SerShe
SerShe
31.05.2017 в 16:03:51
Виктор812 написал:
Так я про "поедет" и не говорил, откуда это взяли? Я говорю о том, что закусить коронку при таком раскладе вероятность большая. Одно дело когда коронка в деталь погружается равномерно, другое - вот так, частями. Мне кажется, очевидная ситуация.
Виктор812, Неужели не возможно найти устойчивое положение, при котором не бояться, что дрель скинет человека с лестницы? Всегда есть выход из любого положения. :confused:
Я, конечно, не профессиональный строитель, но
  1. Не стал бы делать отверстия там, где потом они будут закрыты уголками.
  2. Не стал бы ставить уголки там, где есть отверстия.
Как-то можно было найти нормальное решение, чтобы не доводить до исправления ситуации. :confused: Раньше не было уголков, делали паз-шип и всегда это работало надежно. Да, уголки проще поставить, чем делать нормальное соединение.
Виктор812
Виктор812
31.05.2017 в 17:03:46
SerShe написал: Как-то можно было найти нормальное решение, чтобы не доводить до исправления ситуации. :confused:
Поддерживаю. Одни по моему ТЗ делали каналы, а другие потом благополучно накрыли эти каналы. Не сразу заметил, половину успели) На моих разбревновках каркасов нет, вот и возникли такие нестыковки. Спасибо, что нагель только в один канал забили, я исправил. Вообще хорошо работают, но за всем не уследишь.
SerShe
SerShe
31.05.2017 в 17:09:15
Виктор812 написал:
Виктор812, блин, они же видели, что каналы сделаны. :confused:
Виктор812
Виктор812
31.05.2017 в 18:13:06
SerShe написал: блин, они же видели, что каналы сделаны
Не все так очевидно. Там отверстия с завода идут и 80% под нагели. Какие под электрику знают избранные)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
31.05.2017 в 21:38:12
Самая пакость в том, что уголки внизу обработать можно как угодно и чем угодно, но плохо представляю на лестнице задравши башку, тем более при сверление требуется нажимать без перекоса. Отжать уголки маловероятно, наверняка, от дущи вколотили гвозди больше сотки. Попробовать накернить шляпки гвоздей и содрать их сверлом, тогда уголок снимется, а дальше без проблем. Думаю это самое простое решение проблемы.
Виктор812
Виктор812
31.05.2017 в 21:50:10
Anatoly47, пока что с мультиком норм. Залез, обкорнал, стамеской зарезался под спиленный сегмент, забил молоток гвоздодерный и выломал кусок. Для моих единичных случаев - то что надо.
31.05.2017 в 22:14:15
Виктор812 написал: Вот как это выглядит:
Да, думаю былоб правильным сверлить и доводить мультиком, ибо чуда не произойдет, охренею раньше чем мультик с хваленой пилкой сдлеает такой выпил.
Виктор812, Читал тему.... Ступенчатое сверло по металлу может стоит попробовать? Насчет коронки - если сверлить шуруповертом с трещеткой - с стремянки не скинет. Как-то приходилось половину окружности металл половину гипс под потолком коронкой сверлить. Впрочем - пробовать надо.
Барута
Барута
Анапа
31.05.2017 в 22:40:08
Виктор812 написал: забил молоток гвоздодерный и выломал кусок. Для моих единичных случаев - то что надо.
А если сабелькой распилить сам уголок по усилению на две части и далее уже удалять их гвоздодером. Саьлей распилить - это не мульиком ковыряться, намного быстрее.
SerShe
SerShe
31.05.2017 в 22:40:51
BV написал: Ступенчатое сверло по металлу может стоит попробовать?
Там же выштамповка и гвозди. :confused:
Али-баба
Али-баба
Выборг
31.05.2017 в 22:47:04
Барута написал:
Барута, Сань-как было сказано выше-биметаллических коронок сейчас,разных производителей-хоть этой самой,черпаком. Мужики-вы чего? Ещё морковок здесь не хватало,лаги проходить.. :killyourselfbywall:
Z
Барута
Барута
Анапа
31.05.2017 в 23:08:56
Али-баба написал: биметаллических коронок сейчас
Точно, а ведь сам неделю тому как дешевенькой энкоровской коронкой 25 мм на "раз-два" 6-ку черняшку прогрыз...
