Советую кабель NYM 2x1.5
берем кусок кабеля(заранее нужной длинны, которая необходима от розетки до места желаемой установки включателя + запас в 1 метр).
отмеряем второй кусок от включателя до ближайшего светильника. Продеваем оба кабеля в гофру нужного диаметра. Подключаем кабель №2(второй кусок) к светильнику (от этого светильника прокладываем кабель до следующего и т.д.).
Что касается выключателя: у вас в нем получилось 4 жилы. 2 синих и 2 других (тоже одинакового цвета, просто их цвет зависит от производителя кабеля. он может быть: белым, коричневым и черным).
Два синих соединяем между собой.
А 2 оставшихся подключаем ко включателю.
Далее отключаем напряжение в щите. Проверяем его отсутствие (НЕ своим пальцем, языком,а специализированным устройством - индикаторной отверткой. Если она горит, то это означает что напряжение есть ( касаемся её всех проводов по отдельности)Если она не горит, то всё, можно работать с розеткой).
в ней находится 3 провода (по карйней мере так должно быть). желто-зелёный мы не трогаем. синий из розетки соединяем с синим который идет ко включателю
а белый, черный или коричневый соединяем с оставшимся, который идет на включатель. Включаем напряжение. Вкручиваем лампочку (при этом включатель должен быть в положении "выключено").
Включаем включатель.
Работает?
Поапплодируйте себе!:)
