Имеем старый дощатый пол. Доски довольно "круглые".
Надо настелить фанеру (в один или два слоя, пока не ясно), на саморезы. Потом линолеум.
Вопрос - чем забить пустоты между фанерой и досками? Дёшево и сердито?
И - безвредно, и водостойко... и всё такое... людям жить...
Я в такой же ситуации наносил на пол малорасширяющуюся монтажную пену "Титан", тонкими линиями и часто и ложа (или кладя) настил, двигал туда-сюда чтобы размазать. Не знаю, правильно это или нет, но по крайней мере хуже не стало и пол перестал скрипеть ( естественно перед этим доски привинтил к лагам). На 15 квадратных метров извёл 2 или 3 пистолетных баллона.
Шихаэль Мума написал :
Дёшево и сердито?
Опилочками засыпать)
Дёшево, сердито, безвредно, и относительно водостойко. По крайней мере, водостойче ламината)))
... А если серьёзно, то никто никогда эти дыры ничем не забивает.
так что, кроме опилок и пены, из наполнителей - никаких вариантов? Поплотнее? Может, мастики какие? Только чтоб не пахло потом в хате резиной или цехом...
И что в итоге мы будем иметь, если ничем не заполнить пространство? Ходить, как на пружинах, по прогибающейся фанере?
Янн:- 20 мм фанера ,уж если есть сомнения. А вообще 10 мм достаточно. Возьмите для пробы один лист и всё Вам станет понятно. Может и голову не стоит ломать . А можно каркас ,утеплитель ,фанера.
А если смесь клея ПВА с опилками? Консистенции шпаклёвки, размазать и придавить фанерой. В малых кусках ПВА с опилками прочный и твёрдый, на площади пола естественно не пробовал.
