2ЮрАн Понятно :) Завтра расковыряю сборку позисторов, погляжу в каком они состоянии, думаю проблема в них.
06.01.2011 в 21:56:29
07.01.2011 в 00:40:54
zakadr написал : Пыли было не просто много, всё внутри было просто под нею погребено. Вычистил. Правда, советского пылесоса уже давно у меня нету, но всё что мог засосал импортным.
От пыли могут быть и другие неисправности.Можно было взять кисточку,ну например малярную,только мягкую,кисточкой пыль счищать(аккуратно), а пылесосом засасывать.
07.01.2011 в 02:12:51
ЮрАн написал : От пыли могут быть и другие неисправности.Можно было взять кисточку,ну например малярную,только мягкую,кисточкой пыль счищать(аккуратно), а пылесосом засасывать.
Да я малярной кистью и орудовал как раз, надеюсь что других неисправностей, вызванных наличием пыли не окажется. Сперва всётаки состояние позисторов проверю...
07.01.2011 в 13:10:30
Просто отключите петлю и все будет в порядке или поменяйте позистор .Если телевизор не будет переносится достаточно отключить петлю и размагнитить кинескоп.
07.01.2011 в 13:36:43
Проблема решена! Всё оказалось совсем не сложно :)
Как и предполагалось не срабатывал контур размагничивания кинескопа при включении телевизора. Разобрал телек, снял плату с шасси и более детально изучил место подключения позисторов. На вид с одного конца сборка помутнела в пластиковом корпусе и средняя этого нога трёхвходового позистора отпаялась от платы, в следствии перегрева, место контакта на плате было коричневого цвета. Отпаял позистор, вскрыл корпус (он такой цилиндрической формы) обе таблетки оказались без следов повреждений, поэтому просто поставил его на место и пропаял все ножки. Включил телевизор, и вуаля, цвета сразу же после первого включения встали на свои места :a Спасибо всем принимавшим участие в решении проблемы! Да, и с праздником! P.S. Кстати, внешне все электролиты на плате без следов вспучивания, правда они импортные все.
07.01.2011 в 19:12:08
VUV написал : А электролитов в схеме размагничивания нет, только катушка да пара терморезисторов (позисторов).
А схема размагничивания что напряжения работает? Не помню только - от БП питается или от строчной. Электролиты чаще всего просто вульгарно высыхают, теряя при этом ёмкость со всеми вытекающими.
07.01.2011 в 20:08:19
zvezdopad написал : А схема размагничивания что напряжения работает? Не помню только - от БП питается или от строчной.
Не говорите то о чём не понимаете.:)
08.01.2011 в 00:55:19
zvezdopad написал : Не помню только - от БП питается или от строчной.
Я чуть выше давал ссылку на схему от тв,посмотрите как подключается схема размагничивания.
