HI2
HI2
24.11.2014 в 16:31:36
"... одного слова про то, что это можно сделать только Суперкатом...."-
-Извините ,старый стал... иногда забываю уточнить... испр вляюсь: конечно же лучше и быстрее это делает СК.... потому что ОН просто быстрее выбирает материал... пилит само сабой,тоже быстрее... даже управляемый за кабель :) ..это я к тому,что наконец-то посмотрел видео ОДИН-А(спасибо ему) Дык ск утопит себя в те щепки за 5 секунд... :)
SerShe
SerShe
24.11.2014 в 16:37:47
HI2 написал : "... одного слова про то, что это можно сделать только Суперкатом...."-
:applause:
Ves
Ves
Тверь
24.11.2014 в 19:50:49
Как же приятно,просто с недельку почитать форум не участвуя.))) Может и хорошо что комп крякнул.))
Feelgood!
Один
Один
Вологда
24.11.2014 в 20:43:35
Для себя, как для "чайника", занёс в записную книжку: "Большая Советская Энциклопедия". Биметалл - (от би... и металл), металлический материал, состоящий из 2 слоев разнородных металлов или сплавов (например, сталь и алюминий, сталь и ниобий, алюминий и титан, титан и молибден и др.). Применяют для повышения прочности и жаростойкости конструкций, снижения их массы с целью экономии дорогостоящих и дефицитных металлов или как материал со специальными свойствами. Например, в электро- и радиотехнике распространение биметалла обусловлено тем, что плотность переменного тока падает от периферии проводника к его середине, поэтому иногда целесообразно поверхность провода из более дешёвого материала (сталь, алюминий) покрывать хорошим проводником (медь, серебро). Применение биметалла в приборостроении основано на использовании различных значений температурных коэффициентов расширения металлов, из которых состоят биметаллические пластины. В машиностроении из биметалла изготовляют детали машин и механизмов (например, втулки подшипников).
Биметалл изготовляют главным образом одновременной прокаткой (или прессованием) двух заготовок различных металлов (или сплавов). Распространены также заливка легкоплавкого металла по тугоплавкому и погружение тугоплавкого металла в расплавленный легкоплавкий металл. При гальваническом способе слой более ценного металла наносят электролитически. Более твёрдые - дорогие и дефицитные - сплавы наплавляют на сталь электронагревом (при производстве режущего инструмента, штампов и пр.).
:) Не знать - не стыдно, стыдно не хотеть знать. Биметаллическая продукция: http://www.volgobimetall.ru/produkcija-kopija-1.html http://www.nytva-nmz.ru/production/metal-production/bimetal
24.11.2014 в 21:12:32
Один, Игорь,спасибо за ликбез! В Нашем случае,в двух словах можно сказать так:
лирик написал : кромка быстрорез тело углеродка
Но с небольшой поправкой-из всех биметаллических пилок,что удалось мне проверить,быстрорезом и не пахнет...Да,кромка из другой,отличной от тела стали,но не быстрорез.
Один
Один
Вологда
24.11.2014 в 21:12:53
Ну, и чтобы два раза не вставать, про "литий-ион" и "эффект памяти" (прошу "пардону", но взял из Википедии):
Эффект памяти[править | править вики-текст] Исследователи из швейцарского Института Пола Шеррера вместе с коллегами из Toyota Research в Японии обнаружили, что широко используемый тип литий-ионных аккумуляторов всё-таки подвержен негативному «эффекту памяти».
Как показало исследование, частые циклы неполной зарядки и последующего разряда приводят к возникновению отдельных «микроэффектов памяти», которые затем суммируются. Это происходит потому, что основой работы батареи являются процессы высвобождения и обратного захвата ионов лития, динамика которых становится далека от оптимальной в случае неполной зарядки.
Во время процесса заряда ионы лития один за другим покидают частицы литий-феррофосфата, размер которых составляет десятки микрометров. Катодный материал начинает разделяться на частицы с разным содержанием лития.
Заряд батареи происходит на фоне возрастания электрохимического потенциала. В определённый момент он достигает предельного значения. Это приводит к ускорению высвобождения оставшихся ионов лития из катодного материала, но они уже не меняют суммарное напряжение батареи.
Если она не будет полностью заряжена, то на катоде останется некоторое число частиц, близких к пограничному состоянию. Они практически достигли барьера высвобождения ионов лития, но не успели его преодолеть.
При разряде свободные ионы лития стремятся вернуться на место и рекомбинировать с ионами феррофосфата. Однако на поверхности катода их также встречают частицы в пограничном состоянии, уже содержащие литий. Обратный захват затрудняется, и нарушается микроструктура электрода.
В настоящее время просматриваются два пути решения проблемы: внесение изменений в алгоритмы работы системы управления батареями и разработка катодов с увеличенной площадью поверхности.
Старение[править | править вики-текст] Температурный режим заряда литий-полимерных и литий-ионных аккумуляторов влияет на их ёмкость: ёмкость снижается при зарядке на холоде или в жару. Глубокий разряд полностью выводит из строя литий-ионный аккумулятор. Также на жизненный цикл аккумуляторов влияет глубина его разряда перед очередной зарядкой и зарядка токами выше регламентируемых производителем. Крайне чувствительны они и к напряжению заряда. Если его повысить всего на 4%, то аккумуляторы будут вдвое быстрее терять емкость от цикла к циклу. Оптимальные условия хранения Li-ion-аккумуляторов достигаются при 40-процентном заряде от ёмкости аккумулятора и температуре 0…10 °C. Литиевые аккумуляторы стареют, даже если не используются. Через 2 года батарея теряет около 20 % ёмкости. Соответственно, нет необходимости покупать аккумулятор «про запас» или чрезмерно увлекаться «экономией» его ресурса. При покупке обязательно посмотрите на дату производства, чтобы знать, сколько данный источник питания уже пролежал на складе. В случае, если с момента изготовления прошло более двух лет, лучше воздержитесь от покупки. (данные за 2014 год)
С другой стороны: http://geektimes.ru/post/223955/. Утверждают, что "эффект памяти" у литий-иона не отмечен, точнее, не у всякого литий -иона есть данный эффект. (данные за 2013 год) Как-то так, :confused:
P.S. "одолел" статью по ссылке (в конце текста есть ссылка на исследования "Memory effect in a lithium-ion battery" Tsuyoshi Sasaki, Yoshio Ukyо and Petr Novák), так вот, они открытым текстом пишут, что в батареях литий-ионных, с использованием LiFePO4 (применяется для "+" электрода) "эффект памяти" отмечается уже после первого цикла заряд/разряд. Цитата: Here we report a memory effect in LiFePO4—one of the materials used for the positive electrode in Li-ion batteries—that appears already after only one cycle of partial charge and discharge. (конец цитаты) Камрады, "всё не так однозначно.":confused:
Один
Один
Вологда
24.11.2014 в 21:41:08
Sam-Samych написал : Один, Игорь,спасибо за ликбез!
Алексей, я в этой теме, как говорится, "как свинья в апельсинах". В общем, интересно стало. Ну, и аккумуляторную тему заодно освежил, - в армии служил на зарядной станции. Ностальгия, ;)
Вывод: "Век живи, век учись!" Сам верил в отсутствие эффекта памяти у Li-ion, а тут - "вона чё, Михалыч!" А мужики то и не знают!:D
Ssshaman
Ssshaman
24.11.2014 в 21:44:42
Ves написал : Как же приятно,просто с недельку почитать форум не участвуя.))) Может и хорошо что комп крякнул.))
Ага, я тоже неделю в "рид онли" был, занятное это дело.
Один написал : Вывод: "Век живи, век учись!" Сам верил в отсутствие эффекта памяти у Li-ion, а тут - "вона чё, Михалыч!" А мужики то и не знают!
Википедию надо читать с очень критическим настроением, особенно технические статьи.
sereza
sereza
Экстрасенс
24.11.2014 в 21:46:38
Один написал : Сам верил в отсутствие эффекта памяти у Li-ion,
..этот вопрос постоянно поднимается. Когда-то меня закидали помидорами за приведение похожих ссылок..;) ..я, еще, чего то там *трепыхался* по-поводу "раскачки" и ресурса, но..бросил cпорить..Слаб я..
Один
Один
Вологда
24.11.2014 в 21:53:58
Ssshaman написал : Википедию надо читать с очень критическим настроением, особенно технические статьи.
Владимир, последняя ссылка - уже не из "Вики". Ссылка на научную публикацию из Nature Materials. Кстати, по обоим ссылкам "обвиняется" литий феррум фосфат (LiFePO4).:confused:
Примечание: Nature Materials — научный журнал, издаваемый Nature Publishing Group с 2002 года, публикующий статьи по материаловедению. В 2012 году журнал обладал импакт-фактором 35,749, что является наивысшим показателем для журналов аналогичной тематики.
Импа́кт-фа́ктор (ИФ, или IF) — численный показатель важности научного журнала. С 1960-х годов он ежегодно рассчитывается Институтом научной информации (англ. Institute for Scientific Information, ISI), который в 1992 году был приобретён корпорацией Thomson и ныне называется Thomson Scientific) и публикуется в журнале «Journal Citation Report». В соответствии с ИФ (в основном в других странах, но в последнее время всё больше и в России) оценивают уровень журналов, качество статей, опубликованных в них, дают финансовую поддержку исследователям и принимают сотрудников на работу. Импакт-фактор имеет хотя и большое, но неоднозначно оцениваемое влияние на оценку результатов научных исследований.
Один
Один
Вологда
24.11.2014 в 22:06:36
sereza написал : ..этот вопрос постоянно поднимается. Когда-то меня закидали помидорами за приведение похожих ссылок.;)
Говорят, любая истина проходит ряд ступеней: 1. Этого не может быть. 2. Хм, в этом что-то есть... 3.Да кто же этого не знает, конечно, только так! С учётом значения слова "помидор" (золотое яблоко), Вас закидали золотом! В знак одобрения и признательности, наверно...:D
