beres
beres
02.03.2016 в 17:22:23
"Есть ощущение меньшей потери мощности за счет более жесткого крепления StarLock. Но есть проблемы...."
Какие проблемы?
SerShe
SerShe
02.03.2016 в 17:30:27
beres написал: "Есть ощущение меньшей потери мощности за счет более жесткого крепления StarLock. Но есть проблемы...."
Какие проблемы?
Я там ниже написал, что пилок мало и нет парных. :) На Боше делал сравнение сразу 2 мультиков с одинаковыми пилками и там видно было сразу разницу. Это удобней, чем по очереди ими работать. Мы когда тесты делали на Файне, делали по 5 запилов, потом считали время по видео. А тут сразу два воткнул и видно, кто как пилит. И дерево примерно однородное в одном месте. Это удобно.
Если вы сделаете запилы только одним новым мультимастером без пары со старым, разницу не поймете. Да и кто будет смотреть видео, тоже ничего не увидит. Может, ее и не будет при равных характеристиках. Тем более, амортизаторы тоже съедают ощущения для рук.
SerShe
SerShe
02.03.2016 в 22:39:37
Интересная штука, сегодня удалось рассмотреть разницу
На фотографии в последовательности, описанной ниже GOP 40-30 StarlockPlus GOP 55-36 StarlockMax GOP 18V-28 StarlockPlus Диаметр зажима у StarlockPlus - 10.8 мм Диаметр зажима у StarlockMax - 10.8 мм
Длина корпуса редуктора StarlockMax без подсветки - 85 мм Длина корпуса редуктора StarlockPlus с подсветкой - 78 мм
dokar
dokar
Мадонатор
03.03.2016 в 12:53:57
Народ ! Подскажите патрон с GOP 250 CE , снять лучше, применяя съемник для подшипников ? Али ещё как ? И надо ли его предварительно греть ?
Да, ни фига.
SerShe
SerShe
03.03.2016 в 13:44:32
dokar написал: Народ ! Подскажите патрон с GOP 250 CE , снять лучше, применяя съемник для подшипников ? Али ещё как ? И надо ли его предварительно греть ?
Патрон можно снять просто зажав. Я крутил его Коброй. Один снимал и ставил без нагрева, не помню, где-то он описывал в теме весь процесс замены.
dokar
dokar
Мадонатор
03.03.2016 в 13:56:42
SerShe написал: Я крутил его Коброй.
Там холодная посадка ? Надо ли за шпиндель придерживать - второй "змейой? Резьбы там нет ?
Да, ни фига.
SerShe
SerShe
03.03.2016 в 14:20:41
Резьбы нет, мне нужно было просто провернуть патрон немного, его в сервисе поставили не ровно по оси, было небольшое смещение. Туго, но повернул. Ось не держал. Игорь (Один) не помню чем снимал, но поставил по-моему просто затягивая штатным болтом для крепления пилки. Можно его дождаться, напишет, я не смог найти тот пост в теме.
dokar
dokar
Мадонатор
03.03.2016 в 15:05:39
SerShe, Спасибо .
Да, ни фига.
Один
Один
Вологда
03.03.2016 в 18:59:27
dokar, еле-еле нашёл свой пост #4798183 ссылка на стр.229, посвящённый снятию/установке назад патрона GOP 250.
Снимал и ставил "на холодную". Съемник был "о трёх лапках". Снялся легко. Т.е. крутите потихоньку, - такое впечатление, что небольшая пружина взводится, - а потом патрон со щелчком соскакивает. Установка так же. Вращал втулку (гляньте фото в посте по ссылке) медленно. Придерживать патрон в нужном положении приходится (ну, чтобы пилка вперёд смотрела, а не вбок), но особых неудобств не возникнет. Патрон на своё посадочное "запрыгнет" (почувствуете обязательно). Останется, тем же вращением втулки, его до конца посадить. По ходу операции, возможно, придётся дополнительные шайбы подкладывать. Там посмотрите. Думаю, всё получится.
dokar
dokar
Мадонатор
03.03.2016 в 21:11:07
Один, И вам поклон . Мой патрон совсем плешивый. Бум заказывать . :)
Да, ни фига.
SerShe
SerShe
03.03.2016 в 22:54:32
dokar написал: Один, И вам поклон . Мой патрон совсем плешивый. Бум заказывать . :)
Болтик нужно закручивать ключиком, а не руками. ;)
