n-p-n
n-p-n
27.12.2012 в 22:07:54
svetliy1963 написал : Versa-Tool Blades For Fein Supercut.
А-га, понятно. Имеется в виду напрямую, без адаптеров... На СК же расходка для ММ встаёт через адаптер, насколько я понимаю...
Барута
Барута
Анапа
27.12.2012 в 22:11:50
svetliy1963, спасибо. А на той ссыли отверстие не обозначено было...
n-p-n написал : Скорее вот так: если встают на ММ, должны и на СК вставать
Вот и я запутался... А впрочем - мне енто дело без особой надобности...Интерес токмо теоретический...
svetliy1963
svetliy1963
27.12.2012 в 22:13:56
Здесь этот (MB3A3B3C3D1H1I1J) набор с открытой посадкой.
Судя по этому(внизу список совместимых и нет инструментов),СК в пролёте.Но надо смотреть вживую. P.S.СК по ссылке без Q.
Барута
Барута
Анапа
27.12.2012 в 22:25:59
svetliy1963 написал : Судя по этому(внизу список совместимых и нет инструментов),СК в пролёте.Но надо смотреть вживую.
Да, Ск мимо... А ММ в самый раз...
svetliy1963
svetliy1963
27.12.2012 в 22:35:23
Барута написал : Да, Ск мимо... А ММ в самый раз...
СК,который предыдущий(без QuickN).У нового переходник под оснастку ММ.
Uncle_James
Uncle_James
28.12.2012 в 00:24:02
svetliy1963 написал : От 189.
Тогда дозвольте мне предположить, что Makita TM3000CX5 ,будет стоить не 300 ойро, а несколько меньше, ну хотя бы 300 долларов:).
28.12.2012 в 00:28:09
svetliy1963 написал : .У нового переходник под оснастку ММ.
...у старого тоже... беленький такой,с коротеньким винтиком...:)
Андрей_К
Андрей_К
28.12.2012 в 01:34:39
Feld написал : Такое в руки неприятно взять, просто побрезгую.
Если инструмент брать балдеть, типа ВО какой у меня шнацик появился, то да. А если деньги им зарабатывать, то не один фиг, как он выглядит? Меня в таких вопросах больше интересует "красота" нутрянки. Сколько инструмент выходил, насколько ушатан и почему продают.
Любой продавец будет кляться и божиться, что все окей, но кто станет продавать великолепный инструмент без веской причины. Может быть ресурс уже на выходе и пора пересаживаться на новый. Пробег наскидку проверить легко - снять пластину корпуса на торксах и глянуть состояние коллектора под щетками, а вот другие косяки сразу отловить сложнее.
NikKlenkov
NikKlenkov
28.12.2012 в 02:21:41
Kvost написал : коллектор выдержит не более 4-5 замен щёток. О каких 20 годах "на убой" тут можно говорить.
Завтра я Максимусу покажу коллекторы 7-9 замен щёток(год работы) я про болгаринов.
NikKlenkov
NikKlenkov
28.12.2012 в 02:33:35
Андрей_К написал : почему продают.
Смена демо фонда, причем не нашего.
Feld
Feld
28.12.2012 в 10:05:14
Андрей_К написал : Если инструмент брать балдеть, типа ВО какой у меня шнацик появился, то да. А если деньги им зарабатывать, то не один фиг, как он выглядит
Для меня "не один фиг", ибо даже внешний вид инструмента говорит о его хозяине. Как он заботится о нем, протер ли после работы, обмахнул ли кистью, смазал ли движущиеся части (и не абы чем!!) , даже как провод смотал (чтобы не было лишнего напряжения, со временем провод дубеет и могут появиться трещины\изломы), не просто бросил в кейс, а уложил аккуратно. Я люблю класть инструмент на "землю" (пол) и не из-за небрежности, а из опасения, что он может упасть, были случаи.., а после даже не сильного падения режущие части могли переставать работать как положено. У меня "свой" заточнИк и ехать к нему надо через весь город, точить тоже стОит довольно дорого, зато качественно. Поэтому лучше перебдить и... "на землю" положить. Кладу-то я инструмент на "пол" но исключительно или на ткань или на газету, то есть состояние инструмента как на "фотках с ММ" просто исключено. Да, в сочленениях могут быть следы пыли-смазки и т.п., но обшарпанности - никогда. Даже 15-ти летний инструмент при таком подходе выглядит вполне презентабельно. Наверно это просто многолетняя привычка.. Никого не пытаюсь "учить" и т.п., просто для меня внешний вид инструмента говорит о многом. Менять свои мировозрения в достаточно солидном возрасте глупо. Кто-то думает совершенно иначе, это его право!:)
