SerShe
SerShe
25.04.2013 в 12:32:13
бегрол написал : SerShe, ну буду в Питере - посмотрю пилки .
Если они там есть. Такое впечатление, что кроме Панкратова из дилеров их никто в магазины не завозит, хотя на складе БОШ в Москве они есть.
бегрол
бегрол
25.04.2013 в 13:36:09
SerShe написал : Если они там есть. Такое впечатление, что кроме Панкратова из дилеров их никто в магазины не завозит, хотя на складе БОШ в Москве они есть.
И что делать ??
Что делать бегролу ???
Барута
Барута
Анапа
25.04.2013 в 13:38:05
SerShe написал : кроме Панкратова из дилеров их никто в магазины не завозит,
В 4 или 5 спросил, продавцы даже НЕ СЛЫШАЛИ про них...
svetliy1963
svetliy1963
25.04.2013 в 15:23:57
SerShe написал : Такое впечатление, что кроме Панкратова из дилеров их никто в магазины не завозит
Ну зачем же так навязчиво рекламировать своего коллегу или благодетеля? Просто открыл первый попавший на глаза магазин,Boschbuy.
SerShe
SerShe
25.04.2013 в 18:14:33
бегрол написал : И что делать ?? Что делать бегролу ???
Могу прислать :)
SerShe
SerShe
27.04.2013 в 14:26:03
svetliy1963 написал : Ну зачем же так навязчиво рекламировать своего коллегу или благодетеля? Просто открыл первый попавший на глаза магазин,Boschbuy.
svetliy1963, спасибо, я там давно не бывал. :confused: Панкратов позволяет мне быстрее всех получить доступ к новинкам, которые меня интересуют. Они его тоже интересуют и, в основном, бывают у него в наличие - можно посмотреть, пощупать и купить. :) В интернет-магазинах эти три этапа не всегда доступны. Кроме последнего. А я, прежде, чем покупать, хочу удостовериться, что это то, что мне нужно. А так, согласен, чем больше магазинов будет продавать эти замечательные пилки, тем проще будет купить их владельцам BOSCH, Makita и Fien. :)
01.05.2013 в 23:29:48
Мастер220Погонял сегодня все свои резаки Макиту,Бош 10,8 Файн ММ Не обнаружил сколько-нибудь заметных различий. По поводу посторонних звуков-на всех инструментах отсутствуют.,что на холостых,что под нагрузкой. Звук конечно отличается-чем длиннее и шире пилка,тем громче звучит инструмент,и тем больше ощущается вибрация. На Маките люфты не обнаружены. Перед сверлением отжигал место обработки газовой горелкой. Вот еще видео Макиты с самодельной пилкой
Мастер220
Мастер220
02.05.2013 в 00:31:52
Отлично пилит! Завтра собираюсь поехать на дачу. Буду там заниматься тем же самым. А можете дать ссылку, где Вы описывали процесс изготовления пилки? Ещё вопрос. А как себя этот полотно ведёт на врезном пилении?
02.05.2013 в 19:50:13
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=178471&page=15&p=3645187&posted=1#post3645187
Мастер220 написал : А можете дать ссылку, где Вы описывали процесс изготовления пилки?
Мастер220 написал : Ещё вопрос. А как себя этот полотно ведёт на врезном пилении?
Именно это паршиво ведет:). Форма пилки не та,плюс размер большой,и зуб великоват. Слишком тяжело грызуну приходится... Для погружного реза есть другие пилки,по форме-а-ля Файн. Прямая с расширением режущей кромки. Фоток сейчас нету. Сейчас у всех производителей такие есть,вот и я,не изобретая велосипед,сделал похожую форму. Можно пилку из видео сделать погружной при помощи УШМ:)
Мастер220
Мастер220
04.05.2013 в 19:23:17
После снимаем пилку с кондуктора,и рассверливаем его сверлом 2,5-2,7 мм это не слишком принципиально. Потом берем УШМ с максимально тонким диском(я брал 0,8 мм) и аккуратно отрезаем от ножовочного полотна заготовку для пилки,лучше с небольшим запасом(желательно применить СОЖ,чтоб не сжечь зубья!). И тут-засада...полотно оказалось прикаленным или это поверхностый наклеп от штампа,одним словом не берут сверла.... Тут придет на помощь маленькая газовая горелка с баллончиком,или газовая плита. Необходимо отжечь место будущей посадки,и при этом не перегреть зубья!
Из приведённого описания следует, что речь идёт о двух разных полотнах. Одно Вы бесперпятственно просверлилии начали выпиливать, а потом возникла необходимость греть газовой горелкой. Очевидно, вы сначала попробовали сверлить, не получилось, потом стали греть? Я правильно понял? И ещё вопрос по сырью. У матриксовских ножовок видна побежалость на зубьях, е энкоровских - нет. Как к этому относиться? Надо отжигать, и если да, то какую из них, или обе? Спасибо
04.05.2013 в 19:38:18
Мастер220 написал : Из приведённого описания следует, что речь идёт о двух разных полотнах.
Из той цитаты-да,о двух разных.
Мастер220 написал : Одно Вы бесперпятственно просверлилии начали выпиливать, а потом возникла необходимость греть газовой горелкой. Очевидно, вы сначала попробовали сверлить, не получилось, потом стали греть? Я правильно понял?
Да,верно
Мастер220 написал : У матриксовских ножовок видна побежалость на зубьях, е энкоровских - нет. Как к этому относиться?
У меня попался Матрикс,который просверлился без отжига,а вот энкор пришлось отжигать. Потм делал полотна из Баховской ножовки-тоже просверлилось без отжига. При выборе донора не гонитесь за крупным зубом-злейшая нагрузка для мультика-проверено."Лисица" от энкор-максимум! Обращайте внимание на форму зуба. Если хотите универсальности-берите ножовку для смешанного пиления-форма зуба в виде прямоугольного тр-ка,если нужна скорость при поперечном пилении(на моем последнем видео видно) то и ножовка должна быть соответствующей. Однако,в последнем случае,вдоль волокон такая пилка будет плохо пилить. Опять мы с Вами не в той теме...:)
