Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
04.01.2011 в 18:47:23
Имеем старый дощатый пол. Доски довольно "круглые". Надо настелить фанеру (в один или два слоя, пока не ясно), на саморезы. Потом линолеум. Вопрос - чем забить пустоты между фанерой и досками? Дёшево и сердито? И - безвредно, и водостойко... и всё такое... людям жить...:)
wal73
wal73
04.01.2011 в 19:07:15
Я в такой же ситуации наносил на пол малорасширяющуюся монтажную пену "Титан", тонкими линиями и часто и ложа (или кладя) настил, двигал туда-сюда чтобы размазать. Не знаю, правильно это или нет, но по крайней мере хуже не стало и пол перестал скрипеть ( естественно перед этим доски привинтил к лагам). На 15 квадратных метров извёл 2 или 3 пистолетных баллона.
Грэй
Грэй
04.01.2011 в 19:07:51
Шихаэль Мума написал : Дёшево и сердито? И - безвредно, и водостойко..
Опилочками засыпать) Дёшево, сердито, безвредно, и относительно водостойко. По крайней мере, водостойче ламината))) ... А если серьёзно, то никто никогда эти дыры ничем не забивает.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
04.01.2011 в 19:38:35
Грэй написал : если серьёзно, то никто никогда эти дыры ничем не забивает
Хм... если серьёзно, то реально ни одна вершина ни одной доски не находится с другой в одной плоскости... И вполне реальна такая картина
И что в итоге мы будем иметь, если ничем не заполнить пространство? Ходить, как на пружинах, по прогибающейся фанере?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
05.01.2011 в 17:08:55
так что, кроме опилок и пены, из наполнителей - никаких вариантов? Поплотнее? Может, мастики какие? Только чтоб не пахло потом в хате резиной или цехом...:)
Янн
Янн
Пушкино
05.01.2011 в 17:14:39
Шихаэль Мума написал : И что в итоге мы будем иметь, если ничем не заполнить пространство? Ходить, как на пружинах, по прогибающейся фанере?
Янн:- 20 мм фанера ,уж если есть сомнения. А вообще 10 мм достаточно. Возьмите для пробы один лист и всё Вам станет понятно. Может и голову не стоит ломать . А можно каркас ,утеплитель ,фанера.
wal73
wal73
05.01.2011 в 19:30:17
А если смесь клея ПВА с опилками? Консистенции шпаклёвки, размазать и придавить фанерой. В малых кусках ПВА с опилками прочный и твёрдый, на площади пола естественно не пробовал.
Янн
Янн
Пушкино
05.01.2011 в 22:00:45
Янн:- А простругать?
