02.01.2014 в 18:20:02
HI2, спасибо!
HI2 написал : угол колебалки-1,5 градусоа
У Боша 1,4 градуса. Возможно это и объясняет одинаковую производительность при более слабом (не факт) моторе Милуоки.
SerShe
SerShe
02.01.2014 в 18:22:01
Sam-Samych написал : Говорят,что ГОП двушки ломает,из-за свободной посадки акка.
Говорят, что ломаются любые, не только на 2А, думаю, на Милке тоже самое можно сделать, если ее ввести в резонанс. Там эта прокладка на Милке, если она мягкая, не даст результата, резонансу пофигу на мягкие прокладки. Аккумуляторы на 4А от Боша вполне возможно заказать по спецзаказу (пока), коды уже открыты. Я заказал, но до НГ они не успели появиться на складе Бош в Москве. Надеюсь, появятся после праздников в ближайшее время. Хотел заказать через знакомых из Финляндии, но по цене там дороже получалось, а по срокам тоже была неопределенность с получением до НГ. Ждем.
HI2
HI2
02.01.2014 в 18:23:02
Sam-Samych написал : (не факт)
..конечно не факт...:)
Sam-Samych написал : 1,4 градуса
... кто б ещё придумал,как увидеть и измерить-проверить эту разницу... на деле,допускаю ,что её вовсе нет...:)
02.01.2014 в 18:31:56
SerShe написал : Говорят, что ломаются любые
:) Сломать можно все что угодно.
SerShe написал : думаю, на Милке тоже самое можно сделать, если ее ввести в резонанс
Кхм...а...зачем? Чтобы заставить пилить быстрее? Не получится,к сожалению. И емкость аккумуляторов не поможет ни Бошу,ни Милке. кмк.
HI2 написал : кто б ещё придумал,как увидеть и измерить-проверить эту разницу... на деле,допускаю ,что её вовсе нет
Угол колебания измерить будет почти невозможно,а вот разницу между одним и другим,померить реально и в домашних условиях (или отстутствие разницы)
HI2
HI2
02.01.2014 в 18:42:14
Sam-Samych написал : реально
..мне кажется увидеть десятку в домашних условиях трудно...я про стандартной длины пилки... да и погрешность всегда будет,хотя бы от состояния износа "клешни".. или ещё какой части механики... а при работе в дереве,вообще всё может нивелироваться,в зависимости от нагрузки... прикрутить (приварить к пилке) длинный прутик,и что б от ветра не прогибался,наверное можно...:) В конечном счёте,всё это полная ерунда... главное пилит-не пилит,что отлично "измеряет" практика...:)
02.01.2014 в 18:47:05
HI2 написал : В конечном счёте,всё это полная ерунда... главное пилит-не пилит,что отлично "измеряет" практика...
Вот! Это самое главное! Теорией заниматься тоже интересно,и необходимо. Однако "Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет"
SerShe
SerShe
02.01.2014 в 18:47:15
Sam-Samych написал : :) Сломать можно все что угодно.
Нет, пробовать не нужно, а помнить нужно, чтоб не попадать на поломку.
Sam-Samych написал : Угол колебания измерить будет почти невозможно,а вот разницу между одним и другим,померить реально и в домашних условиях (или отстутствие разницы)
А практический смысл в этом какой, Алексей? Разница в обрабатываемом материале (даже доске на длине в несколько см она будет отличаться сильно), способе пиления, расходке, уровне зарядки аккумулятора более значительны и индивидуальны, чем разница в работе инструментов. То что ты сделал и показал, уже достаточно убедительно. В пользу выбора скорее всего будут использоваться другие критерии - линейка инструмента, эргономика, доступность.
n-p-n
n-p-n
02.01.2014 в 18:57:02
Sam-Samych написал : Откуда диспропорции?
Между мощностью мотора и слабостью батарей
HI2 написал : угол колебалки-1,5 градуса
Ну это совсем мало отличается от Боша. Можно пренебречь
HI2 написал : Банки всегда были самсунг
Может в этом разница? Но вряд ли...
02.01.2014 в 19:15:17
SerShe написал : Разница в обрабатываемом материале (даже доске на длине в несколько см она будет отличаться сильно), способе пиления, расходке, уровне зарядки аккумулятора более значительны и индивидуальны, чем разница в работе инструментов. То что ты сделал и показал, уже достаточно убедительно. В пользу выбора скорее всего будут использоваться другие критерии - линейка инструмента, эргономика, доступность.
Да,так и есть.
n-p-n написал : Между мощностью мотора и слабостью батарей
Но это только теория. Или кто-то (кроме производителей) проводил замеры мощности,и емкости? Мощность моторчика Милуоки пока неизвестна:confused: Да и как это проверить в домашних условиях...Жаль,что акки у них невзаимозаменяемые. Слишком разные они,и полярность другая.
n-p-n написал : Ну это совсем мало отличается от Боша. Можно пренебречь
Зависит от пилки,хотя... Заметил еще одну вещь: весь "тест" занял не более 20 мин(до полного разряда батарей). Все происходило в интенсивном темпе,без перекуров. Так вот,после этой 20-и минутки пальцы занемели от вибраций так,что трудно было записать результаты замеров в течении еще минут 20-и:). Я это к тому,что этим инструментам не так уж и нужны акки бОльшей мощности Завтра попробую на милуоки 4А.ч. поставить,и пилки другие попробую. Посмотрим,что изменится.
Ssshaman
Ssshaman
02.01.2014 в 19:33:30
n-p-n написал : Маловероятно, там начинка-то одинаковая... Саньё ведь и там и там?
В Милке - Самсунг.
n-p-n написал : Получается, батарея (даже 2,0) ограничивает мощность GOP10,8 на уровне ватт 120.
Это врядли, у Саньё и Самсунга для этих банок номинальные разрядные токи - 15-20А.
Барута
Барута
Анапа
02.01.2014 в 19:35:24
SerShe написал : решил, наконец, в Новом году покаяться в заговоре против Боша
По срокам не помню - но достаточно давно акт покаяния имел место быть :) Заговор против Боша - вот уж чего не было...Констатация отдельного недостатка - была, не отрицаю...Резаком пользуюсь, доволен. Не знаю почему, это сугубо индивидуальное и рационального объяснения не имеет, но удобнее (???) работать именно именно Бошем, чем Файном ММ, а млжет больше привык ...
SerShe написал : С Новым годом!!!
Спасибо, взаимно!
