#2172425
Здравствуйте!
Коротко: Что за материал предположительно изображён на фотографии?
Проблема: Нужно смонтировать инсталляцию для подвесного унитаза, но проблема в вертикальном двухточечном креплении, - в одном предполагаемом месте крепления была ошибочно сделана штроба, поэтому инсталляция заваливается на одну сторону(она отнесена на максимальное расстояние, которое позволяет сделать крепёж). Сперва хотел сделать штробу во втором месте крепления, чтобы расстояние было одинаковым, но наткнулся на удивительно прочный материал. Поэтому возникла мысль, а возможно ли заделать 4см штробу так, чтобы она держала 12см глухарь-крепление инсталляции для подвесного унитаза таким же материалом. Полагаю, что это цементно-песчаная смесь М-500
Просто всё вокруг сыпится, а эту не раздолбишь, слегка вминается и всё.
Возможно , (зависит от производителя крепления для инсталляции) проще подобрать более длинную шпильку для крепления ?
Инсталляция Alcaplast A101. Крепление уже удлинено шпилькой и удлиннённой гайкой. Штробу всё-равно заделывать нужно.
Штробу заделывайте чем- нибудь цементным - уже дня через три оно будет прочное, сверлить можно... Гипсовые материалы остаются мягкими, пока полностью не высохнут, а в штробе это 2-4 недели ждать....
