Imorsh
Imorsh
14.06.2006 в 15:57:14
parsjukin написал : А если воду прихватит - то сунете вилочку в розеточку - и водичка потекёт
... если будет электричество,
если кабель не перегорит из за суровых условий эксплуатации если полиэтиленовая труба не обидется на сильный локальный перегрев если.. если..
Увеличение элементов системы снижает ее надежность. Ну неужели трудно закопать ниже глубины промерзания??? и ЗАБЫТЬ об этой проблеме???
тем паче что земляные работы могут выполнятся неквалифицированной раб силой и стоить дешево???
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
14.06.2006 в 16:10:17
Ну конечно - зарывание в землю - ещё никто не отменял...И чем глубже тем надёжней..Также важно - место входа трубы в дом - промерзает..Место входа трубы в колодце...Этот голый свисающий участок трубы - вариант обмерзания...Делал сам систему с тройником и вентилем в колодце - чтобы осушать подающий трубопровод к насосу..(призапуске - наполнять приходится)А греющий кабель - он до 45 градусов греется - вполне чтоб растопить ледок...Можно и с наружи обмотать - но тогда изолировать надось..Так что - если есть кому копать и он любит эту работу - пусть рассудит земля - матушка...Может чего и найдёте при раскопках..;-)
14.06.2006 в 16:12:21
.... + ко всему сказанному - если в трубе будет циркуляция, то шансов замерзнуть практически нет.
14.06.2006 в 16:27:28
to Sysoper: Перед тем как делать выводы о том, хватит ли мощности котла, прикиньте сколько ее надо на вашу длинну трубы при вашем климате и при вашей глубине трубы, может тогда Ваша идея понравится Вам гораздо меньше... К тому же, а если котел зимой сломается, что будете весну ждать? Ведь отопительные трубы тоже замерзнут в этом случае, хорошо если не лопнут. В общем, думайте дальше. З.Ы. А если забудете вовремя кран на отопительной трубе приоткрыть (В новогодние праздники, например)? :)
Ler
Ler
Пущино
14.06.2006 в 16:46:39
15 лет занимаюсь в этих водопроводных темах, не стоит заморачиваться на греющие кабели, а уж тем более на действительно "юбредовую" идею, относительно подогревать трубу.
правила, в т.ч. и СНиПы пишутся кровью, не выдумывайте и закапывайте трубы, куда положено! на облагороженном участке положите полиэтилен, на него сыпьте землю, озадачьте "талибов" местных, они найдут решение, в конце-концов решите что важнее - нормальное житие зимой или цветочки сейчас, можно копать и осенью, когда вопрос будет менее актуальным, весной вся грязь смоется половодьем
в общем не надо выдумывать велосипед
iosif
iosif
14.06.2006 в 17:08:28
Уважаемый Ler !
С учетом Вашего СОЛИДНОГО опыта в водопроводных темах, можете ли Вы привести КОНКРЕТНЫЕ примеры неприятностей, возникших при использовании греющих кабелей
для подобных целей.
Ведь это не НАШЕ изобретение. Во всем мире используются греющие кабели как в домашних условиях, так и на улицах, например, для подогрева ступенек лестниц в подземных переходах в зимнее время.
Чем это принципиально отличается от подогрева трубы с водой?
Я согласен с тем, что СНиПы надо "уважать" , но ведь жизнь не стоит на месте. Появляются не только новые материалы, но и новые технологии.
Лет 50 назад "по правилам" на дачных участках ЗАПРЕЩАЛОСЬ использование скрытой проводки, а сейчас, с появлением НОРМАЛЬНЫХ проводов в ХОРОШЕЙ изоляции, это стало возможным.
14.06.2006 в 17:19:45
2 iosif А если зимой гикнется электричество, что делать будем ? Ler правильно говорит - копать ниже глубины промерзания, а земля - не г-но, весной уйдет в землю.
14.06.2006 в 17:30:03
iosif написал : Лет 50 назад "по правилам" на дачных участках ЗАПРЕЩАЛОСЬ использование скрытой проводки, а сейчас, с появлением НОРМАЛЬНЫХ проводов в ХОРОШЕЙ изоляции, это стало возможным.
То есть прямо провод и прямо внутри дерева? Интересно.... Приведите документ, где взята эта информация....
iosif
iosif
14.06.2006 в 17:54:50
2BV
BV написал : То есть прямо провод и прямо внутри дерева? Интересно
Я не очень понял вопрос: провод и прямо внутри дерева?
Сама проводка в гофре идет по внутренней стороне бруса, бревна и т.п. и закрывается вагонкой, гипсокартоном и т.п. Ни одна энергокомиссия при подключении и при дальнейших проверках не делала замечаний.
А уж если бы такая возможность была, то уж наверное нашли бы ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.06.2006 в 18:17:19
iosif написал : Ни одна энергокомиссия при подключении и при дальнейших проверках не делала замечаний.
"7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах;"
14.06.2006 в 18:37:38
плохие у вас комиссии..., думают, что уйдут на пенсию, раньше чем пожар будет....
