stager
stager
04.01.2011 в 11:52:25
maestro-san написал : Не надо там с электродом подлезать. Заварите дырку- потечёт рядом. ИМХО, вырезать кусок стояка и сделать выводы на чугунных тройниках.
Работа для нормального сварного.10-15см да на танке объехать можно.
ДОКА
ДОКА
04.01.2011 в 12:23:17
Fogger написал : Спецы, подскажите, кто что думает, пожалуйста.
Сергей,надо попробовать подварить немного,может достаточно надолго помочь. Только всю нержу закройте от брызг,лучше асбестовой тканью.Иначе потом точечная коррозия может на трубах начаться...
Fogger
Fogger
04.01.2011 в 17:04:51
В общем, были сварщики, возились часа два, наварили дофига, капать всё равно продолжает :confused: Стучали потом зачем-то по этой сварке молотком (!?) Так и уехали. Сказали, мол, ничего криминального, стало гораздо лучше, чем было (????). И теперь либо само должно зарасти, либо мне нужно холодной сварки там намазать, если не зарастёт. Последней фразой, брошенной уже в дверях, было - (цитата) - "трубы херовые" :(
Сижу в глубоком загрузе, думаю, как дальше быть... Частный мастер туда не полезет. С этими слесарями, пока там фонтан не забьёт (тьфу-тьфу), похоже, общаться бессмысленно. Бред какой-то.
p.s. ДОКА - нержу замотал в зоне работ на совесть, спасибо за совет.
Tatsel
Tatsel
04.01.2011 в 19:50:59
Ага зарастет. Щаз. Это же полотенчик, там вода с кислородом. Сожрет нафиг.
Fogger
Fogger
04.01.2011 в 20:44:07
Tatsel написал : Это же полотенчик, там вода с кислородом. Сожрет нафиг.
Да ну, причём тут кислород... У меня краны на полотенчик вобще закрытые стояли почти 2 года, что не помешало коррозии образоваться. Слесаря наоборот сказали, что лучше их открытыми держать, чтобы внутри всякая гадость не скапливалась, от которой, мол, ржавеет...
сансэй
сансэй
04.01.2011 в 21:11:11
Fogger написал : Частный мастер туда не полезет
почему вы так решили.. свяжитесь тут на форуме со сварными.. думаю договоритесь..
stager
stager
04.01.2011 в 21:28:45
Fogger написал :
Нехорошо конечно что так получилось.Сварка под давлением требует навыков,не думаю что у вас работали новички.Судя по фото доступ сварному обеспечен не был.Били молотком (кернили)микропору, бывает.Чеканка работает(тем более на ГВС) На крайний случай "дедовский" марля(бинт) обычная соль,помогает.
Fogger
Fogger
04.01.2011 в 22:51:32
stager написал : Сварка под давлением требует навыков
Стояк отключали, воду сливали. Трубы пустые были совершенно во время работ. Насчёт "доступ сварному обеспечен не был" - сварка газовая была, припой как проволоку изогнули, чтобы подлезть, один держал, другой варил. Это с электросварным электродом 40см туда не залезть, а с горелкой всё достаточно ловко у них получилось...
сансэй написал : почему вы так решили..
А это не я так решил. К общественным инженерным коммуникациям доступ имеет только эксплуатирующая организация. Иначе я бы ещё на стадии ремонта 4 года назад вырезал бы к чертям свинячим эту порнографию - от потолка до пола. А так теперь, я чувствую, надолго мне развлечений хватит.
сансэй
сансэй
05.01.2011 в 00:25:21
Fogger написал : А это не я так решил
да ну ладно..так уж прям..посмотрите альбомы с кучей переваренных ..переделанных стояков.. кстати технически у вас стояк сделан интересно и грамотно..сама конструкция.. пс работает хорошо?
stager
stager
05.01.2011 в 01:01:27
Fogger написал :
Газосваркой по электро св.стыку тяжеловато прогреть даже имея доступ тем более перекрыть и без того усиленный стык(вваривали прямой участок нижний ст.в отвод верхняя часть стояка отверстие выдули с большим зазором и перекрыли) Варили через зеркало полагаю,не факт что хватило мощности горелки чтоб перекрыть,электросваркой надо было. А что стояк сбросили тоже не показатель вода зависает в стояке если на верху просто отсекли без подачи воздуха,ХВС не отключали скорее. Сосед сверху смеситель открыл и холодненькая по ст ГВС вниз побежала и весь прогрев от газосварки коту под хвост.Варили по замкнутому стыку так что возможности остановить потоп сверху(мякиш хлебн,туалетн.бумага)не было отсюда непровар,отсюда "стучали молотком" Ну а "трубы херовые" от газосварщика ну это вообще нет слов,заездили сварных.
master.msk
master.msk
master.msk
05.01.2011 в 01:36:10
Сварщики не достаточно качественные. Насчет второго раза -не знаю точно, а первый раз стопудово! Тем более, что не каждый может подогнать и приварить 1" к 1". http://pixs.ru/showimage/6jpg_2496927_766236.jpg
На фото сварочные работы svaga 70. Обратите внимание-никаких сплющеных труб, как это часто бывает при сварке одного диаметра.
