Али-баба
Али-баба
Выборг
31.05.2017 в 23:27:24
Барута написал:
Али-баба написал: биметаллических коронок сейчас
Точно, а ведь сам неделю тому как дешевенькой энкоровской коронкой 25 мм на "раз-два" 6-ку черняшку прогрыз...
Барута, Товарищу нужно учесть ещё,что при прохождении любых деревянных перекрытий необходимо завести стальную трубу,а,уже затем,запускать в неё кабель.Т.е,учитывать сечение кабеля,толщину стенок и диаметр трубы,и соответственно,требуемый диаметр отверстия..
Z
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
01.06.2017 в 08:41:46
Барута, Попробуйте прибить уголок где-то 150мм гвоздями к куску бруса, Зптем закерните шляпки гвоздей, Сверлом на 10 расверлите шляпку гвоздя и так со всеми, уголок легко снимется. Гвозди или забейте до упора или вытащите мощными клещами, подкладывая металлические пластинки. Со снятым уголком и голым брусом делайте, что угодно. Самое простое и быстрое.
Барута
Барута
Анапа
01.06.2017 в 10:48:27
Anatoly47 написал: Попробуйте прибить
Никого ни с кем не перепутали? :confused:
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
01.06.2017 в 13:15:59
Барута, Вчера в 22.40
А если сабелькой распилить сам уголок по усилению на две части и далее уже удалять их гвоздодером. Саьлей распилить - это не мульиком ковыряться, намного быстрее.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
01.06.2017 в 14:34:36
вы, что! Вы, что! что советуете?! какие "сабли"(с), какие "морковки"(С) файн, ну на крайняк, так уж и быть, бош. с другими и к лестнице подходить нельзя, фейс-контроль не пройдешь... не уодите тему, дайте знающим высказаться! три страницы фигню всякую пишете, не даете "мышцами" поиграть! срежешь эдак уголок, и пол-дома как не бывало!)))
почитав, для себя взял на вооружение: коронка, а после сверлом чуть меньшего диаметра, по дереву, под кабель-канал.
ole325
ole325
01.06.2017 в 14:56:14
SerShe написал: Неужели не возможно
взять пилку по металлу и отпилить мультиком, или у вас пилки кончились?
ole325
ole325
01.06.2017 в 14:58:40
Барута написал:
Виктор812 написал: забил молоток гвоздодерный и выломал кусок. Для моих единичных случаев - то что надо.
Барута, уже распили на предыдущей странице, самым дохлым мультиком чуть более 1 минуты.
Барута
Барута
Анапа
01.06.2017 в 17:13:21
Anatoly47, еще разок... То, что вы предлагаете мне пробовать - явно не в струе обсуждения. Да мне и не нужно заниматься этой хренью
Anatoly47 написал: прибить уголок где-то 150мм гвоздями к куску бруса, Зптем закерните шляпки гвоздей, Сверлом на 10 расверлите шляпку гвоздя
01.06.2017 в 18:01:50
SerShe написал: Там же выштамповка и гвозди. :confused:
Выштамповка может и не так страшно (пробовать надо), ну будет "заикаться" немного, а гвозди из места сверления по любому удалять придется перед любым процессом. Но ИМХО, коронкой БИМ всеж проще и быстрее, чем пилкой шаркать, тк у коронки есть направляющее сверло.
SerShe
SerShe
01.06.2017 в 18:22:49
Ну да, были бы сразу фотографии, это первое, что приходит в голову. Быстро и просто. И тема совсем другая, хотя, мультик тоже часто палочка-выручалочка.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
01.06.2017 в 18:24:18
Писал как легко можно снять прибитый уголок с бруса. И написап, как можно проверить.
