Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
03.01.2011 в 22:39:03
Bladiclab написал : нет синего цвета.
В силу того что ребенок установил какую то программу для рисования и удалил paint. В это программе его просто нет. Ребенок говорит: его нужно добавить. тут только этот, похожий на розовый есть:D
arnega
arnega
Днепропетровск
03.01.2011 в 22:40:31
Игоревич написал :
Спасибо,все понятно.
Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
03.01.2011 в 22:42:05
Отпишитесь потом, когда все сделаете. Будут возникать вопросы, спрашивайте.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
03.01.2011 в 22:46:29
Игоревич написал : Советую кабель NYM 2x1.5
А если розетка защищена АВ 16А, а хуже того, 20 или 25? Топикстартер не озвучил номинал автомата, поэтому NYM 2x2,5
Bladiclab
Bladiclab
03.01.2011 в 22:48:13
Игоревич написал : удалил paint.
arnega написал : Спасибо,все понятно.
Теперь вопросов нет.
Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
03.01.2011 в 22:51:35
НЕМЕЦ написал : NYM 2x2,5
а смысл? когда я ребенку объяснял что такое ток, его свойства, виды и т.д то я проводил опыт: на ввг 3х1.5 давал 14 ампер нагрузки. и ничего! он даже не нагрелся. хотя под нагрузкой пробыл порядка 15 минут. делаем вывод: с ним ничего не случится.
НЕМЕЦ написал : А если розетка защищена АВ 16А, а хуже того
то что розетка защищена АВ 16А вы считаете плохим? это НАОБОРОТ хорошо, даже очень.
Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
03.01.2011 в 22:52:13
Bladiclab написал : Теперь вопросов нет.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
03.01.2011 в 23:00:27
Игоревич написал : то что розетка защищена АВ 16А вы считаете плохим?
Вот это как раз правильно, номиналы АВ больше 16А уже перебор. Просто на форуме уже выработалось твердое техническое решение, что линию 2,5 кв Cu надо защищать автоматом не более 16 ампер, это гарантия безопасности. А Вы предлагаете удлинить эту линию ( я предполагаю, конечно, что она 2,5кв) кабелем 1,5.
Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
03.01.2011 в 23:09:38
НЕМЕЦ написал : удлинить эту линию ( я предполагаю, конечно, что она 2,5кв) кабелем 1,5.
смысла в 2.5 в кабеле я не вижу, так как суммарная мощность потребителей (в данной случае 3 светильника) не более 500 ватт. и ради этих 500 ватт нужно тянуть по комнате 2х2.5? передо мной лежит компьютерный шнур (от блока питания). На нем написано: 3х0.75mm2, хотя у меня блок питания на 600 ватт. как это объясните?! он в абсолютном нормальном состоянии хотя линия именно этой розетки защищена автоматом 16А. Я остаюсь при своем мнении. 2х1.5 будет вполне достаточно.
arnega
arnega
Днепропетровск
03.01.2011 в 23:10:31
Раз уже тема зашла,скажите как соединять провода,просто скрутка и изоляция?А то нет уже времени по форуму искать
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
03.01.2011 в 23:14:32
arnega написал : как соединять провода,просто скрутка и изоляция?
Скрутка запрещена! Пайка, опрессовка, клеммники с гроверами или пресловутые ВАГО.
