Feld
Feld
05.12.2012 в 18:04:19
Canon FF написал : Вы будете долго смеяться, но, чисто по Впечатлениям -Да! -именно бетоном.. армированным..)
Есть ли принципиальная разница в креплении расходки у ММ и Боша с квиком? Бош расходку сажает на свои "штырьки" и зажимает всё это хозяйство подпружиненым механизЬмом, ММ делает тоже самое, только не на штырьки пилку мостит, а на звездочку. Вопрос - где искать железобетон? Или у ММ пружинный зажим втрое мощнее!?:eek: Так гайкой можно такой зажим устроить.. лишь бы резьбу не сорвать;)
Uncle_James
Uncle_James
05.12.2012 в 18:27:10
beres, за сколько заблаговременно с Вами можно связаться, завтра если в первой половине дня отстреляюсь быстро, то после обеда готов ехать, если не затруднит, телефон киньте в личку, по которому можно будет с Вами созвонится. _maximus_, давайте тоже телефонами обменяемся.
Барута
Барута
Анапа
05.12.2012 в 18:32:48
Feld написал : Есть ли принципиальная разница в креплении расходки у ММ и Боша с квиком? Бош расходку сажает на свои "штырьки" и зажимает всё это хозяйство подпружиненым механизЬмом, ММ делает тоже самое, только не на штырьки пилку мостит, а на звездочку. Вопрос - где искать железобетон? Или у ММ пружинный зажим втрое мощнее!? Так гайкой можно такой зажим устроить.. лишь бы резьбу не сорвать
Feld, не морщите лоб напрасно... Сдается мне (ИМХО), что все это больше от лукавого... Ведь на почти на все вопросы знатокам фа чем он принципиально отличается от того же боша или других - я не припомню чего-то такого объясненного ( мож память подводит, лениво щаз листать все по теме), ну разве что многозначительное "ОН просто другой..." До сих пор в подтверждение этого "другого" никто не захотел выложить фото рядышком боша и мм и объяснить тем, кто не может воочию сравнить, чем же отличаются обе машинки в плане крепления. фраза ув.
Canon FF написал : чисто по Впечатлениям -Да! -именно бетоном.. армированным.
  • мне ничего не объясняет... Так что подождем испытаний, надеюсь ув. форумчане наконец-то наглядно покажут, что ММ действительно превосходит и бош, и макиту...А если еще получится с пилками и от фа и от боша провести тест - просто класс...
Uncle_James
Uncle_James
05.12.2012 в 18:59:22
Feld, у макиты болтик М6 как у первых бошей, но не стандартный а специально изготовленный с интегрированной шайбой диаметром 18 и толщиной 4мм, так что зажим должен быть зачетный:).
Feld
Feld
05.12.2012 в 19:00:34
Барута написал : .А если еще получится с пилками и от фа и от боша провести тест - просто класс...
да, очень бы хорошо с пилками файновскими боша посмотреть, смущает только переходник, он может "смазать" результат из-за самого принципа зажима пилки (фрикционный), ну хоть так..
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.12.2012 в 19:29:13
Uncle_James написал : у макиты болтик М6
Маловат болтик-то....интересно, а у мм он какой? (не квик, ежели кто не понял).
05.12.2012 в 19:36:38
Canon FF написал : В свете сказанного, намеренные 230ватт потребления под нагрузкой вполне соответствуют этикеточным 300-320ватт -ведь и в этот Режим загнать инструмент вполне можно, если, по выражению Тестирующего, "аж сесть на него".. -можно даже попытаться проконтролировать все это дело и на слух -режиму максимальной выходной мощности мотора соответствуют обороты, примерно вполовину меньшие оборотов холостого хода.
Да,все именно так.Замер производился при хорошей,но не чрезмерной нагрузке.Показания снимались в тот момент,когда обороты просаживались при умеренно сильном нажиме при глухом погружении пилки."Душить" инструмент по полной я конечно не стал:)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.12.2012 в 19:48:43
Sam-Samych написал : .Замер производился при хорошей,но не чрезмерной нагрузке
Ваш замер ничего не показал. Номинальная потребляемая мощность, которая указывается на этикетке, замеряется при 2/3 оборотах от хх при нагрузке.
05.12.2012 в 20:11:47
Дмитрий Т написал : Ваш замер ничего не показал.
Возможно.Я говорил,что не специалист.
Дмитрий Т написал : Номинальная потребляемая мощность, которая указывается на этикетке, замеряется при 2/3 оборотах от хх при нагрузке.
Спасибо,буду знать.Конечно,для таких замеров и опытов нужны лабораторные условия.
Canon FF
Canon FF
05.12.2012 в 20:23:55
Дмитрий Т написал : Маловат болтик-то....интересно, а у мм он какой? (не квик, ежели кто не понял).
Да он у всех маловат(( вот потому-то мне квик и нравится. Но у Фейна ММ неквик саааавсем Другой и Болтик, и прижимная Шаебочка -нежели на GOP10,8..) -чото на Фэйне сильно-сильно получше она) пожелезобетоннее как-то..
Дмитрий Т написал : Ваш замер ничего не показал..
а вот и неправда Ваша(( -очень даже Информативно!:applause: -и Спасибки за этот замер!
-это если Повезет, и если Производитель почестнее попадется. Но большинство из них считает, что имеет полное право замериться и на половинных оборотах (и кпд).
n-p-n
n-p-n
05.12.2012 в 20:28:04
Дмитрий Т написал : замеряется при 2/3 оборотах от хх при нагрузке
примерно так и вышло у СамСамыча.
