Uncle_James
Uncle_James
23.04.2013 в 23:16:58
_maximus_, успокойся, это бесполезно, в смысле неконструктивно возьмущацца;).
бегрол
бегрол
23.04.2013 в 23:21:36
_maximus_, я бы хотел себе СуперКота - на сегодняшний день - лучшее из грызунов . Просто остальные не хуже , а этот Файн лучше . Повторяю - на сегодняшний день . Имхо .
_maximus_
_maximus_
23.04.2013 в 23:34:53
Если бы у SC было крепление как у МуМу и стоил он не больше 10_ки, тогда можно.
23.04.2013 в 23:47:16
_maximus_ написал : даже и продолжать не буду
..могли бы и не начинать...;)
plant_n
plant_n
Находка
24.04.2013 в 03:44:48
DOR написал : Почему не r?
_n (от названия города - Находка, было бы занято дописал бы _dv (дальневосточный)). Господа не начинайте заново спор, для меня достаточно было что ММ в ваших тестах не уступает Гоп 250 (гоп 300 и ск не рассматривал как вариант, изначальна хотел аккумуляторный гоп или милуоки) Но по моему мнению несколько тестов это неполная картина сравнительной оценки инструментов ,есть ещё и другие критерии как системность, эргономичность, функциональная и техническая продуманность. Поясню : есть у меня 2 фрезера - скил 1830 купленный давно под одну из задумок (покупался из соображений "зачем мне любителю дорогой (8-9 т.руб) фрезер, хватит и этого за 3 т.", хватило ненадолго ,нет он не сломался, он и сейчас жив ,но - стойки закусывает (фиксация острым винтом в тонкие мягкие трубки как следствие деформация), в зафиксированном состоянии есть люфт,приходилось вести аккуратно ,отвалился фиксатор лепесток,поэтому под рукой ключ,подошва пачкает дерево и это при небольшом использовании (любитель) Поэтому появился 2-х базовый gmf 1600 ce с намерением использовать и в руках и в столе ( в копировальной базе есть лифт).Пока использовал немного (занят был ремонтом ,он там потребовался только при изготовлении раздвижных дверей в зал), впечатления супер (удобен,везде микроподстройки,хорошая комплектация в ль-боксе, мощь для меня достаточная, красив (технологически) , НО учитывая его цену есть ложка дегтя (для кого-то она будет решающей) В копировальной базе чтобы использовать лифт нужно отпускать сдс зажим ,тоесть лезть под стол ,а он ещё и тугой а потом после защелкиваешь и немного сбивается высота (можно конечно это смещение учитывать, но в случае с весьма дорогим фрезером это выглядит как недоработка)К фрезеру была доку плена шина и адаптер к шине (цена не меньше фестуловских, но у адаптера на шине люфт почти мм и это выглядит издевательством на фоне наличия на адаптера микро регулировки длины ,возможно люфт для избежания заклинивания при движении ,но почему нет регулировки люфта чтобы пользователь сам регулировал ведь при такой же цене у фестула есть), ну и в комплекте одна из копировальных втулок - кривая ??? Вот отчасти и поэтому при всем моём уважении к бош (повторю к инструменту претензий нет, но есть досадные и значимые для меня недоработки), мульти резак выбрал Файн (ну а будущее покажет ошибся или нет)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.04.2013 в 14:47:07
plant_n написал : ещё и другие критерии как системность, эргономичность, функциональная и техническая продуманность
А я бы на первый план поставил наличие в родном городе расходки...купить файн и пользовать бошевские пилки- нонсес, потому как файновские пилки вне конкуренции...Все остальное примерно на одном уровне.
plant_n
plant_n
Находка
24.04.2013 в 15:12:18
Дмитрий Т написал : А я бы на первый план поставил наличие в родном городе расходки...купить файн и пользовать бошевские пилки- нонсес, потому как файновские пилки вне конкуренции...Все остальное примерно на одном уровне.
Отчасти поэтому я и выбрал ММ в комплектации ТОР ,а так в нашей провинции нет и на гоп расходки Заграница нам поможет
SerShe
SerShe
24.04.2013 в 18:06:02
_maximus_ написал : Если бы у SC было крепление как у МуМу и стоил он не больше 10_ки, тогда можно.
Если бы у бабушки был ... ;)
SerShe
SerShe
24.04.2013 в 21:42:14
бегрол написал : _maximus_, я бы хотел себе СуперКота - на сегодняшний день - лучшее из грызунов . Просто остальные не хуже , а этот Файн лучше . Повторяю - на сегодняшний день . Имхо .
Попробуйте новые бошевские пилки на Вашем GOP 300, думаю, Вам СуперКот уже не интересен будет. Я его тоже как-то думал прикупить, до кучи, теперь я даже про него не вспоминаю. Если только на форуме кто напомнитъ ;) Есть у Файна одна интересная пилка, которую БОШ не делает. И для Му-Му ее не делает Файн. Но похожая есть у IB - 133-я с посадкой OIS и MM. Но она просто длинная, для черновых работ удобная. Ну вроде больше ничего особенного у Файна не осталось.
Насчет Файновской системности - Му-Му и СК - разные крепления. На мой взгляд, это не на системность, а а больше на жадность похоже...
Барута
Барута
Анапа
25.04.2013 в 00:20:10
Дмитрий Т написал : потому как файновские пилки вне конкуренции...Все остальное примерно на одном уровне.
Были...
бегрол
бегрол
25.04.2013 в 09:42:01
SerShe, ну буду в Питере - посмотрю пилки .
