НЕМЕЦ написал : Скрутка запрещена! Пайка, опрессовка, клеммники с гроверами или пресловутые ВАГО.
На каком варианте лучше остановиться!
03.01.2011 в 23:16:26
03.01.2011 в 23:17:14
Кто сказал? если хорошо скрутить плоскогубцами и надеть термоусадочную трубку, то это будет нааамного надежнее чем ВАГО.
arnega написал : по форуму искать
Игоревич написал : Будут возникать вопросы, спрашивайте.
03.01.2011 в 23:20:13
arnega написал : опрессовка
я думаю вот на этом или качественная скрутка.
03.01.2011 в 23:21:57
Игоревич написал : я думаю вот на этом или качественная скрутка.
Можно подробней? Нет у меня опыта в электрике Что за опрессовка
03.01.2011 в 23:23:22
что конкретно не понятно? как сделать скрутку? Для опрессовки требуется специальный инструмент.
03.01.2011 в 23:25:55
Опрессовка-что это? Или просто остановиться на качественной скрутке вами выше сказаной,с термоусадочной трубкой?
03.01.2011 в 23:30:00
Игоревич написал : передо мной лежит компьютерный шнур (от блока питания). На нем написано: 3х0.75mm2, хотя у меня блок питания на 600 ватт. как это объясните?! он в абсолютном нормальном состоянии хотя линия именно этой розетки защищена автоматом 16А. Я остаюсь при своем мнении. 2х1.5 будет вполне достаточно.
В розетку Вы можете включать все что угодно, под Вашу ответственность. Но АВ защищает линию до розетки, а не после нее. Возможность КЗ Вы исключаете?
03.01.2011 в 23:36:56
Я бы остановился на скрутке. Она это делается так: Оголяем провода по 3 см. Совмещаем их так, чтобы изоляция была вместе (её конец). далее перекрещиваем их отступив от изоляции 2 мм. Берем плоскогубцы и скручиваем (медленно, плавно, и по часовой стрелке) мой совет: прежде чем надевать термоусадку, сфотографируйте и выложите сюда. если будет сделано не правильно, то скрутка будет греться и может привести к пожару.
В принципе можно использовать клеммники по типу таких:
03.01.2011 в 23:37:59
НЕМЕЦ написал : Возможность КЗ Вы исключаете?
КЗ где? до розетки или после? до исключаю полностью. т.к в себе уверен. после, нет. ребенок маленький дома.
03.01.2011 в 23:40:33
Надо будет видео сделать о том как правильно делать скрутку:)
03.01.2011 в 23:40:41
Игоревич написал : Я бы остановился на скрутке. Она это делается так: Оголяем провода по 3 см. Совмещаем их так, чтобы изоляция была вместе (её конец). далее перекрещиваем их отступив от изоляции 2 мм. Берем плоскогубцы и скручиваем (медленно, плавно, и по часовой стрелке)
А затем качественно пропитываем скрутку припоем )
Игоревич написал : если будет сделано не правильно, то скрутка будет греться и может привести к пожару
Вот и я о том же!
