прилично дороже получится. :confused: Ну и нужно же что-то на новый виток гонки оставить. ;)
Один
Один
Вологда
22.01.2016 в 19:43:24
Не всем будет интересно (т.к. касается AFSC 18), но фото и небольшой текст выложу. Итак, шлифуя стяжку в углах и срубая краску со штукатуркой, пришёл к мысли, что доп. ручка для Суперката придумана не просто так, а для удобства и, таки, для некоторой изоляции рук от вибраций. Работать с AFSC 18 одной рукой можно, но, чем ближе хват руки к металлическому корпусу СК, тем больше напоминает о себе батарея. В общем, стал подумывать о рукоятке. В той, что предлагает Fein, не устраивают две вещи - нет возможности менять угол установки; ну, и цена. Пришлось "колхозить". Получился вот такой "конструктор":
Основание/крепёж (стержень с резьбой М10) позволяет ставить рукоятку как слева, так и справа:
Далее, устанавливаем капролоновый "рычаг", в который и вкручивается обычная рукоятка от УШМ (резьба М10):
В этом положении, рукоятка не мешает открытию замка:
Ну, а ручку от УШМ можно вкручивать, опять же, с обеих сторон:
Возможен и такой вариант, когда ручка от УШМ накручивается непосредственно на крепёж/основу:
С дисковыми "пилами" возможен, конечно, любой вариант:
Рукоять не мешает шлифовать "дельтой" в углах. И ещё вариант, при установке круглой шлифподошвы:
Надеюсь, фото будут открываться корректно.
SerShe
SerShe
22.01.2016 в 19:52:38
Один написал: Надеюсь, фото будут открываться корректно.
Игорь, фото не открываются в больший размер, но все видны. Отличная идея и реализация. :applause: Заказы принимаете? :) Надо патентовать, пока Файновцы не стянули. ;)
Можно попросить первую фотографию в отдельном посте во вложения вставить еще раз. Она тогда будет раскрываться в большую. Хочется посмотреть покрупней, как пластина сделана. Из уголка? Или фото этой пластины покрупней с обоих сторон. Особенно внутренняя интересна. :o
HI2
HI2
22.01.2016 в 20:15:06
Один,ОТЛИЧНО!!! ...у меня все фотки открываются...все видно... спасибо!. ... для моей машинки эта этажерка менее актуальна(просто корпус Ск сеть. много компактнее ак.ск.) но все же может пригодиться. М вашего позволения, Возможно повторю для себя...только оставлю одну нижнюю часть(без рычага) чуть изменю пластину... , так ,что б можно было напрямую веручивать рукоятку с трех сторон.... типа приварить три гайки(пр.лев.,и сверху) :)
Один
Один
Вологда
22.01.2016 в 21:40:20
Сергей, фото сейчас "забацаю". Конструктив простой - на полосу металла (толщина 4 мм) приварен обрезок шпильки М 10. Далее - подгонка/обтачивание. Есть мысль такую же пластину, выступающую за габарит СК, повторить без шпильки. Хочется какой-нибудь брутальный пылеотвод приспособить.
HI2, копируйте, дорабатывайте на свой вкус. Для того идея и выкладывалась. :)
Один
Один
Вологда
22.01.2016 в 22:19:06
Дополнительные фото по насадке ("фас, профиль, отпечатки палцеу..." ;) )
Иллюстрация "В углу, с рукояткой не тесно":
Ну, и во вложения продублирую:
SerShe
SerShe
22.01.2016 в 23:09:35
Один написал: Дополнительные фото по насадке ("фас, профиль, отпечатки палцеу..."
Спасибо, Игорь. Теперь отлично видно. :) Удобная штука получилась. Зачот.
SerShe
SerShe
23.01.2016 в 01:10:33
Пилки Starlock упакованы примерно так. У меня только одна была в упаковке. Остальные без.
Вот все 4 пилки
При сравнении с пилками OIS, даже если коды одинаковые и названия, пилки отличаются и формой и длиной. Со старыми пилками мало общего.
Японский зуб теперь тоже со скругленной кромкой.
Пилка по металлу 32 мм, но длина на 2 см больше
Пилки по дереву AIZ 32 EPC Wood. Теперь на Starlock они длинней
И еще интересная штука. 3 одинаковых пилки AIZ 32 EPC Wood, но для разных креплений имеют разную длину - 40, 50, 60 мм.
C-Tec Speed имеет длину 70 мм
На StarlockMax будет вообще 80 мм.
