SerShe
SerShe
13.05.2015 в 17:27:56
Один написал : Мысли на эту тему были такие, что возможность патрона поворачиваться, это - своего рода ''предохранитель'' вала от перегрузок.:confused:
Игорь, Макита просто просчиталась конструктивно с посадкой патрона. У них это массовое явление. Файну не нужны предохранители и там нечему проворачиваться. На GOP 300/18 тоже некуда. Да и не нужно это серьезному мультику.
Не GOP 250 я выставлял патрон. У меня тоже 3 зуба вылетало, после того, как я насадку на нем закрепил, затянув болт рукой только. Думал, удержится. Болт раскрутился при работе, пилку дернуло вверх, она соскочила одной стороной с зубьев и зубья снесло. Отнес в сервис, патрон поменяли по гарантии, но поставили не по оси. Пришлось Книпексом крутить. Туго очень шел. На маките 3000, когда патрон провернулся, я его поставил на место рукой, взявшись за пилку. Туго, но довернул. Вот и вся разница в посадке патрона. Одно только не понятно. Патрон на маките больше не проворачивался, какие бы нагрузки я не давал ему. :confused:
dll2003
dll2003
13.05.2015 в 18:45:02
SerShe написал : В основном это сосна (в большинстве на обшивку и конструкцию кровли) и елка, если нужна на лаги, пол, она более смолистая и тяжелая. Для бани на пол потолок, перегородки и полки - осина. Липы нет, дуб есть, но он не строительный. Березы много - но это на дрова.
Прошу прощения, наверное неправильно выразился. Хотел узнать не по видам дерева, а по типу самого пиломатериала, ну там например брус такого-то размера, доски таки-то и т.п. Понятно, что есть наиболее часто используемые и из которых можно получить какой-то другой, простой пример имеем доску 50х150, которую можно распустить на бруски 50х50. Так же я понимаю, что возможно под конкретную постройку необходимо заготавливать конкретные пиломатериалы. Но наверняка есть что-то наиболее расхожее, что стоит как раз прикупить, сложить в штабель и высушивать до поры до времени и потом использовать. Ведь имея в хозяйстве торцовку, рейсмус, циркулярку и т.п. мы можем сами получить более мелкие виды материала необходимые нам для производства чего-либо, например той же мебели в дом.
The Truth Is Out There
SerShe
SerShe
13.05.2015 в 22:10:05
dll2003, Ну смотря, что делать. В основном это брус 100 х 150 брус 100 х 100 доска 50 х 150 доска 25 х 150 доска 25 х 100
Остальное, что редко используется, можно понемногу тоже заказать, если они не против. Им все равно что везти и пилить. Самому лучше пользоваться готовым. Конечно, если нужны несколько брусков, лучше напилить самому из готового. Самое главное, они пилят хвойные любой длины до 9 метров и шириной до 200 мм. Мне на лаги и стропила длинные нужны будут на следующий год. Осина обычно метра по 4. Ее сложно найти качественную больше 4 метров.
dll2003
dll2003
13.05.2015 в 23:24:41
Спасибо. Я так понял вы на конкретной лесопилки заказываете, а доставляют они сами или транспортировку надо самому организовывать? У нас (в смысле где землю купили) около соседней деревни есть лесопилка, но там даже нормально поговорить не смог, был только один рабочий который по русски не говорит:confused:
Костя G
Костя G
Стокгольм
14.05.2015 в 00:52:59
SerShe написал : Я тоже сломал два.
У нас на стройке когда-то тоже был ГОП 10,8, и тоже защёлки ломались.
SerShe
SerShe
14.05.2015 в 01:31:23
dll2003 написал : Спасибо. Я так понял вы на конкретной лесопилки заказываете, а доставляют они сами или транспортировку надо самому организовывать? У нас (в смысле где землю купили) около соседней деревни есть лесопилка, но там даже нормально поговорить не смог, был только один рабочий который по русски не говорит:confused:
Привозят сами. За доставку нужно платить 500-700 руб. Все заказать можно по телефону. Трактор со специальной тележкой, поднимает кузов, материал съезжает вниз назад, трактор начинает двигаться и все аккуратной стопкой остается на земле. Мне пришлось поправить только несколько досок. Если сложили плотно, то и стопка ляжет аккуратно. Я сразу предупредил, что мне все нужно под рейсмус. Облоя нет. Прокладки тоже привозят, если попросить. бесплатно. Все одной толщины. Это очень удобно. Прокладок достаточно.
Чем качественней материал, тем проще работать. Это главное. Осталось высушить и можно работать.
SerShe
SerShe
14.05.2015 в 01:34:24
Костя G написал : У нас на стройке когда-то тоже был ГОП 10,8, и тоже защёлки ломались.
Ну если СК не выдерживает, что говорить об этом маленьком? :)
HI2
HI2
14.05.2015 в 04:01:53
..а если заказать в ИКЕи?? какие прокладки ,и тракторы...и мультики?? :)
Тема дошла" до ручки" :) орлы, вы пилить-то будете? Или где? с ув.HI
14.05.2015 в 08:55:39
HI2 написал : Тема дошла" до ручки"
Т-с-ссс! Не спугните. Впервые за долгое время,хоть что-то полезное появилось в теме:) А то опять начнется:
alzp
alzp
14.05.2015 в 12:18:19
SerShe написал : dll2003, Ну смотря, что делать. В основном это
а как же 50*200 ?
лаги, стропила, стены каркасника ... пополам ее и на обрешетку 50*100 .... еще пополам и на брусок ....
SerShe
SerShe
14.05.2015 в 15:05:19
alzp написал : а как же 50*200 ? лаги, стропила, стены каркасника ... пополам ее и на обрешетку 50*100 .... еще пополам и на брусок ....
Ну мне такая в этом году не нужна. Да и пилить зачем самому, когда проще заказать готовые? Пилить самому - когда нужно несколько штучек.
