SerShe
SerShe
17.09.2014 в 13:56:55
Котопёс написал : Чё-то связи не уловил... На Файн подошла приспособа Файн, т.е. и фестул подойдёт... Не вкурил :)
У Фестула для Vecturo есть погружная приспособа, которой нет у Файна. Судя по всему, она должна подойти и на Суперкат и на Му-Му.
Реноватор Festool Vecturo OS 400 EQ
n-p-n
n-p-n
17.09.2014 в 14:02:44
SerShe написал : Насколько я понимаю, на первом можно менять угол установки, на втором он один, фиксированный
угол между чем и чем? :o У меня нижний (старая версия), отличается тем, что хомут — армированный полимер. А в новом — металл. Ну и отсутствием на новом накатки на зажимном винте глубины погружения. Мне старый симпатичнее :)
P.S. Если под углом установки вы имеете в виду поворот упора вокруг оси пилки, то это есть в обоих упорах. Просто в старом и зажим глубины упора и этого угла делается одним винтом. А в новом — раздельные винты. Одни меняешь только глубину, другим — только поворот этого упора вокруг оси инструмента.
SerShe
SerShe
17.09.2014 в 14:36:39
n-p-n написал : угол между чем и чем? :o
Спасибо, Андрей, понял. :) По фотографиям не поймешь, что на старом можно угол менять. :confused:
beres
beres
17.09.2014 в 15:01:36
Я думаю, что проблем с выбором не возникнет, так как старый ограничитель не поставляется и есть только новый
SerShe
SerShe
17.09.2014 в 15:22:30
beres написал : Я думаю, что проблем с выбором не возникнет, так как есть только новый
Возникнут. Еще Фестул скоро появится. :)
Жень, вопрос есть по скидкам выходного дня. Там только пилки будут участвовать? Хотел в эти выходные кое-что заказать, но со скидкой были только пилки, которые у меня есть.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
17.09.2014 в 15:27:08
SerShe написал : Есть лезвия по 100 мм длиной. Но тоже не дешевые
прикольно. вот вопрос, а AEG "сотенное" лезвие потянет? хочется надеяться, что если есть под него переходник, то, таки, да.
beres
beres
17.09.2014 в 15:33:52
SerShe написал : Возникнут. Еще Фестул скоро появится. :)
ну а что там по фестулу? Нужно померять один раз и понять. Все.
SerShe
SerShe
17.09.2014 в 15:40:35
beres написал : ну а что там по фестулу? Нужно померять один раз и понять. Все.
Ну у меня такой возможности пока нет. :confused: У нас в деревне Venturo нет ни у кого. ;) Не понятно, встанет фестуловский навес на Му-Му или нет. По всем признакам, должен. Было бы хорошо, если б кто-то это смог попробовать. :confused:
beres
beres
17.09.2014 в 16:10:24
Скоро у меня появится - я напишу.
screwdriver
screwdriver
17.09.2014 в 17:37:24
Котопёс написал : Чё-то связи не уловил... На Файн подошла приспособа Файн, т.е. и фестул подойдёт... Не вкурил :) Кстати под Файн кто-то систейнер покупал (я про который файн предлагает)?
Здесь произошла небольшая путанница. alzp написал, что пришел ограничитель на Fein и выложил фото своего ограничителя Fein и "чужого" ограничителя Festool. Один это не заметил и сделал неправильный вывод о взаимозаменяемости. Дело в том, что после изменения корпуса у FMM 350 осталась маленькая площадка между шпинделем и выступающей частью корпуса для закрепления этих приблуд. Вопрос в том, поместится ли "флажок" упора Festool на эту площадку. По фотографиям выше хорошо видно, что этот "флажок" упора у Festool заметно больше, чем у Fein.
Остается дождаться, когда beres это все в живую померит.
Что касается систейнера, то есть два варианта: купить вкладыш Festool под FMM и разместить его в обычный сис или купить фирменный оранжевый сис Fein с таким же вкладышем. Ни того, ни другого в России в продаже нет, даже у безумного Автокомплита (Tanos). Заказать можно через Ebay, но вкладыш превысит 1000 р с доставкой, а сис более 3000р. Это может себе позволить только ярый сектант:)
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
17.09.2014 в 17:50:20
сравнил тут на дОсуге, свой AEG и FEIN, что характерно, если он с электроприводом, то мщность у него 300, скорость до 20000, все как на FEIN. только по углу проигрывает на 0,2 градуса. значит пилку фистуловскую должен потянуть. осталось узнать, какая мощность у аккамуляторной модели.
