Sysoper
Sysoper
Омск
14.06.2006 в 11:46:27
Нужно провести водопровод к дому.Имеется колодец. Дабы не копать двух-метровую траншею есть идея как то подогреть водопроводную трубу. Можно конечно использовать греющий кабель, но меня посетила "бредовая идея" кинуть в земли отвод от системы отопления и периодически открывать для обогрева трубы и близлежащей почвы.Или положить водопроводную трубу и греющую в короб и все это теплоизолировать и потихоньку пускать туда теплую водичку. Кто что может сказать по этому поводу
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.06.2006 в 12:05:56
Sysoper написал : бредовая идея
Верно подмечено.
Imorsh
Imorsh
14.06.2006 в 13:27:55
Sysoper написал : и периодически открывать для обогрева трубы и близлежащей почвы
а если не угадаете с величиной периода??? Если конечно наличие воды в доме зимой на является необходимым условием (снега то в омске много наверное), есть халявное электричестов или тепло, то можете попробовать...
2-х метровая траншея не так страшна, как может показаться... делюсь своим опытом http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=12535
DMC
DMC
14.06.2006 в 13:35:02
2Imorsh
Вот только не надо пустого оптимизма - куда вы столько земли денете, допустим на уже облагороженном участке?
Sysoper
Sysoper
Омск
14.06.2006 в 13:44:40
ВТБ! написал : Верно подмечено.
Ну спасибо на добром слове. А чего нибудь поконкретнее можно?
Sysoper
Sysoper
Омск
14.06.2006 в 13:48:58
Вообще будем в этом году ставить свой котел на газе.Мощности котла будет хватать, чтобы подогреть маненько трубу. А насчет периода тут наверное надо делать так: Холоднее на улице кран сильнее открыть, потеплело перекрыть немного
Imorsh
Imorsh
14.06.2006 в 14:09:20
dmc написал : Вот только не надо пустого оптимизма
а он вовсе не пустой, а подкрепленный практическим опытом. именно 2-х метровую траншею с положенной водопроводной трубой сегодня ЗАКАПЫВАЮТ на облагороженном участке у родителей.
Большую часть земли вовозилась на тачке на улицу перед участком, после прокладки на тойже тачке обратно.
Удорожение работы на 50%
iosif
iosif
14.06.2006 в 15:11:18
2 Sysoper
Не так давно была информация об использовании специального провода для теплых полов для обогрева водопроводов. Кладете его в а/ц трубе рядом с трубой для воды и включаете в сеть.
Правда стоит такой провод недешево.
Если мне память не изменяет, то около 20$ за 1 метр.
Что будет при выключении питания непонятно.
Если вода успеет промерзнуть, то труба может и лопнуть, а так , технически, проблем нет.
DMC
DMC
14.06.2006 в 15:17:36
2iosif
А чего, и рядом с пластиком можно класть?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.06.2006 в 15:19:43
Sysoper написал : чего нибудь поконкретнее
Длина траншеи? Диаметр трубы отвода? Материал трубы? Теплоизоляция трубы? Запланированная глубина траншеи? Максимальная глубина промерзания?
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
14.06.2006 в 15:35:54
Не изобретайте велоПисед...В эту зиму замерзли кучи домов .и теперь их пытаемся исправить...От колодца до дома - прокладывайте полиетиленовую трубу, вставляйте в неё греющий кабель от клапана в колодце до насоса в доме ( есть специальные тройники - герметичные..и грейте в суровые зимние дни...Пластик в мороз не лопнет(без соединений) желательно..А если воду прихватит - то сунете вилочку в розеточку - и водичка потекёт.....Но и насосное отделение - утеплите...
