Один
Один
Вологда
17.09.2014 в 19:08:32
Котопёс написал : Чё-то связи не уловил... На Файн подошла приспособа Файн, т.е. и фестул подойдёт... Не вкурил :)
Котопёс, раз ограничитель глубины погружения от Fe подходит и к СК, и к ММ, то исходя из схожей конструкции СК и Vecturo (наверно, нужно сказать "...СК и Ве..."), приспособа от Fe, подходящая к СК, подойдёт и к ММ. :confused: Ну, может, с минимальным "подпилингом".
Один
Один
Вологда
17.09.2014 в 19:23:21
screwdriver написал : Здесь произошла небольшая путанница. alzp написал, что пришел ограничитель на Fein и выложил фото своего ограничителя Fein и "чужого" ограничителя Festool. Один это не заметил и сделал неправильный вывод о взаимозаменяемости. Дело в том, что после изменения корпуса у FMM 350 осталась маленькая площадка между шпинделем и выступающей частью корпуса для закрепления этих приблуд. Вопрос в том, поместится ли "флажок" упора Festool на эту площадку. По фотографиям выше хорошо видно, что этот "флажок" упора у Festool заметно больше, чем у Fein.
Остается дождаться, когда beres это все в живую померит.
Не столько попутал, сколько выдал "очень сильно желаемое" за действительное. :o Про "померит", - это правильно. Ещё бы про "необходимый напилинг", если без оного не обойтись. :confused:
17.09.2014 в 21:31:34
Игорь Вик-ч написал : прикольно. вот вопрос, а AEG "сотенное" лезвие потянет?
Категорически не советую. Посмотрите что именно внутри "редуктора" занимается Тяганиями.
Игорь Вик-ч написал : хочется надеяться, что если есть под него переходник, то, таки, да.
Да-да,переходник решает все:D
Игорь Вик-ч написал : сравнил тут на дОсуге, свой AEG и FEIN, что характерно, если он с электроприводом, то мщность у него 300, скорость до 20000, все как на FEIN. только по углу проигрывает на 0,2 градуса. значит пилку фистуловскую должен потянуть. осталось узнать, какая мощность у аккамуляторной модели.
:cool:
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
17.09.2014 в 22:04:15
Игорь Вик-ч, и правда, "закусывать надо!"© ;)
SerShe
SerShe
17.09.2014 в 22:13:31
Один написал : Котопёс, раз ограничитель глубины погружения от Fe подходит и к СК, и к ММ, то исходя из схожей конструкции СК и Vecturo (наверно, нужно сказать "...СК и Ве..."), приспособа от Fe, подходящая к СК, подойдёт и к ММ. :confused: Ну, может, с минимальным "подпилингом".
Я сегодня поставил Бошевский ограничитель глубины Expert на Му-Му FMM350Q. Нормально держится, но пользоваться можно только в 2-х горизонтальных положениях. Корпус не дает ограничителю встать по-другому.
Один
Один
Вологда
18.09.2014 в 00:55:44
SerShe написал : Я сегодня поставил Бошевский ограничитель глубины Expert на Му-Му FMM350Q. Нормально держится, но пользоваться можно только в 2-х горизонтальных положениях. Корпус не дает ограничителю встать по-другому.
Сергей, посмотрел ещё раз Ваше видео про Fe (#8577). Пожалуй, полноценно не встанут эти приспособы на новый ММ, именно в силу особенностей его нового корпуса, - тут камрад под ником screwdriver прав. Были отдельные надежды на погружную, адаптер для неё должен подойти к новому ММ; по крайней мере, по отверстиям под винты крепления. Но будет ли она свободно вращаться, для установки под разными углами? Вот тут уже сомнения. :confused:
SerShe
SerShe
18.09.2014 в 01:34:16
Один, Игорь, узнаем, надеюсь, скоро
beres написал : Скоро у меня появится - я напишу.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
18.09.2014 в 12:00:41
alzp, а как он к аппарату крепится? только за шейку, или еще и к корпусу приворачивается?
HI2
HI2
18.09.2014 в 16:16:42
Орлы,ну когда Вы поймёте,что СК ММ(даже 350) это разные машинки. там расстояние между болтами крепления всей оснастки одинаково,но по-горизонтали не совпадает- нужны шайбочки -гаечки. Ещё раз: Фестул это СК. там всё взаимозам. Но к другим машинкам (т.п. аег) .... улыбайтесь.... улыбайтесь... :)
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
18.09.2014 в 17:07:28
это с чего бы вдруг?! если про мощность "проводного" AEG OMNI на сайтах прописано, мощность 300, число колебаний от 0 до 20 000 и угол 1,5 градуса. что не так?
Sam-Samych написал : Да-да,переходник решает все
а зачем тогда выделять переходник по AEG, как говорится отдельной строкой?!
18.09.2014 в 19:16:58
Игорь Вик-ч, как зачем выделять переходник? Чтобы продать:) Вы будете ставить коронку по-бетону 100мм Sds+ в лёгкий дюбельник? Нет? А почему "нет"? Их ведь полно в продаже,и все подходит без переходников;)
